Pagina 68 di 398 primaprima ... 1858666768697078118168 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 3977
[TOPIC UFFICIALE] Problema riavvio durante chiamate
  1. #671
    Androidiano L'avatar di Grifuzzz
    Asus ZenFone 2
    Quote Originariamente inviato da sunny90 Visualizza il messaggio
    Ad avere la certezza che risolvano il problema converrebbe senz'altro... Ma con la exclusive quanto tempo lo tengono in assistenza?
    Si ma tanto i casi sono due: o te lo riparano e allora il problema si risolve, o si rendono conto che centinaia o migliaia di telefoni hanno lo stesso problema e che non sono in grado di risolverlo e quindi prima o poi per forza la Samsung e Google dovranno mettere una pezza.
    Androidiano VIP L'avatar di sunny90
    One+1, Galaxy Nexus, Note10
    Ringraziato 241 volte in 218 Posts
    Quote Originariamente inviato da Grifuzzz Visualizza il messaggio
    Questo è sicuro però non mi va di restare senza telefono per due o più settimane; se si rivelerà necessario mi metterò il cuore in pace
  4. #673
    Google Galaxy Nexus
    Preferisco tenermelo.. alla fine è un problema saltuario e sarebbe molto peggio stare 2 settimane (nella più rosea delle aspettative) senza telefono. Senza togliere che è una vergogna che un telefono da 300€ (che vendono anche al doppio) abbia problemi nel telefonare.
  5. #674
    Asus ZenFone 2
    A me preoccupa molto più l'idea che magari sono da solo da qualche parte e ho un'emergenza, e ho il telefono che non solo m'impedisce di chiamare ma che si riavvia anche da solo facendomi precipitare la percentuale della batteria, col risultato che se non era abbastanza carico addirittura non posso neanche più usarlo
  6. #675
    Androidiano L'avatar di SilentPleasure
    Napoli
    LG G6
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    ho ritirato il telefono...
    allora...
    l'intervento che hanno fatto è stato (scrivo quello che c'è sulla ricevuta di ritiro):
    Quote Originariamente inviato da Assistenza Samsung
    AGGIORNAMENTO SOFTWARE + RIPRISTINO CONTATTI + RIPRISTINO IMPOSTAZIONI + TEST + CQALLEGO CALIBRAZIONE
    allora...è stato aggiornato a ICS 4.0.4 (quindi un down-grade, ho parlato con il tecnico e mi ha detto che è l'ultimo firmware certificato samsung e loro devono mettere quello) mi hanno sbloccato il loader (quando si avvia si vedere il catenaccetto aperto, non ne capisco il motivo...)
    riguardo alla calibrazione...non so cosa sia...mah...
    vediamo come va...intanto non aggiorno...
  7. #676
    GN disponibile già dal primo pomeriggio e ritirato presso Euronics dopo l'intervento in garanzia. Sulla distinta di consegna è segnato che hanno provveduto alla sostituzione del display... Vi terrò aggiornati sui miei tests di verifica e speriamo bene. Una domanda a tutti voi, quanti utilizzano nel GN una microsim??
  8. #677
    Quote Originariamente inviato da diogene32 Visualizza il messaggio
    Sostituzione del display??? A me da l'impressione che neanche l'assistenza sappia cosa stia facendo, spero di sbagliarmi, attenderemo notizie dagli utenti, come te, che lo hanno portato in assistenza. Io uso un Sim normale. Hanno fatto anche a te il downgrade a ICS?
  9. #678
    Senior Droid L'avatar di vidaqui73
    Ringraziato 149 volte in 134 Posts
    Straquoto! Non centra nulla il display....assurdo
  10. #679
    Napoli
    LG G6
    mmm oddio potrebbe avere senso se è davvero il sensore di prossimità...penso sia tutt'uno con il display... mah vedremo...
    @diogene32
    anche io sim di dimensioni normali...
  11. #680
    Jan 2011
    Purtroppo anche il mio manifesta il solito problema ed è un C8 acquistato da Euronics i primi di settembre, il problema come tutti si manifesta a Random, solo una volta mi ha dato il problema del riavvio continuo, in quel caso ho staccato la batteria ed è tornato a funzionare, mentre il problema del sensore che non funziona succede almeno una volta al giorno e qui basta spegnere e riaccendere, spero in un fix quanto prima o comunque in una comunicazione ufficiale, nel frattempo vi seguo così se esce un escamotage lo metto subito in atto. Peccato provengo da un 3 anni di Iphone che malgrado qualche lacuna almeno era affidabile, spero di non rimpiangerlo.
