idem per me e non è arrivato nulla.
Scusate per l'OT ma avrei bisogno di ausilio.Prima dei vostri avvisi,stavo provando la procedura con Vpn,senza sapere dei danni che potrebbero nascere.Ho una carta collegata al wallet,mi dite di rimuoverla,visto che c'è stato scambio di dati da quanto ho attivato Vpn per l'aggiornamento (come suggerito qui sul forum e subito cancellato).
col 3G son riuscito ad attivare questa famosa vpn, ma non ho trovato nulla e dato che l'han sconsigliata ho cancellato tutto, metto la custom recovery temporanea col toolkit e la flashIo
Se vi serve dropbox cliccate qui ->http://db.tt/HKfBorej
Se ti sono stato utile, clicca su "Thanks" in basso a sinistra...
Se avete tempo... almeno è sicuro: [REF] [HOW-TO] [GSM & CDMA] Official Google OTA update URLs -- Latest: JOP40D / 4.2.1 - xda-developers
metodo che è stato menzionato pochi post fa da Nemis QUI https://www.androidiani.com/forum/go...ml#post2784612
usando i comodi comandi come questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ry-images.html
Method 4 - Stock recovery installed, Locked bootloader, no root;
On JRN84D and newer ONLY: walkamake has confirmed that you can apply updates with a locked bootloader, no root and no custom recovery. (See his post here.) This is due to a new, updated stock recovery in JRN84D and newer builds.
1) Reboot your device into the stock recovery (i.e., the screen with the Android on its back with the "!";
2) Access the stock recovery menu by pressing power and volume up;
3) Select "Apply update from ADB";
4) Download the correct update for your build and place it in the same directory as your ADB binary;
5) Open a command prompt in the same directory as your ADB binary;
6) Type adb devices to make sure that your device is recognized;
7) Type adb sideload name-of-file.zip
8) Reboot. Done.
Google traduttore:
Metodo 4 - La ricostituzione dello stock installato, bootloader bloccato, senza radici;
Il SOLO JRN84D e più recenti: walkamake ha confermato che è possibile applicare gli aggiornamenti con un bootloader bloccato, senza radici e senza ripristino personalizzato. (Vedere il suo post qui.) Ciò è dovuto a un nuovo, ricostituzione degli stock aggiornati nelle build JRN84D e più recenti.
1) Riavviare il dispositivo alla ricostituzione dello stock (ad esempio, lo schermo con l'Android sul dorso con il "";
2) Accedere al menu di recupero stock di forza di compressione e volume;
3) Selezionare "Applica aggiornamento da ADB";
4) Scaricare l'aggiornamento corretto per la vostra generazione e inserirlo nella stessa directory del binario ADB;
5) Aprire un prompt dei comandi nella stessa directory del binario ADB;
6) Digitare adb devices per verificare che il dispositivo sia riconosciuto;
7) Tipo sideload adb-of-file.zip
8) Riavvia. Fatto.
Ultima modifica di Gynlemon; 28-11-12 alle 16:49
Immagino che serva sempre il cavo, comunque la stock recovery del Nexus S aveva "apply update from sd" o una cosa simile, strano che quella del GNexus non l'abbia.
Casomai provo così
Xoom : team eos 4
Maguro : VanirAOSP 4.4.4 ART F2FS / TWRP 2.7.1.1 f2fs / SmittyV-UR-NoMeM
Gyn dopo il tuo aggiornamento alla 4.2.1 postato in prima pagina ho un problema...
L installazione è andata a buon fine ma inavvertitamente non ho dato l OK per i 2 fix ed ora non mi trova più i binari di super su quindi niente root e nemmeno la cmw....come devo procedere per non perdere i miei dati?
Toolkit o questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ry-images.html
flash recovery e poi usa il root presente in fondo alla prima pagina..
Flashiato tutto tramite la custom recovery, messa temporaneamente col toolkit.
A breve impressioni
