Originariamente inviato da Gynlemon
Grazie ! Era proprio quello il problema,ho risolto!
scusate ragazzi ma per flahare la factory tramite toolkit devo prima scaricarla nel pc o fa tutto il toolkit???
Scusatemi ma perchè dovete essere cosi timorosi e non leggere? non fatevi affliggere dalla paura.. basta leggere.. https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2619001
galaxycava2288 (30-11-12)
Salve,
ho comprato il mio nexus da marcopolo expert, e dopo varie peripezie sono riuscito ad aggiornarlo al 4.1.2 (YAKJU-MAGURO JZO54K)
Avevo messo il kernel di franco, ma l'ho tolto, infatti mi dice:
Versione kernel: 3.0.31 - g6fb96c9 android-build vpbs1 )
l'obbiettivo è passare alla 4.2.1, ma a quanto ho capito prima bisogna passare alla 4.2
avevo i permessi di root, ma per passare al 4.1.2 li ho dovuti disattivare.
Ho il clockwork mod versione 5.5.0.2.
Provando a installare: fdf06e8d71c7.signed-yakju-JOP40C-from-JZO54K.fdf06e8d.zip
mi appare il seguente errore:
installing...
verifyng...
assert failed: apply_patch_check("/system/lib/hw/power.tuna.so", ............etc
(Status 7)
Installation aborted
ed il robottino col triangolo rosso. Neanche a dirlo che via OTA non funziona, suggerimenti?
Penso sia qualche residuo del kernel di franco, ma non so come sistemare...
Ho provato anche a scaricare un file power.tuna.so come suggerito su un forum e sovrascriverlo al mio, ma il problema resta.
Ultima modifica di czar; 01-12-12 alle 01:22
"assert failed: apply_path_check" significa che il programma che si occupa di installare l'aggiornamento, prima di partire con la scrittura, controlla che il vecchio sistema JZO54K sia originale al 100%, nel senso che si assicura che tutti i files di sistema siano esattamente come devono essere. E' un controllo di coerenza di sicurezza: praticamente, considera l'app di sistema Youtube; se l'app è esattamente quella della JZO54K, il programma di aggiornamento SA dove mettere le mani per aggiornarla al nuovo JOP40C; se invece mettiamo caso che tu hai installato una versione alternativa dell'app tipo per far riprodurre la musica a schermo spento, il programma di aggiornamento NON SA più dove mettere le mani per fare l'aggiornamento.
Nel tuo caso:
- assicurati di essere davvero JZO54K yakju, e reinstalla la factory image JZO54K (occhio a fare i backup); poi riprova a passare a JOP40C.
- oppure, flasha direttamente la factory image JOP40C oppure direttamente la JOP40D (cioè la 4.2.1) che fai prima (occhio a fare i backup)
Comunque l'argomento è stato già trattato ampiamente, controlla il post in rilevo: https://www.androidiani.com/forum/go...-1-jop40d.html
Ciao
Edit: nel caso tu abbia ragione che sia colpa del kernel, scarica la factory image JZO54K da qui: https://dl.google.com/dl/android/aos...y-92ff9457.tgz, poi apri l'archivio tgz ed estrai l'archivio image-yakju-jzo54k.zip; da quest'ultimo archivio, estrai il file boot.img (che è il kernel stock ufficiale); poi, con il metodo che preferisci, metti il telefono in bootloader e fai un bel "fastboot flash boot C:\percorso_giusto\boot.img" da console ovviamente mettendo il percorso_giusto.
Ultima modifica di gxgxg; 01-12-12 alle 01:31
ma se seguo la seconda ipotesi si fa il wipe e perdo tutti i dati? Vorrei evitarlo
usando il nexus toolkit cosa mi consideri di scegliere?
PARTITION TO FLASH IMAGE TO
1. Boot [GSM AND LTE]
2. Bootloader [GSM AND LTE]
3. Radio [GSM AND LTE]
4. Radio-CDMA [LTE ONLY]
5. Recovery [GSM AND LTE]
6. System [GSM AND LTE]
7. UserData [GSM AND LTE]
ho provato 2, ma ho avuto: Fastboot status - FailWrite
purtroppo sì, tuttavia con TitaniumBackup e un po' di pazienza non dovresti avere troppi problemi a rimettere i tuoi dati... (fai il backup pure della sd su pc, le precauzioni non sono mai abbastanza se ci tieni ai dati (esperienza personale :-( ))
essendo il kernel, la 1 BOOT e flashi il boot.img all'interno dello zip all'interno del tgz della factory image coerente con la rom montata.usando il nexus toolkit cosa mi consideri di scegliere?
Ti ho spostato in questo thread , non era il caso aprirne uno nuovo , e visto che già si è spesso discusso .. come qui https://www.androidiani.com/forum/go...ml#post2794138
