Pagina 45 di 64 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 640
Problema e soluzione: estrema lentezza Galaxy Nexus
  1. #441
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    se non hai i root ottieni lo stesso risultato con il reset dei dati di fabbrica
    il relock lo devo fare ? poichè se faccio il tasto flash stoock +unroot ottengo i permessi di root ? qualcuno dice verso il 25/30 post che con il telefono rooted non può vedere skygo... una delle app che uso ogni tanto ma che mi piace proprio....e non vorrei perderla !!
    Quote Originariamente inviato da imthedoctor Visualizza il messaggio
    puoi copiare foto, musica, video, file vari non so che ci tieni, per sms e simili immagini esistano app specifiche non so,
    poi vai ad impostazioni -> backup e ripristino -> resetta dati di fabbrica (qualcosa del genere)
    questo ti riporta il telefono nello stato in cui l'hai comprato,
    comunque non capisco dove ti blocchi :\ io quando rootai il mio ero alle prime armi
    ed ebbi problemi solo con i driver, poi tutto liscio.
    ok con 2 prof sembra che ce la posso fare !!!
    grazie A galaxy4ever E imthedoctor,
    ora copio tutta la memoria interna, poi resetto dati di fabbrica, POI VEDO !!!
    seguo questa guida per mantenere skygo ....
    Ultima modifica di Gynlemon; 22-06-13 alle 11:48 - Motivo: Unione Post , Usare l'apposita Modifica messaggio e/o fare l'uso del tasto multi-quote+
  4. #443
    Banned
    Quote Originariamente inviato da marsupiale Visualizza il messaggio
    Ho letto TUTTI i post.
    Provato wugfresh, backup, incertezze varie e quindi stop prima di caxxate...
    Per favore, saresti gentile se mi scriveresti passo passo cosa e come fare? magari così ci riesco anche io...
    Ti ho modificato la frase " pretenziosa " l'espressione fatta può essere da parte tua una richiesta gentile , non lo è per gli altri..
    Ti ho modificato gran parte dei tuoi post, unendoli, non continuare a fare doppi e tripli post , non è consentito, usa la funzione Modifica messaggio o usa il Multi-Quote ( funzioni in basso a dx )
  5. #444
    Jul 2010
    Galaxy s4 - Galaxy Nexus
    ho provato ad usare lagfix (versione free) e una volta completato il proicessoho riavviato ma niente , la velocità rimane sui 5-6mb/sec
    c'è qualcos'altro che possa fare o devo per forza rimettere la stock e poi rootare nuovamente il telefono?
  6. #445
    Banned
    Quote Originariamente inviato da gulp Visualizza il messaggio
    secondo me dovresti seguire questo consiglio
  7. #446
    se non risolvi col lagfix devi formattare, il punto è che alcune rom modificano il modo in cui il factory reset funziona
    (se lo fai cancella app e preferenze varie, ma lascia zip, mp3 e tutti i file "passivi" cioè non installati e che se ne stanno li per conto loro aspettando di essere eseguiti, riprodotti ecc...)
    il risultato di questo è che facendo il factory reset non risolvi.
    la mia soluzione è a questo punto eseguire il format totale (format data su twrp) pushare tramita adb una nuova rom, flasharla e pace.
  8. #447
    grazie a tutti, ero andato in palla ... ora ho risolto, stavo impostando qualche app.
    GRAZIEEEEEEEE!|!!!
  9. #448
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    GRAZIEEEEEEEE!|!!!
    Figurati se possiamo aiutare lo facciamo volentieri se hai ancora bisogno scrivi pure e qualcuno ti risponderà di sicuro (e usa il tasto thanks a volte )
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
  10. #449
    Androidiano L'avatar di marcuzone
    Lg G2 16 Gb Black
    Scusate l'intromissione, volevo solo capire bene una cosa, se si riempie la memoria del dispositivo anche semplicemente mettendo un bel po' di musica, e la memoria disponibile va sotto i 4 gb, si incorre nel rischio perenne di avere quella sensazione di lentezza?! (premetto che mi è successo anche a me di avere questo tipo di problema in passato, ora come ora che ho appena riflashato il cell con odin ho di nuovo paura a riempire la memoria leggendo questi post!)
  11. #450
    Androidiano L'avatar di ferrarista10
    Sicilia
    Galaxy Nexus, Galaxy S9 Plus
    Si in pratica è cosí
