Visualizza i risultati del sondaggio: Avete avuto problemi di "Morte Improvvisa"???
Chi ha votato
84. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI e HO risolto
    8 9.52%
  • SI e NON HO risolto
    28 33.33%
  • NO
    48 57.14%
Pagina 62 di 63 primaprima ... 125260616263 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 629
[GUIDA] Soluzione Morte improvvise Nexus 4
  1. #611
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da giampierodam Visualizza il messaggio
    salve,
    il mio nexus 4 da tempo aveva il problema del led rosso non caricandosi nè accendendosi,misurando la tensione della batteria ho notato ke nn prendeva carica.ora l'ho cambiata ma continua a non accendersi come procedere????
    Messaggio spostato nella discussione apposita
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
    gpg
    gpg non è in linea
    scusa xehon91 ma qual'è l'apposita discussione ? m'interessa molto la questione del 3d del LED ROSSO, ho sostituito la batteria ed ora il mio amato N$ sembra morto, quando lo collego al caicabatteria lampeggia UNA SOLA VOLTA il LED ROSSO, poi il silenzio (( aiutatemi ragazzi.
    Quote Originariamente inviato da xehon91 Visualizza il messaggio
  4. #613
    Senior Droid L'avatar di gilbez
    Torino
    Samsung pocket 3G, GT5830i, n4
    Ringraziato 91 volte in 76 Posts
    A me capita molto di rado (ho n4 da più di un anno, ho questo problema da Lollipop, quindi inizio dicembre), ma quando muore improvvisamente reagisco così:
    Tengo premuto a lungo il tasto power nel tentativo di riaccenderlo, dopo un po' (una decina di secondi) lampeggia una volta il led rosso. Stacco il tasto power, tempo 2-3 secondi e il terminale si riavvia come se nulla fosse (solo quando si riaccende appare l'orario al 1:00 del 1/1/70, come se avessi rimosso la batteria, ma tempo che agganci la rete e torna normale)
    Che roba è? Questa procedura è del tutto fortuita, la prima volta che m'é successo (inizio gennaio) ho reagito così senza complicazioni
  5. #614
    Androidiano VIP L'avatar di iko14iron
    Google Nexus 4, Memopad FHD 10
    Ringraziato 331 volte in 268 Posts
    Esattamente 3 giorni dopo la fine della garanzia di due anni, oggi mi si è presentato il problema del red light of death
    Il telefono stava caricando, aveva ll'81% quando ho controllato l'ultima volta, dopo circa un ora sono tornato a guardarlo ed era morto, del tutto. Se tengo premuto qualsiasi tasto o combinazione non succede niente, mentre se lo faccio con il caricatore inserito il led rosso lampeggia. Ho provato a caricarlo per qualche ora con un output minore (nonostante sapevo che la batteria è scarica), in seguito l'ho smontato, ho misurato la batteria che risulta perfettamente carica (4.5 V a vuoto), ma niente di niente. Il computer fa il suono di rilevazione del dispositivo, ma poi niente, non lo vede.
    Non so davvero cosa fare, sono quasi rassegnato a pensionarlo...
  6. #615
    Quote Originariamente inviato da iko14iron Visualizza il messaggio
    Aggiornamento per dovere di cronaca: dopo mille tentativi, ho comprato un N4 con schermo rotto, e ho fatto un po' di prove.
    Provato a sostituire batteria e attacco usb, niente da fare.
    Cambiato la scheda madre, il telefono si è acceso.
    Quindi, nel mio caso, si trattava di un evidente problema hardware, nessun problema software, calibrazione, o tante p***e (a mio avviso) che si sono dette nelle pagine precedenti.
  7. #616
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Hma la batteria che hai sostituito era carica o scarica?potrebbe essere che per un problema hardware quando le batterie hanno una carica bassa non riesca a fare il boot. Il mio fa lo stesso, carico la batteria fuori dal cellulare e poi si accende.
  8. #617
    gpg
    gpg non è in linea
    se puo interessare ho un NEXUS4 seminuovo di 16mesi, tenuto maniacalmente con hardware immacolato, non ho voglia e tempo per farlo resuscitare e lo venderei in blocco, ho anche una batteria NUOVA.
  9. #618
    Alla Scheda madre io sarei interessato ma dipende da €€
  10. #619
    gpg
    gpg non è in linea
    lo vendo in blocco, praticamente ho tutto, sembra uscito dal mediaword, quando lo pagai € 379 quel maledetto 23/11/2013
  11. #620
    Quote Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio
    Carica, misurata con tester e caricata nche manualmente. Per me era la scheda madre, niente da fare.
