Pagina 25 di 357 primaprima ... 1523242526273575125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 3568
DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del N4 [NO MODDING]
  1. #241
    [QUOTE=capc90;3726774]1. hai provato a cambiare porta usb dove lo colleghi come ti avevo consigliato?
    2. sul nexus quando colleghi il cavo ti da la notifica o non vedi niente?
    3. se hai la possibilità collegalo ad un altro pc
    4. potrebbe essersi danneggiato il cavo...la lasciamo come ultima soluzione questa
    1. Provato ma non cambia nulla
    2. Mi segnala che sono collegato in modalitá multimediale
    3. No non ho questa possibilitá ho ipad quindi.....
    4. Il cavo penso funzioni
    Ho verificato manualmente nelle periferiche e mi riconosce un lg nexus 4 con una serie di ? Come quando manca il software per poter riconoscere il dispositivo. Ho installato il kit devaice ma nulla non funziona temo servano i permessi di root.
    Alla fine ho risolto installando AirDroid .
    Scusa se ti faccio perdere tempo ma sono un neofita e non so neanche come fare il backup o cosa serva per farlo.
    Non so neanche come trasferire i contatti n. Tel. Ecc. Su gmail in modo da averli salvati anche se cambio tel. Ecc.
    Sul tel. Ho persone ma non ho capito cos'é, li ho i contatti ma non capisco che applicazione sia.
    Perdona l'ignoranza .
    Senior Droid L'avatar di Huawei
    Ladispoli,Roma
    Huawei ideos x5 pro u8800
    Quote Originariamente inviato da capc90
    Originariamente inviato da Martecos
    In rimozione sicura non c'é, infatti é tutto un pó strano
    Originariamente inviato da Huawei
    Salve, mi sapeste dire che significa "riavviare in modalità provvisoria, e cosa ne consegue?
    Quando ci sono dei problemi con applicazioni o virus/malware, si può avviare in modalità provvisoria* in modo che il sistema non carica le applicazioni di terze parti ma solo quelle di base(simile alla modalità provvisoria di winzozz)
    *per ogni produttore ci sono le combinazioni di tasti da premere, basta solo cercare su google il proprio modello
    Grazie! Quindi su nexus si deve premere prolungata mente su "spegni" dal menu aperto con il tasto di accensione
    inviato dal mio huawei ideos x5 usando l'app androidiani
  4. #243
    Androidiano L'avatar di guly88
    Ho provato ad installare current widget, ma nn mi compare nessun widget della corrente consumata sullo schermo e l'unica cosa che sono riuscita a mettere nel display è la notifica dove però compare la scritta no data >_< ...che mai?
  5. #244
    Ladispoli,Roma
    Quote Originariamente inviato da guly88
    A me funge, ma ho letto di altri con altri telefoni con lo stesso problema...
  6. #245
    LG Nexus 4 E960
    Ringraziato 106 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da guly88 Visualizza il messaggio
    Disinstallare e installa nuovamente il widget
    Sarà una cavolata ma non si samai hai riavviato il telefono da quando lo hai installato?
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Device: HTC ONE Vivid Blue 32GB
    Rom: Stock 4.4.2
    Kernel: Stock
    Launcher: HTC Sense 5.5
  7. #246
    Quote Originariamente inviato da capc90 Visualizza il messaggio
    nn ho ancora riavviato, le provo entrambe =)
    niente da fare, ma devo attivare qualcosa nelle opzioni? =(
    Ultima modifica di guly88; 23-04-13 alle 10:15
  8. #247
    LG Nexus 4 E960
    io non ho attivato alcuna opzione, e non credo ce ne sia bisogno, se continua contatta gli sviluppatori dal play store
    Rom: Stock 4.4.2
    Kernel: Stock
  9. #248
    raga mi è appena arrivato il nexus 4 !!!
    una cosa vorrei chiedervi , ma l'adesivo dell'imei che è dietro in basso alla cover posso toglierlo?
  10. #249
    Quote Originariamente inviato da cLLii Visualizza il messaggio
    viene via con la pellicola, io l'ho conservato nella scatola
  11. #250
    Ladispoli,Roma
    Idem
