Pagina 88 di 357 primaprima ... 3878868788899098138188 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 3568
DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull' utilizzo del N4 [NO MODDING]
  1. #871
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Quote Originariamente inviato da elfooscuro Visualizza il messaggio
    Ciao,come operatore ho tre ed oggi,per la prima volta il nexus non agganciava il segnale.facendo la scansione ha rilevato ed impostato come giusto che fosse Tim.come mai non è passato in roaming automaticamente?bisogna per forza fare il passaggio manualmente?
    il roaming dati devi attivarlo nelle impostazioni di rete, ma ti dico subito che non ti conviene... le tariffe in roaming sono alte
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
    Ragazzi, ma qualcuno di voi è riuscito ad impostare la modalità aereo automatica con qualche app.? A me dice che con Android 4.2 non è più possibile, ma perchè una funzione cosi comoda hanno dovuto eliminarla?
  4. #873
    Androidiano L'avatar di grogi
    Quote Originariamente inviato da tuny13 Visualizza il messaggio
    Hai i permessi di root?
    Io con Automatelt la attivo in modo automatico, ad un orario prestabilito.
  5. #874
    Nexus 4 - Nexus 5 in arrivo
    Ciao a tutti
    Primo post su questo forum per avere chiarimenti su quello che secondo me è un grandissimo difetto del N4
    Non so.. poi magari è dovuto a delle impostazioni non corrette da me fatte.
    Vi spiego. Nexus 4 bloccato con sequenza nella lockscreen
    tenendo premuto il tasto ON/OFF il display si accende e rimane bloccato (ok giusto)
    se lascio il dito sul tasto e lo premo ancora.... ecco qui che spunta il menu di spegnimento .... POWER OFF, REBOOT....
    ma come è possibile che mi dia la possibilità di spegnere il telefono in lockscreen bloccato con "sequenza" ???
    Il telefono si può spegnere solo se prima è stato sbloccato, no? che senso ha?
    In due settimane ho trovato spento il N4 per ben due volte... e sono sicuro che è stato per questo motivo qui...
    C'è qualcuno che potrebbe darmi qlc spiegazione? Vi fa anche a voi così?
    Grazie . Ciao
  6. #875
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da pirosoft Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Grazie . Ciao
    Non credo che sia quello il motivo dello spegnimento del tuo Nexus... Diciamo che io faccio fatica a premere il tasto addirittura con il dito, facendolo apposta, figurati se per sbaglio riesco a tenerlo premuto e poi a rischiacciarlo.....
  7. #876
    Androidiano L'avatar di paolocasetta1976
    Quote Originariamente inviato da Fabio3105 Visualizza il messaggio
    Essendoci una ulteriore schermata che ti chiede conferma per lo spegnimento dubito anch'io sia quello il motivo per cui trovi n4 spento
  8. #877
    Senior Droid L'avatar di Huawei
    Ladispoli,Roma
    Huawei ideos x5 pro u8800
    Ciao a tutti
    Grazie . Ciao
    Ok si probabilmente non è quello il motivo dello spegnimento ma il fatto che si possa spegnere così facilmente dalla lock screen bloccato ma può essere fastidioso o anche un problema... Secondo me dovrebbe poter essere spento soltanto con tasto di spegnimento e volume+ (e non soltanto tasto di spegnimento)
    Inviato dal mio Nexus 4 con a bordo Android 4.3
    inviato dal mio huawei ideos x5 usando l'app androidiani
  9. #878
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Huawei Visualizza il messaggio
    non sono d'accordo...
    credo che sia giusto dare la possibilità di spegnere il telefono anche se bloccato...in questo modo, se vuoi, puoi evitare di sbloccare il telefono per poi spegnerlo
  10. #879
    Ladispoli,Roma
    Si ma dare una scelta non sarebbe male.. Perché dare al ladro qualche difficoltà in più (che può essere decisivo per la localizzazione, o anche solo il tentativo di sblocco con cerberus permette di fare una foto) non sarebbe male..
    Comunque questo telefono con un bumper è indistruttibile (apparte che anche senza l'ho lanciato per rabbia ed è ancora intero xD) veramente!
    Ultima modifica di Huawei; 14-06-13 alle 14:20
  11. #880
    Iphone 3g; Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da V1nc3nt80 Visualizza il messaggio
    Confermo. Leggetevi il manuale in dotazione al nexus 4. Le nuove batterie al litio terminò solo il caldo. Oltre i 60 gradi si degradano più velocemente. La ricarica va eseguita quando ci parte senza troppi accorgimenti. Salvo evitare di farla arrivare a 0 perché non è consigliabile.
    Quote Originariamente inviato da Cromage Visualizza il messaggio
    La tecnologia delle batterie é cambiata, in realtá con le batterie del giorno d'oggi non si dovrebbe quasi mai arrivare allo 0%.
    Ci sono varie teorie, c'é chi dice che addirittura sia meglio ricaricare al 40%.
    Ricordati che queste batterie non hanno memoria, quindi se le carichi al 10 o al 60 % non cambia niente!
    Ah ok grazie mille a tutti e due! IO ero rimasto un po' indietro,ma è meglio adesso. Così non sono costretto ad aspettare che si scarichi totalmente! Inoltre avete detto che le batterie non hanno memoria, però da ciò che so hanno un massimo di cicli di ricarica dopo il quale è consigliato cambiare, giusto? IL massimo è intorno ai 1000 clici, o erro?
