Pagina 21 di 121 primaprima ... 1119202122233171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 1209
[SOS HARDWARE] Consigli&Assistenza per vetri e schermi rotti, danni hardware ecc ecc
  1. #201
    up, scusate è urgente.
    Androidiano VIP L'avatar di robygt
    Ringraziato 1,482 volte in 663 Posts
    Quote Originariamente inviato da xx1182 Visualizza il messaggio
    La garanzia non risponde in caso di caduta, ti conviene ordinare il display e cambiarlo secondo me...
  4. #203
    pincopallino101
    Salve,mi potete consigliare una cover con la flip per il display per nexus 4 su amazon?
  5. #204
    Senior Droid L'avatar di Dex93
    POCO X3 6/64
    Ringraziato 91 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dex93 Visualizza il messaggio
    Ho notato sullo schermo del mio N4 un graffietto lungo circa 2-3mm in alto a sinistra dello schermo. Se ci passo con l'unghia sopra si sente bene! come può essere successo? senza pellicola ci sarà stato sì e no 20 giorni in totale da quando l'ho comprato, alla faccia del gorilla glass 2 .____.
    La cosa incredibile è che non c'è neanche uno di quei micro graffietti sullo schermo, l'ho quasi sempre tenuto con una pellicola applicata sembra nuovo se non per quel graffio visibile
    Si può eliminare in qualche modo? su sfondi scuri non si vede minimamente, su sfondi chiari invece si vede bene, fa tipo effetto arcobaleno: si colora di rosso verde giallo
    Non c'è nessuno che mi sa rispondere? Tipo:sostituite il vetro senza LCD quanto costa?
    Ci sono sostanze che mi possono migliorare il graffio?
  6. #205
    Ciao, per quanto ne so il display/touch sono un corpo unico che viene fornito assemblato già sul telaio metallico che tiene insieme tutto il telefono. Mi spiace ma se vuoi risolvere credo tu debba sostituire il display in blocco, spero di essere smentito però.
  7. #206
    POCO X3 6/64
    Quote Originariamente inviato da robygt Visualizza il messaggio
    Mmmh sarebbe una pessima notizia, in quel caso me lo terrei così. Grazie comunque della risposta. Qualcuno mi sa dire qualcosa di più?
  8. #207
    Androidiano L'avatar di Seccardino
    LG Nexus 4 with H3G
    Domani o dopodomani dovrebbe arrivare il Nexus 4 da Techmania. Potrete dirmi cosa devo controllare prima di avvalermi del diritto di recesso?
    -La versione dove si guarda?
    -Il ronzio in chiamata come posso constatarlo?
    -Ci sono altri problemi?
    Scusa se ho sbagliato sezione.
    -LG E960 Nexus 4 with H3G
    -Android 4.4.2. STOCK
    -Kernel Stock
  9. #208
    Senior Droid L'avatar di Huawei
    Ladispoli,Roma
    Huawei ideos x5 pro u8800
    ragazzi non so se è la sezione giusta, ma il mio nexus è finito in acqua, ho fatto vari tentativi (errando) di accensione poi portato a casa l'ho messo in una busta di riso dove è stato tutta la notte. Questa mattina provando ad attaccarlo alla corrente si è messo a caricare e provandolo ad accendere si è fermato nel bootloader , inoltre dopo altri tentativi di attaccarlo alla corrente appariva un led rosso lampeggiante. Questo pomeriggio ho provato ad attaccarlo al computer e dopo aver schiacciato il tasto per una media di 11 secondi viene riconosciuto dal computer (che ha istallato dei nuovi driver) e il led di notifica rosso scompare ed appare la schermata di caricamento. riprovando a schiacciare prolungatamente il tasto di accensione il telefono parte ma continua all'infinito (come la prima accensione) la schermata del bootloader.
    provo un'altra notte nel riso. sapreste dirmi che tipo di problema potrebbe essere? potrei risolvere io pulendo i contatti di batteria ecc, o aspettando che l'acqua evapori completamente? o c'è sicuramente l'esigenza di mandarlo alla lg? e nell'ultimo caso dove converrebbe mandarlo dato che sono di roma, e tra una settimana vado a milano per qualche giorno?
    grazie mille!
    inviato dal mio huawei ideos x5 usando l'app androidiani
  10. #209
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Io ti consiglio di lasciarlo un'altra giornata nel riso per stare sicuro..dopo se hai ancor problemi di bootloop prova un ripristino col toolkit (visto che a quanto ho capito il PC lo riconosce correttamente ) e nessuna di queste cose funziona ricorri all'assistenza
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  11. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    Huawei (17-12-13)
  12. #210
    RAGA AIUTO!!!
    Praticamente quando attacco il telefono al cavo usb per ricaricarlo o non lo rileva proprio, o si collega e scollega ogni 0.5 secondi più o meno, quindi non riesco più a caricarlo!!!! è spento perchè completamente scarico e se provo a metterlo sotto carica lo schemo rimane acceso continuando a segnlare che è sotto carica, finchè non muore del tutto e non si accende neanche più lo schermo... Secondo voi è un problema della porta usb o è la batteria? ( escluderi problemi al caricabatterie/cavo usb visto che il cavo è nuovo e i carica sono 2 e fa lo stesso su entrambi!) A giorni mi dovrebbe arrivare il caricabatterie wireless, almeno se è un problema dell'ingresso usb dovrei risolvere credo.. Che mi consigliate di fare?
