Pagina 23 di 121 primaprima ... 1321222324253373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 1209
[SOS HARDWARE] Consigli&Assistenza per vetri e schermi rotti, danni hardware ecc ecc
  1. #221
    Quote Originariamente inviato da robygt Visualizza il messaggio
    Dovrebbe essere sufficiente, io uso anche quello del mio vecchio S2 (dovrebbe essere circa 700 mA) e carica correttamente. Non so, se vuoi rischiare puoi provare ad aprire la cover del N4 e staccare il connettore della batteria. Per vedere se togliendo completamente l'alimentazione magari risolvi, la mia sensazione è che però la tua batteria sia guasta.
    credo anch'io che sia andata la batteria... mi sa che me ne ordino una online.. però sicuramente fino dopo le feste mi toccherà stare senza telefono perchè dubito spediscano in questi giorni :/
    Androidiano VIP L'avatar di robygt
    Ringraziato 1,482 volte in 663 Posts
    Io l'ho ordinata Lunedì da spareslg ed é arrivata oggi, con 32 euro te la cavi. Più che altro speriamo sia quello il problema e che non sia un problema elettronico della scheda invece, a probabilità la batteria é la principale indiziata, senti anche gli stockisti, alla fine sei in garanzia, se cambi la batteria ti arriva in 2 giorni e ok, ma se poi non risolvi? Se provi a rimandare il telefono dove lo hai preso al massimo ti sta via un po' ma almeno se c'è da cambiare qualcosa oltre alla batteria sono acci loro...
  4. #223
    si hai ragione! provo a scrivergli e sento che mi dicono =) Grazie mille dell'aiuto !!!!! =)
  5. #224
    Napoli
    Nexus 4
    Ciao a tutti!
    Ieri purtroppo è caduto anche a me il Nexus 4, col risultato di un piccolo graffio sul display (è caduto da altezza maniglia, e a poco è servito il bumper...).
    Mi sono sciroppato tutte le n-mila pagine di questo thread, ma ho ancora qualche dubbio.
    Sul display non c'è nessun difetto, si vede tutto perfettamente, tanto che all'inizio ho sbloccato il cell e non ho notato niente.
    Il problema è che ovviamente col vetro graffiato il touch ha perso sensibilità, per cui funziona poco in alcune zone (stamattina per spegnere la sveglia stavo quasi per far finire la canzone )
    Ho visto i siti che avete consigliato per i pezzi di ricambio, e potrei comprare dal sito portoghese il display con LCD, cercando di rimontarlo, ho dato un'occhiata al video di istruzioni e non sembra difficile.
    Ma ho trovato anche qualche sito (ad esempio www. parts4repair. com/lg-nexus-4-e960/?sort=pricedesc) che vende solo il display, senza LCD, a prezzo di gran lunga inferiore:
    Touch Screen Digitizer for LG Nexus 4 E960 59 € (If the top touch panel or aka glass top is cracked or broken but the image under it is fine,then you only need the Touch Panel: sembra proprio il mio caso)
    Front Glass Lens for LG Nexus 4 E960 11 € (This is a replacement for LG Nexus 4 E960, When you drop your phone,screen is broken,but screen can display img and video normally,that means just only outer glass broken, you need it to replace)
    Ho letto, nei post precedenti che la sostituzione del solo vetro è ben più difficile, perché i pezzi sono saldati insieme, ma nessuno di voi ha provato a farlo comunque? Si tratterebbe di pagare la metà, o addirittura il 10%!!
    Se porto il cell a un centro assistenza, come diceva qualcuno prima, mi sembra giusto che cambino solo ciò che è davvero rotto, nel mio caso solo il vetro, e non anche l'LCD, sarà un'operazione difficile per me, ma non per un centro assistenza ufficiale!
    O magari potrei portarlo in un altro centro, magari comprando io il pezzo di ricambio?
    C'è qualcuno che ha sostituito solo il vetro, di persona o presso un centro assistenza ufficiale o non?
    PS Ma qualcuno ha idea di quanto potrei ricavare da una vendita? Sarebbe un'idea pazza venderlo e prendere il 5??
    Ringrazio anticipatamente per le risposte
  6. #225
    Nexus 4
    Salve e da qualche mese che ho questo telefono ma solo stamattina svegliandomi e avendo tutta la stanza completamente senza rumori ho notato avvicinando il telefono vicino l'autoparlante sia in standby e con schermo acceso un ronzio leggero di sottofondo simile a quando si è in chiamata, cosa può essere?
  7. #226
    Senior Droid L'avatar di Dex93
    POCO X3 6/64
    Ringraziato 91 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexshock Visualizza il messaggio
    Fa la stessa cosa anche il mio ma non so di che si tratta
  8. #227
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    Idem il mio..
  9. #228
    Anche il mio, se lo metto in modalità aereo sento solo un ronzio di sottofondo, altrimenti si possono sentire dei "ticchettii" periodici, sospetto ci sia un interferenza tra il comparto radio/wifi e l'amplificatore di bassa frequenza dell' altoparlante.
  10. #229
    Nexus 4
    Sarà una cosa normale? Boh
  11. #230
    Non credo, sto cercando nei thread ma non credo si risolva via software, spero di sbagliarmi.
