Pagina 33 di 156 primaprima ... 2331323334354383133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 1555
[INFO] Android 5 Lollipop & [GUIDA] all'aggiornamento
  1. #321
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Quote Originariamente inviato da modjo Visualizza il messaggio
    Chiedo scusa se già detto ma vorrei una conferma: ragazzi è consigliabile fare un lavoro "pulito" flashando la factory, previo backup, oppure anche da ota dovrebbe essere equivalente come pulizia? Io ho tutto stock e sono arrivato fino alla 4.4.4 così ma non avrei problemi a muovermi tra driver recovery, root e comandi da shell (grazie alle guide ovviamente ) .. Solo che la pigrizia e il poco tempo per farlo mi frenano un pò...
    Se non hai tempo e voglia aggiorna tramite ota, certo non è nemmeno minimamente paragonabile alla pulizia che dà la factory, ma se avrai problemi (il che non è detto) potrai sempre fare un reset alle impostazioni di fabbrica da impostazioni
    Edit: dopo aggiungo i link al terzo post, scusate se non sono stato presente ma sono in giro da ieri sera
    fatto.
    Ultima modifica di Miciox; 16-11-14 alle 19:59
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
    Nov 2009
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    Ciao a tutti, io ho sempre installato gli aggiornamenti tramite ota, adesso però, avendo letto molti di voi che scrivono che sarebbe meglio partire da situazione pulita, vi volevo chiedere alcune cose:
    1) che programma usate/consigliate per il backup di dati e/o applicazioni?!
    2)seguendo la guida in prima pagina partendo da stock che incollo più giù, devo comunque fare i wipe vari, oppure installando tramite il metodo 2 (che riporto giù) già l'installazione stessa mi cancella tutto?!
    Grazie in anticipo a chi mi risponde
    Metodo 2:
    0) Per prima cosa seguire QUESTA GUIDA di modo da avere sul pc la cartella "android-sdk-windows" e di avere i driver installati correttamente. Quindi seguire la guida fino alla parte precedente allo sblocco del bootloader (che dovete trascurare).
    1) Scaricare il pacchetto dell'OTA, rinominarlo in update.zip ed inserirlo nella cartella "android-sdk-windows"
    2) Con debug USB attivo (che dovreste avere già, se avete seguito la guida del punto 0) collegare il device al pc. Aprire la finestra di comando su "android-sdk-windows" (shift+tastoDX) e da prompt digitare
    codice:
    adb reboot recovery
    3) Una volta in recovery vi troverete di fronte ad un androide steso, premete tasto volume giù + power per entrare nella recovery stock. Vi avviso già che sarà più semplice fare un terno al lotto. Se premete troppo il telefono si riavvia, se premete troppo poco, non succede nulla.
    4) Troverete la voce "apply update from adb", selezionatela.
    5) A questo punto digitate da prompt
    codice:
    adb sideload update.zip
    6) Concluso tutto il procedimento, godetevi Lollipop.
    Lg Nexus 4
    ex samsung galaxy si9000
    Rom Dàvilo 1.1
    un grazie sempre a robinrg86 ed xlory per le fantastiche Tsunami
    htc dream G1
    usato per testare la PadronFroyo
  4. #323
    Fantabosco
    Quote Originariamente inviato da marco1 Visualizza il messaggio
    Metodo 2:
    codice:
    adb reboot recovery
    codice:
    allora
    1) io uso titanium backup, ma per utilizzarlo bisogna avere i permessi di root. Se non ce li hai, usa helium. La guida per usare esso la trovi nella sezione generale, in "android tips and tricks".
    2) Se utilizzi il metodo due, stai facendo un semplice aggiornamento ota, e quindi non perderai nessun dato. A questo punto aspetta l'arrivo della notifica di aggiornamento, (se ti senti più sicuro con quel metodo) e dopo aver installato quest'ultimo fai un reset ai dati di fabbrica dalle impostazioni.
    Il metodo più pulito è quello che consiste nel flash della factory image, riportata nell'ultima parte della guida.
  5. #324
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=50453541
    Stock lollipop radio, bootloader and rom flashable zip
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Ciao600 per il post:
    Miciox (16-11-14)
  7. #325
    Nn mi è chiara una cosa. Io sono con rom stock bl sbloccato e recovery custom nel primo post c'è scritto che per aggiornare basta scaricare il pacchetto ota flash normale da recovery custom e reboot sistema. Ma per il root devo flashare anche super su? Nessun wipe nemmeno la cache? Il pacchetto ota e quello del Link in op?
  8. #326
    Fantabosco
    Quote Originariamente inviato da Mimmuzzu Visualizza il messaggio
    Per il root devi flashare supersu,
    Il pacchetto ota è quello messo in terzo post,
    Nessun wipe.
    Grazie mille @Ciao600 per la collaborazione, mi hai davvero aiutato.
  9. #327
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    ciao
    le ultime 5-6 update sui miei N4 e N7 le ho eseguite sempre usando questo metodo
    Lo trovo molto rapido per i casi (come il mio) dove avendo rom stock + kernel e recovery custom + xposed non posso usare la OTA da device normalmente
    Ne ho fatto anche qualche miniguida che per l'occassione ho tradotto in italiano su questo forum ed anche in questa sezione
    Lo avevo infatti anche edidadto per questo ultimo passaggio da 444 a 50 ma ...
    ... ora non riesco ad usarlo con successo per il passaggio da 444 a 50
    AL flash della OTA mi da errore: " error executing updater binary in zip "
    Qualcuno sa dirmi perchè ??
    1) downloaded factory image 4.4.4 https://dl.google.com/dl/android/aosp/occam-
    ktu84p-factory-b6ac3ad6.tgz per il vostro device N4
    2) extracted the tgz, then extracted the tar, then extracted the zip to get the
    system.img and boot.img files
    3) moved these two files into my adb folder (for the fastboot/adb method)
    4) downloaded SuperSU-v2.16.zip from
    SuperSU Download
    retrieve_file=1
    5) put SuperSU-v2.16.zip on my internal storage
    6) downloaded the 5.0 OTA update zip from
    http://android.clients.google.com/pa...34ed54fb298449
    06b2f041c900ba23a6b.signed-occam-LRX21T-from-KTU84P.1c6f10c3.zip
    7) renamed it to mako.OTA.da.444.a.50.zip
    8) moved mako.OTA.da.444.a.50.zip onto my internal storage
    9) rebooted phone into bootloader
    10) opened command prompt from within your adb folder
    11) connected USB cable
    12) typed 'fastboot devices' to check the connection
    13) typed 'fastboot flash system system.img'
    14) typed 'fastboot flash boot boot.img'
    15) used the volume and power buttons to boot into recovery (TWRP)
    16) installed mako.OTA.da.444.a.50.zip
    17) installed SuperSU-v2.16.zip
    18) cleared dalvik and cache
    19) rebooted phone
    Ultima modifica di paolocorpo; 17-11-14 alle 13:30
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  10. #328
    sony xperia U
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    io da quando ho n4 ho sempre aggiornato tramite ota senza mai formattare e mai avuto problemi
    Inviato dal mio super Nexus 4 usando Androidiani App
  11. #329
    Senior Droid L'avatar di Klaus83
    Sardinia
    LG Nexus 4
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    Qualcuno mi sa dire se con il toolkit 1.9.6 fa a fare il root?
    Android 5.0 Lollipop Official
    <-------------Se ti sono stato di aiuto, c'è un tastino. Premilo....
  12. #330
    LG Nexus 16GB
    Quote Originariamente inviato da Ciao600 Visualizza il messaggio
    Io vengo da slimkat 4.4.4.
    Devo aggiornare la twrp e fare tutti i wipe ( data e system) e poi posso mettere radio e stock lollipop o devo flashare anche bootloader?
    Perdo la twrp?
