Pagina 536 di 550 primaprima ... 36436486526534535536537538546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,351 a 5,360 su 5493
[SOS HARDWARE] Consigli E Assistenza Per Danni al telefono
  1. #5351
    Senior Droid L'avatar di capitanharlock1023
    Nexus 5, lg l5
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da KikuOne Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da capitanharlock1023 Visualizza il messaggio
    Se riesci a portare tutto stock è impossibile che si accorgano che lo hai modificato, ma la vedo dura dato che non puoi più accenderlo...
    Per la seconda domanda se vuoi usare la garanzia che google da devi spedirlo a loro se vuoi farlo riparare al tuo amico sei libero di farlo ma perdi la garanzia da parte di google
    Forse mi sono spiegato male scusatemi.. Il telefono parte.. Io con "è andato a farsi benedire" intendevo dire che non funzione a più come prima.. Scusatemi ancora. Il problema è che quando lo blocco è come se rimanesse schiacciato perche esce il menu di spegnimento.. Volendo riesco a riportarlo stock ma mi scoccerebbe dato che perderei tutto..
    Eeeh... Non dirlo a me che sono fermo alla 5.1.1 perché non ho voglia di risistemare tutto...
    Comunque il problema potrebbe causarti un blocco permanente dello smartphone ed è successo a molti, io ti consiglio se non hai tempo per portare tutto stock di impostare il tasto per abbassare il volume come tasto power (trovi online delle guide da eseguire usando rootexplorer) e non cliccare mai il vero tasto power tranne che per l'accensione quando è completamente spento, se hai tempo invece porta tutto subito stock perché in un momento potresti restare fregato, e appena lo riporti stock contatta google e spera che ti mandino un rigenerato decente
    L'universo è la mia casa... la voce sommessa di questo mare infinito mi invoca e mi invita a vivere senza catene... la mia bandiera è un simbolo di libertà.
    Apr 2011
    Giuncugnano (LU)
    Nexus 4
    Salve ragazzi, ho un problema non da poco con il mio nexus 5.
    praticamente il telefono ha una sorta di ipersensibilità al tasto power. meccanicamente è OK, ma allinizio va in bootloop e se risce ad accendersi, il tasto power funziona praticamente a sfioro. ho aperto il telefono, ma non c'era assolutamente nulla di strano.
    il telefono non è più in garanzia. Quanto costerebbe secondo voi mandarlo in assistenza?
    Oppure come potrei fare per disabilitarlo completamente e spostare l'accensione in uno dei due tasti volume (non interscambiare, disabilitare totalmente, rinunciando a un tasto volume, avendo così il tasto power praticamente "vuoto") vi ringrazio anticipatamente.
  4. #5353
    Jul 2014
    Ho comperato erroneamente da poco uno switch power (tasto di accensione) che monta su scheda madre di un Lg d820. Dato che io ho il d821 è comunque compatibile o dovrei comperarne uno apposito per il mio?
  5. #5354
    Androidiano L'avatar di biossone
    Grottammare
    Buongiorno ragazzi. La settimana scorsa il tasto power ha iniziato a fare i capricci e ho mandato in assistenza il mio N5. Come ben sapevo dopo 3-4 giorni è arrivato il sostituto rigenerato, e curioso del fatto che il telefono fosse appartenuto ad un altra persona ho provato tramite software ha recuperare qualche dato.
    Risultato, ho recuperato i miei numeri di telefono e miei documenti word dell'università che avevo sul telefono prima di mandarlo in assistenza.
    Come è possibile una cosa del genere? quindi non riceviamo rigenerati ma vengono effettivamente aggiustati i nostri Nexus?
    [ Nexus 5 & xTraSmooth ROM ]
  6. #5355
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da biossone Visualizza il messaggio
    Penso che la risposta più probabile si che google o meglio i tecnici di google stimano quale sia la soluzione più economica x l azienda ovvero ; problema tasto power , costa meno la sostituzione dello stesso o l invio di un device rigenerato ?
    ......... sicuramente il pezzettino di plastica ballerino 😁
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dadenet per il post:
    biossone (04-02-16)
  8. #5356
    Grottammare
    Molto probabile...meglio così, visto che preferisco avere in mano il mio telefono riparato. Comunque ero convinto che inviassero uno nuovo rigenerato in ogni caso.
  9. #5357
    SamueleBrancaccio
    Scusa ma ti hanno riparato il nexus o te l'hanno sostituito? Se lo hai portato in assistenza te lo avranno aggiustato no?
  10. #5358
    GNexus, Nexus 5/6
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Dipende dal tipo di danno ....... manda in corto la scheda del tuo device e poi vedi che ti mandano indietro uno rigenerato.
  11. #5359
    SamueleBrancaccio
    Come google insomma... il nexus 5 2013 8 volte su 10 é non riparabile (da loro) per questo daranno ricondizionati...
  12. #5360
    Grottammare
    Quote Originariamente inviato da SamueleBrancaccio Visualizza il messaggio
    Ero convinto che in qualunque caso rimandassero un rigenerato... a finale come idea non è male: ogni volta mandi un rigenerato e ti prendi un telefono che una volta aggiustato rimandi indietro e cosi via. Ma sicuramente avranno una gestione ottimale della cosa, dipende tutto dai costi.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato biossone per il post:
