Pagina 450 di 507 primaprima ... 350400440448449450451452460500 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,491 a 4,500 su 5062
Domande, dubbi e consigli generali sull'utilizzo di nexus 5 (no modding)
  1. #4491
    Ringraziato 74 volte in 71 Posts
    Ho risolto, dal PC i video risultano in due cartelle inerenti proprio alle applicazioni da cui le ho scaricate.
    Continuo però a non capire perché nell'app download me li visualizza mentre nella cartella download non ci sono. Ma vabbé, poco mi importa.
    Piuttosto, c'è qualcuno che utilizza l'app Lux Auto Brightness invece della luminosità adattiva?
    Ringraziato 54 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da iEzZo Visualizza il messaggio
    Io la uso da un bel po', la versione a pagamento
  4. #4493
    Quote Originariamente inviato da Anddrea Visualizza il messaggio
    Io l'avevo comprata un bel po' di tempo fa, ai tempi del Galaxy S2. Ora mi sono accorto che con la xtrasmooth la regolazione della luminosità é un po' pigra e volevo provare a riutilizzarla. La batteria ne risente o addirittura ne guadagna?
    Piuttosto non mi ricordo assolutamente come settarla, avrei bisogno di una guida.
  5. #4494
    [quote name="Anddrea" post=6414475]Io la uso da un bel po', la versione a pagamento
    Piuttosto non mi ricordo assolutamente come settarla, avrei bisogno di una guida.[/QUOTE]
    Sulla batteria non saprei, ormai la uso da così tanto che non posso fare un paragone, sicuramente però ci guadagnerà essendo che si può mettere la luminosità sotto zero. Io ho impostato il profilo dinamico con regolazione automatica e poi ovviamente ho impostato 3 o 4 campioni
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Anddrea per il post:
    iEzZo (17-12-14)
  7. #4495
    Sulla batteria non saprei, ormai la uso da così tanto che non posso fare un paragone, sicuramente però ci guadagnerà essendo che si può mettere la luminosità sotto zero. Io ho impostato il profilo dinamico con regolazione automatica e poi ovviamente ho impostato 3 o 4 campioni[/QUOTE]
    Che campioni hai impostato?
  8. #4496
    [quote name="Anddrea" post=6414534]Io l'avevo comprata un bel po' di tempo fa, ai tempi del Galaxy S2. Ora mi sono accorto che con la xtrasmooth la regolazione della luminosità é un po' pigra e volevo provare a riutilizzarla. La batteria ne risente o addirittura ne guadagna?
    Che campioni hai impostato?[/QUOTE]
    Uno con luminosità a - 40% con luci spente nel mio letto, uno al 10% in ufficio al lavoro e uno al mattino sotto la luce diretta del sole, poi ci pensa il software a utilizzare quei campioni per calcolare le percentuali per le altre situazioni di luce
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Anddrea per il post:
    iEzZo (17-12-14)
  10. #4497
    Uno con luminosità a - 40% con luci spente nel mio letto, uno al 10% in ufficio al lavoro e uno al mattino sotto la luce diretta del sole, poi ci pensa il software a utilizzare quei campioni per calcolare le percentuali per le altre situazioni di luce[/QUOTE]
    Ma per i profili come funziona? Io ho messo in automatico ma stamani alle 9 mi dava un valore di un profilo notturno. Per funzionare in automatico devo avere la geolocalizzazione attiva?
  11. #4498
    [quote name="Anddrea" post=6414674]Sulla batteria non saprei, ormai la uso da così tanto che non posso fare un paragone, sicuramente però ci guadagnerà essendo che si può mettere la luminosità sotto zero. Io ho impostato il profilo dinamico con regolazione automatica e poi ovviamente ho impostato 3 o 4 campioni
    Ma per i profili come funziona? Io ho messo in automatico ma stamani alle 9 mi dava un valore di un profilo notturno. Per funzionare in automatico devo avere la geolocalizzazione attiva?[/QUOTE]
    No assolutamente, la modalità notte io non l'ho arrivata ma comunque utilizza l'ora di alba e tramonto della posizione impostata manualmente non rilevata con geolocalizzazione. La modalità notte non regola la luminosità ma cambia il colore dello schermo rendendolo meno bianco e più giallo mentre la luminosità dello schermo viene gestita dal sensore tenendo però conto dei campioni precedentemente settati
  12. #4499
    No assolutamente, la modalità notte io non l'ho arrivata ma comunque utilizza l'ora di alba e tramonto della posizione impostata manualmente non rilevata con geolocalizzazione. La modalità notte non regola la luminosità ma cambia il colore dello schermo rendendolo meno bianco e più giallo mentre la luminosità dello schermo viene gestita dal sensore tenendo però conto dei campioni precedentemente settati[/QUOTE]
    Non parlavo della modalità notte ma del profilo notte
  13. #4500
    eminem09494
    Ho un problema con il nexus.
    In pratica é acceso, il led di notifica funziona ma se premo il tasto di accensione per sbloccarlo lo schermo non si accende.
    Presumo si sia bloccato ma ovviamente non posso togliere la batteria per riavviarlo.
    Come risolvo?
