Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 76
Problema perdita di segnale e difetto trasmissione audio durante le chiamate!
    Buongiorno a tutti, sono nuovo e per iniziare con il passo giusto vi faccio prima di tutto gli AUGURI!!
    Poi, per passare al problema, vi dico che ho ricevuto un bel nexus 5 giovedì scorso, serie 312k, android 4.4.2 e sto notando che quasi ciclicamente ha una perdita di segnale, per 1-2 min che sicuramente non si risolve con disattivazione/attivazione rete dati/3g/2g (non ho provato con un off/on). La barra della ricezione è completamente vuota e non mi permette quindi di fare chiamate e mandare SMS...
    In aggiunta i miei interlocutori hanno problemi a volte nel sentirmi del tipo :"ti sento in certi momenti come se stessi in galleria" oppure "AO o o o mi senti?! Ooo!" e attaccano XD
    Problema di microfono che non si presenta nella registrazione audio, forse riconducibile a problemi di segnale?
    Che consigliate? Ripristino? Restituzione?
    Sono un po' sconfortato...ormai sti telefoni fanno tutto, ma in certi casi, tipo il mio, il vero obiettivo di un telefono sembra che sia stato perso di vista!
    Grazie a tutti e ancora auguri!
    Ultima modifica di lorbuf; 23-12-13 alle 11:14
    Samsung Galaxy Next; Nexus 5
    Ringraziato 169 volte in 154 Posts
    ho notato lo stesso problema, qualcuno ne sa di più? è un difetto hardware o software?
    Risolto! Problema software dipende dal microfonino che filtra i rumori (piccolo foro margine superiore, dalla parte del jack audio per capirci! Va modificata la voce: persist.audio.fluence.voicecall= da TRUE a FALSE, nel file build.prop in system!!! Drvi avere il root pero!!! Funziona!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lorbuf per il post:
    cryos (26-12-13)
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da lorbuf Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda il primo problema, è colpa del software che gestisce male il passaggio da 3G a 2G. Infatti, non è immediato ma si perde il segnale per un tempo variabile dai 20sec ad un minuto e più.
    Non so cosa aspettino a risolvere, è veramente fastidioso nei posti dove il 3G è debole.
  7. #5
    cavolo e io che col nexus pensavo di non dover ricorrere al modding XD
    Quote Originariamente inviato da greg1989 Visualizza il messaggio
    io per ora sono in 2g (in pieno centro a bari quindi non dovrebbero esserci problemi di segnale) e si presenta lo stesso, ma ho notato che lo fa mentre sono connesso al wifi...davvero, spero si risolva con prossimi update
  8. #6
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    io invece noto una lentezza nell agganciare il segnale... se passo da una zona in cui non c è segnale ad una zona in cui invece il segnale c è il telefono impiega un pò ad agganciarlo....
    qualcuno può fare questo testo??? vorrei capire se è un problema del nexus o di tim... non ho un altra sim a casa altrimenti avrei provato con operatore diverso....
    attendo gentili risposte se vi và....
    P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
  9. #7
    Ciao a tutti e buone feste.... Tornando al cell,io non noto perdite di segnale nelle chiamate ma con la radio online si,tunein per essere precisi.....col tel di prima ascoltavo perfettamente e non si scommetteva mai mentre adesso ogni tanto perde segnale per poi riconnettersi dopo qualche secondo....ora pero ho wind mentre prima avevo vodafone quindi non posso essere sicuro di quale sia il vero problema......
  10. #8
    Nov 2013
    N5 6 e 7, ONE S, TAB S8.4
    Ringraziato 308 volte in 268 Posts
    Chi ha questo tipo di problema deve prima di tutto evitare di utilizzare una custodia mentre fa le prove: se ne avete messa una toglietela e provate senza e se senza va bene allora il problema è la custodia che ha l'apertura per il secondo microfono troppo piccola e di conseguenza lo "tappa" del tutto o parzialmente...
  11. #9
    Feb 2011
    SAMSUNG NOTE 4 NERO!!!
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    Ciao sanrdrodex, io ho lo stesso identico tuo problema con la radio, però me lo fa soltanto se sono in mobilità esempio in auto, treno, metro ecc ecc invece se sono fermo in una certa zona va alla grande. Penso proprio che sia più un problema della Wind che del telefono.
  12. #10
    Cmq ho provato sia con che senza custodia, nessuna differenza. I primi cambiamenti li ho notati tappando il microfonino sulla parte del cellulare e da la quindi sono passato all esclusione "via software"
