ho risolto a meta
con k9 in modalita imap funziona
ho risolto a meta
Anche io ho problemi con le notifiche. Ho una mezza idea, a questo punto, che inbox, che avevo installato e poi tolto, abbia qualche responsabilità
Hanno ripreso ad arrivare le notifiche di GMail, ma solo per le mail nella cartella "principale"... Mah
PER RINGRAZIARE LASCIA UN THANKS
Le mie ROM preferite:
- Android M2 + HellsCore Kernel
- Chroma ROM + Franco Kernel
Anch'io ho lo stesso problema da quando ho lollipop 5.01. Hai per caso risolto ?
Salve, ho appena installato Android L 5.0.1 sul mio Nexus 5 e tutto è andato a buon fine. Tuttavia, quando provo a scaricare qualcosa da Chrome mi dice "impossibile creare la directory di download nella sdcard", e in effetti, anche se provo da pc o da file manager, non mi permette di creare questa cartella.
Avete qualche soluzione? Da cosa deriva un tale errore? Mi secca abbastanza come cosa perché non posso scaricare nulla dal web.
buongiorno, anche io ho appena scaricato 5.0.1 su nexus 5, sto esplorando e verificando un po tutte le novità etc, mi è però sparita la cartella GALLERIA dal menu. aprendo varie app e volendo inserire allegati viene proposta ma nel menu non compare .. .. altri hanno avuto questo problema? è un problema o il nuovo OS non la prevede? grazie
Anche dopo il ripristino configurazioni di fabbrica (fatto dopo l'aggiornamento ovviamente) il telefono sbacchetta parecchio....succede più o meno quello che capitava prima applicazioni che si chiudono da sole (tipo facebook, instagram)...icone che spariscono dalla schermata principale...e cosi via...un riavvio risolve la situazione ma ogni tanto accadono ancora questi episodi.
Che dite? Pensate sia ora di passare al modding? Per questo volevo fare scadere la garanzia almeno visto che il telefono non è il mio![]()
zimo123ita (23-01-15)
Quindi questa cosa della factory image non è proprio del tutto modding (se non il fatto che per farla serve lo sblocco del bootloader), si tratta del firmware originale di google, ma con una procedura che pulisce tutto per bene (cosa che in teoria speravo facesse anche il ripristino dati di fabbrica)....
Ok se i problemi persistono passerò per questa procedura....alla scadenza della garanzia però vado di modding...
