Pagina 198 di 236 primaprima ... 98148188196197198199200208 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,971 a 1,980 su 2355
[POST-UPDATE] Android Lollipop: domande, dubbi ed impressioni post aggiornamento
  1. #1971
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da tizzi91 Visualizza il messaggio
    Quindi a sto punto non so se provare con un ripristino di fabbrica e vedere se parte come a loro. Oppure downgrado a kitkat che li funzionava al 100% la vedevo anche in impostazioni memoria
    Scusa ma non funziona con es?? Se no fai un bel format, se non lo hai fatto potrebbe essere questo il problema
    Comunque confermo con es e senza root funziona ( non funziona con file manager che non hanno l'accesso root), ma non taglia dal telefono, solo copia e vi riconfermò che nexus 5 con lollipop non fa funzionare l'otg
    Ultima modifica di 0raziel0; 03-02-15 alle 03:33
    Senior Droid L'avatar di tizzi91
    Firenze
    Xperia XZ1, Huawei M3 lite
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Non l'ho fatto dal menu ma in teoria la factory immage formatta tutto. Cioè io non ho aggiornato da kitkat con l'ota. Ho proprio installato la factory col toolkit. Quindi parti da base pulita
    Se ti sono stato d'aiuto premi il pulsante Thanks! in basso a sinistra
  4. #1973
    Banned
    Google Nexus 5
    No hai usato il toolkit, non formatta la memoria interna per esempio, e il problema potrebbe essere li, altrimenti fai il root tanto e facilissimo e se proprio devi formattare sblocca il bootloader e fai formattare tutto da li ( perche per sbloccarlo ti formatta tutto )
  5. #1974
    Androidiano L'avatar di querta1
    Nexus 5
    Ho un problema.
    Nexus 5 stock con lollipop 5.0.1.
    Un giochino del cavolo: PURALAX
    Mi divora la batteria! Non ha animazioni che richiedono un superprocessore! Ma ho picchi di consumo assurdi.
  6. #1975
    Banned
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da querta1 Visualizza il messaggio
    Ho un problema.
    Ti causerà dei wackeclock, anche se lo tieni chiuso, devi provare a disinstallarlo e vedere se il consumo cala
  7. #1976
    Androidiano VIP L'avatar di dubledude
    Napoli
    LG Nexus 5
    Ringraziato 608 volte in 559 Posts
    Ho un problema.
    Non richiede grosso sforzo da parte della GPU ma forse non sarà ottimizzato e consuma troppo
    LG Nexus 5
    ROM Purity Rom
    KERNEL Stock
  8. #1977
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    Disinstallato. Riavviato il telefono. Installato di nuovo. Ho perso i livelli superati anche se non avevo cancellato i dati.
    Continua a divorare la batteria.
    Soluzione: Elimitata definitivamente l'APP.
  9. #1978
    Banned
    Google Nexus 5
    Ma scusa disinstallarla e reinstallarla non ti fa verificare se consuma l'app o hai un altro problema, almeno 4 o 5 ore avrei aspettato prima di reinstallarla
  10. #1979
    Nexus 5
    I picchi di consumo li avevo in corrispondenza dell'utilizzo del giochino.
    Adesso la curva dell'utilizzo della batteria è normale. Utilizzare il 7/8 % della batteria in 10 min. di gioco non è normale.
  11. #1980
    Banned
    Google Nexus 5
    Lo so ma la procedura da fare e in sequenza: disinstallare l'app, verificare se ci sono cartelle legate alla suddetta app, pulire con clean master o ccleaner ( fai una pulita a tutto), riavvio e poi test, se disinstalli e re-installi non fai altro che frezzare l'app e farla ripartire dopo, se invece il consumo eccessivo lo hai solo con quella app e chiaro che il problema e l'app, potevi fare da solo cioè
    Ti dico con asphalt consuma 5% ogni 10 minuti, quindi se consuma di più un gioco in 2D non e ottimizzato e ti causa dei wackeclock anche, vedi ora come va ma non pensò che il problema sia solo quello
