Pagina 56 di 236 primaprima ... 646545556575866106156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 2355
[POST-UPDATE] Android Lollipop: domande, dubbi ed impressioni post aggiornamento
  1. #551
    Senior Droid L'avatar di crew
    Genova
    S3, N5, OPT, OP3
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    scusate noto solo ora una cosa a mio avviso terribile, con kitkat, ed es gestore con root abilitati, mi bastava inserire un pennina otg e potevo tranquillamente spostare i file tra memoria esterna e telefono, con lollipop, ora che gestore è aggiornato con compatibilità a lollipop ho provato la stessa cosa e non mi riconosce la memoria esterna...c'è una qualche impostazione da abilitare che non ho fatto??
    Nov 2014
    Ripropongo qui il mio problema con android 5, questa sera mi è arrivata la notifica della disponibilita per l'aggiornamento al tanto atteso android 5.0, senza esitare hoi avviato il download dell'aggiornamento e fin qui tutto regolare, ha completato l'installazione e l'ottimizzazione delle app presenti sul dispositivo.
    e qui giunge il problema.
    PRaticamente il nexus, in seguito all aggiornamento (prima andava divinamente), rimane fermo nella schermata di blocco dell'accnsione, non rileva proprio il tocco dallo schermo.
    Funziona perche riceve le notifiche, si connette al witi, scarica la posta eccetera, ma gli unici input che accetta sono quelli dei tasti fisici del volume e del blocco schermo, mentre sul touch proprio non rileva il minimo tocco
    Ho provato anche a metterlo in recovery mode ma una volta caricata mi appare una schermata con scritto "no command" e non posso fare nulla se non riavviare e tornare al problema iniziale
    credevo che il problema fosse dovuto alla crittografia dati impiantata su android 5 e cosi ho ripulito il dispositivo da foto video e musica e ora ha 7 GB di spazio nella memoria interna ma nulla è cambiato, sempre stesso problema
    Poi non posso nemmeno provare qualcosa da pc perchè per quel che io sappia occorre impostare il debug usb dal dispositivo, cosa che ovviamente non posso fare, son disperato
    Che dite, si può fare qualcosa o devo per forza rivolgermi all'assistenza google?
  4. #553
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da ziostrakenzo Visualizza il messaggio
    prova a fare un wipe data..ovviamente salva i dati prima.
    per entrare in recovery una volta che vedi la scritta no command devi tenere premuto power e poi schiacciare anche volume su per qualche secondo..
  5. #554
    Ciao a tutti, ho installato Lollipop ma non c'è verso che il telefono accetti una suoneria proveniente da un file MP3.
    Dalle ipostazioni Audio posso tranquillamente selezionarla (attraverso total commander) ma poi comunque non fnziona all'atto delle chiamate.
    Qualcuno ha impostato una suoneria diversa da quelle di default?? O sono l'unico a cui non funziona??
    Ciao e grazie
  6. #555
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da Hermann77 Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie
    con es file explorer mi fa selezionare gli mp3 come suoneria..appena provato.
  7. #556
    Nov 2014
    se faccio cosi mi si riavvia il telefono però D:
  8. #557
    Mar 2009
    http://youtu.be/uvch38KDmTk?t=1m48s
    pure lui c'ha messo 2 minuti ma ce l'ha fatta
  9. #558
    Ma funziona anche quando ti chiamano??
    A me non funziona eppure è selezionata.
  10. #559
    Piccolo aggiornamento: oggi la situazione batteria "sembra" essere un po' migliorata.... ieri sera comunque ho visto che il consumo ram di sistema era SPROPOSITATO (oltre 600 Mb di RAM occupata!) e ho seguito la prima regola dell'informatica: spegni/riaccendi Adesso il consumo è tornato decente, 2-300 mb, ma subito dopo il riavvio era 100 scarsi... ho notato che tende di nuovo a salire, è normale secondo voi (con KK non avevo mai guardato sinceramente)?
    Altra cosa: avevo chiesto prima, ma è normale che nelle statistiche della batteria vedo sia "Sistema Operativo android" con l'icona del robbottino nero che "Sistema Android", senza "Operativo", con un'altra icone di un tastino metallizato tipo (quella vecchia per capirci)? Mi fareste il piccolo favore di controllare se appaiono anche voi entrambe?
    Grazie!
    Ultima modifica di NetEagle83; 18-11-14 alle 12:38
  11. #560
    Mar 2009
    si mi suona l'mp3 senza problemi
