Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 84
Cavo otg
  1. #41
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    R: Cavo otg
    Tappa su unmount
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da pigio76 Visualizza il messaggio
    Tappa su unmount
    Devo quindi entrare nella pplicazione stickmount ??
    Perchè io in pratica non la avvio ma uso un esplora risorse per leggere e scrivere
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  4. #43
    Dovresti avere la notifica sulla barra
  5. Il seguente Utente ha ringraziato pigio76 per il post:
    paolocorpo (14-01-13)
  6. #44
    SAMSUNG S20+5G
    Si grazie ... è così
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  7. #45
    SAMSUNG S20+5G
    Dunque i mied due HD da 750 GB e 1,5 TB (entrambi alimentati elettricamente) ed il 500 GB autoalimentato non vengono visti dal tablet
    E' perchè sono tutti e tre formattati con file system NTFS ??
    Ultima modifica di paolocorpo; 14-01-13 alle 22:33
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  8. #46
    SAMSUNG S20+5G
    HARGH!!!!
    Niente + viene letto ... nenache le chiavette USB in FAT 32
    Che minxxcia sarà successo ??
    [EDIT]
    Tutto OK ma credo che io debba capire meglio il suo utilizzo
    1. Quando inserisco una penna USB nel cavo OTG devo fare qualcosa per far si che la stessa venga letta da Solid Explorer ?? Insomma devo aprire stickmount e montarla o fa tutto da solo ?? Mi sembrava che facesse tutto da solo mentre ora se non apro stickmount e seleziono mount non lo fa
    2. Quando la tolgo devo previamente fare unmount dallla barra ??
    Ultima modifica di paolocorpo; 15-01-13 alle 00:14
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  9. #47
    Senior Droid L'avatar di quizface
    Ringraziato 95 volte in 89 Posts
    Per far leggere il filesistem NTFS devi installare Paragon exFAT, NTFS&HFS+
    Quando inserisci una pennetta o un HD, StickMount ti chiede se deve montare la periferica ed ovviamente rispondi affermativamente. Entrambe le applicazioni (Paragon exFAT, NTFS&HFS+ e StickMount) hanno bisogno di SuperSU per funzionare.
    Come tutte le memorie di massa USB anche sul Nexius 7 bene, e' anzi obbligatorio smontarle (unmount) la periferica prima di scollegarla.
  10. #48
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da quizface Visualizza il messaggio
    Grazie installerò Paragon per poter vedere anche le partizoini in NTFS
    Però se io ora inserisco una pennetta o un a SD Stickmount non chiede nulla (lo ha fatto una prima volta e poi niente + (anche perchè mi sembra di avergli chiesto di non chiederlo + ma di operare sempre in tal senso)
    Sul 3D di chainfore su XDA si legge infatti:
    Once StickMount is installed and you connect a USB stick with a USB host / OTG cable, the device will show you a popup if you want to open StickMount. It is advised to tell the device that you want to do this by default.
    Ora però solo se lo apro e patto su Mount , lui la monta e la rende visibile in Solid Explorer altrimenti non monta nulla!
    Se quando la tolgo patto prima su unmount la prossima volta è uguale
    Se invece quando la tolgo NON patto su unmount (e quindi sono brutale) la prossima volta la monta (senza aver spento ovviamente) senza che io debba pattare su mount !!
    Non capisco perchè ... ma fa così
    Alla fine il risultato lo raggiungo patto su mount e patto su unmount ogni volta ma mi piaceva che lo facesse senza interventi da parte mia almeno quando inserisco la USB
    Però a quanto mi dici qualcosa devo fare comunque: tu mi dici che avrei dovuto rispondere ad una sua richiesta ... io invece devo entrare e patatre su mount ... insomma da solo non fa nulla a quanto leggo
    PS
    Paragon a sua volta agisce in background dopo averlo installato ??
    Per NTFS avevo messo sulla SD virtuale i file ch evengono consigliati nel 3D di XDA da Chainfire
    Qui
    [14.12.2012] StickMount v2.20 [ROOT] - xda-developers
    ... devo toglierli ??
    Ultima modifica di paolocorpo; 15-01-13 alle 09:03
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  11. #49
    SAMSUNG S20+5G
    Stamane ho avviato il N7 ho inseroto l'OTG ed una pennetta e ...
    stickmount mi ha chiesto con popup di intervenire
    Ho fatto caso a non fare in modo che la prossima volta non me lo chiedesse
    Ed in effetti quando la successiva volta la inseriva me lo chiedeva
    Bene ho detto
    Poi ho installato paragon che dapprima non mi ha visto un HD NTFS, poi lo ha visto ma con SOlid explorer non ci trovavo nienet sopra
    Poi ho rimesso la pennetta e ... nienet popup di stickmount dovevo per forza entrare nel programma per montare
    Insomma continuo a non capire quale sia la regola
    Ho avuto anche un paio di riavii quando ho connesso l'HD ...
    Ultima modifica di paolocorpo; 15-01-13 alle 10:02
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  12. #50
    Io uso solo StickMount, e Paragon exFAT, NTFS&HFS+, coi permessi SuperSU e tutto va alla perfezione.
    Prova a disinstallare tutto, se vuoi puoi usare Easy Uninstaller e a partire da zero. Magari pulisci anche con Cleaner Master
