Pagina 22 di 66 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 651
[UFFICIALE ] Guida Aggiornamento N7 Android 4.4
  1. #211
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    Quote Originariamente inviato da lebrac Visualizza il messaggio
    @paolo, ti prego non fare cosi tanti doppi/tripli post,, edita usando il multiquote.
    Hai ragione in effetti non sono stato corretto
    Scusami
    @tutti, in serata aggiorno la guida su come rimettere la TWRP e su come rootare, anche se nei post indietro si trovano già informazioni.
    Ottimo ... così mi riposo un po
    Ciao Le
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
    Microsoft Windows [Versione 6.3.9600]
    (c) 2013 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
    C:\WINDOWS\system32>cd c:\adb-tools
    c:\adb-tools>adb
    Android Debug Bridge version 1.0.26
    -d - directs command to the only connected USB devic
    e
    returns an error if more than one USB device is
    present.
    -e - directs command to the only running emulator.
    returns an error if more than one emulator is r
    unning.
    -s <serial number> - directs command to the USB device or emulator w
    ith
    the given serial number. Overrides ANDROID_SERI
    AL
    environment variable.
    -p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
    a relative/absolute path to a product
    out directory like 'out/target/product/sooner'.
    If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
    environment variable is used, which must
    be an absolute path.
    devices - list all connected devices
    connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
    Port 5555 is used by default if no port number
    is specified.
    disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
    is specified.
    Using this ocmmand with no additional arguments
    will disconnect from all connected TCP/IP devic
    es.
    device commands:
    adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
    adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device
    adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
    (-l means list but don't copy)
    (see 'adb help all')
    adb shell - run remote shell interactively
    adb shell <command> - run remote shell command
    adb emu <command> - run emulator console command
    adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
    adb forward <local> <remote> - forward socket connections
    forward specs are one of:
    tcp:<port>
    localabstract:<unix domain socket name>
    localreserved:<unix domain socket name>
    localfilesystem:<unix domain socket name>
    dev:<character device name>
    jdwp:<process pid> (remote only)
    adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
    adb install [-l] [-r] [-s] <file> - push this package file to the device and i
    nstall it
    ('-l' means forward-lock the app)
    ('-r' means reinstall the app, keeping its data
    ('-s' means install on SD card instead of inter
    nal storage)
    adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
    ('-k' means keep the data and cache directories
    adb bugreport - return all information from the device
    that should be included in a bug report.
    adb help - show this help message
    adb version - show version num
    DATAOPTS:
    (no option) - don't touch the data partition
    -w - wipe the data partition
    -d - flash the data partition
    scripting:
    adb wait-for-device - block until device is online
    adb start-server - ensure that there is a server running
    adb kill-server - kill the server if it is running
    adb get-state - prints: offline | bootloader | device
    adb get-serialno - prints: <serial-number>
    adb status-window - continuously print device status for a specifie
    d device
    adb remount - remounts the /system partition on the device re
    ad-write
    adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the boo
    tloader or recovery program
    adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
    adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
    adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
    adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on th
    e specified port
    networking:
    adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
    Note: you should not automatically start a PPP connection.
    <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
    [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
    adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
    <localdir> can be interpreted in several ways:
    - If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be u
    pdated.
    - If it is "system" or "data", only the corresponding partition
    is updated.
    environmental variables:
    ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list
    of the following values
    1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync
    , sysdeps, transport, jdwp
    ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes prior
    ity over this if given.
    ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these de
    bug tags are printed.
    c:\adb-tools>adb devices
    * daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *
    List of devices attached
    c:\adb-tools>
    c:\adb-tools>
    Questo mi è uscito ora che devo fare?
  4. #213
    SAMSUNG S20+5G
    @ pp6ltzmna
    credo convenga spostarsi su altro 3D
    Qui siamo oramai molto OT ...
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  5. #214
    Senior Droid L'avatar di magiko83
    nexus 4 - 5 e 7
    soltanto io non riesco?!?!
    sto usando procedura 3.
    provo a usare il wugs toolkit, ma una volta clikkato flash stock+unroot mi si apre una finestra informativa, clikko ok.
    altra finestra: seleziono other/browse, e in choise ho 2 voci:
    - i downloaded a factory by myself
    - i did this already i have already used this program to flash the same factory image that i want to flash now.
    scelgo la prima, seleziono il mio file (.tgz senza estrarre nulla) ma mi chiede "
    enter the md5 has given for.
    c'è da scriverci qualcosa ma non so cosa!!!
    allora scelgo la seconda voce, mi chiede di selezionare una cartella, io estraggo il file .tgz e uso quella cartella.
    dico ok a un paio di finestre e poi mi si riavvia senza flashare nulla!!!
    perchè è così complicato?? sembrerebbe una cosa da nulla!!!
    se ci riesco riassumo il procedimento e lo rendo pubblico!!!
  6. #215
    L'ho scritto in SOS sperando che qualcuno mi aiuti perchè non si vuole proprio accendere. Come devo fare????
  7. #216
    SAMSUNG S20+5G
    Quote Originariamente inviato da magiko83 Visualizza il messaggio
    che N7 hai ?
    Wifi o 3G ?
    Ti do il numero MD5 che devi scrivere usando la prima opzione
    Se wifi
    2d657e7c6e3bf690ef9aee07111d19dd
    se 3G
    26dbd4e3e93c4521cfb1000b18c4771d
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  8. Il seguente Utente ha ringraziato paolocorpo per il post:
    magiko83 (15-11-13)
  9. #217
    Androidiano VIP L'avatar di lebrac
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 782 volte in 578 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    Scusami
    Ciao Le
    Thnaks
    Ah, e ti confermo che mako è Nexus 4!
    @ pp6ltzmna
    Esatto...
    @pp6 hai attivato le opzioni sviluppatore ? e poi hai attivato la voce debug usb da quest'ultime?
    Hai i driver installati?
    Ti ricordo una cosa:
    ADB device attivo e acceso, debug attivo.
    FASTBOOT device in fastboot mode (schermata del bootloader)
    Accanto al link del tar scaricato c'è un codice, md5 appunto, nel sito di google.
    Prova a mettere quello, anche se ci sono stati problemi con l'md5 e a molti non coincide.
    L'altra opzione che scegli come si chiama? Perchè estrai? Fai qualche screen.
    edit: paolo troppo gentile, ti ha già preparato gli md5 :P
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA AL WUG'S TOOLKIT
    - GUIDA WIPE/FORMAT
    NON FACCIO SUPPORTO VIA PM, POSTATE NEI THREAD.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
    magiko83 (15-11-13)
  11. #218
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da pp6ltzmna Visualizza il messaggio
    Come faccio ad attivare il debug usb se il tablet non si accende proprio?
    Tieni premuto 30 secondi.
    Passa in questo thread, qui siamo OT.
    https://www.androidiani.com/forum/go...-bootloop.html
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  12. #219
    nexus 4 - 5 e 7
    Thnaks
    grazie ragazzi! ovviamente (fortunato come sono) non concide "this script will not continued, try download it again or use the built in downloader.
    l'altra opzione sarebbe: una volta clikkato flash stock + unroot si apre una finestra dove posso scegliere
    con la prima opzione abbiamo capito come va a finire...
    con l'altra opzione nella "choise" scelgo un 'immagine che ho già flashato il tab mi si riavvia in bootloader xò poi non succede niente.. mi fa selezionare di nuovo il modello e la build.. lo faccio e poi nn succede piu niente..
    mi sa che ci rinuncio...
  13. #220
    LG P990, Nexus 7
    La verfica dei driver come sta?
    E se usi la procedura 4 manuale, sono solo un paio di comandi
    A volte i ttolkit semplificano, a volte peggiorano, vai di terminale e sei a posto
    ovviamente la verifica driver deve essere ok.
    GUIDE UTILI:
    - MULTIROM NEXUS 7
    - GUIDA WIPE/FORMAT
  14. Il seguente Utente ha ringraziato lebrac per il post:
    magiko83 (15-11-13)
