Pagina 16 di 29 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 286
Battery drain 4.0.4
  1. #151
    Androidiano L'avatar di Carmichael212
    Nexus S
    Quote Originariamente inviato da ganzatraxx
    Allora. Io ieri mattina ho fatto un re set, e poi l'ho ricaricato e staccato una volta carico verso le 11 e mezza del mattino. Ora sono con un 20%. Praticamente di questo passo mi durerebbe un giorno, con uso "medio", in modalità aereo solo durante la notte. Sembra ok no?
    Inviato dal mio Nexus S 4.0.4 Stock usando Androidiani App
    Si pare ok poi conta da quando fai un wipe occorrono secondo me almeno 5-6 giorni perché il sistema riempia tutte le cache e quindi si stabilizzi
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    http://www.androidiani.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=143227&dateline=13330  88487
    Nexus S i9023
    ROM: jellybean 4.2.2-Jellyshot v3.6.1
    KERNEL: marmite 7.3.1CM
    RECOVERY: Clockwork mod
    Samsung Galaxy SIII
    ROM: jellybean 4.1.2 stock
    KERNEL: stock
    RECOVERY: stock
    Mar 2011
    SICILIA
    NEXUS'S / IDEOS
    ecco a voi usato normalmente per inviare pochi sms, poche chiamate e poco 3g disattivando quando non serve c'è da dire che sto ancora a 55% credo di arrivare a 6 giorni sono soddisfatto con la vecchia 4.0.3 massimo 3 giorni grazie google!!!!
  4. #153
    Quote Originariamente inviato da paiollo Visualizza il messaggio
    Vuoi battere il record?
  5. #154
    Mar 2011
    SICILIA
    NEXUS'S / IDEOS
    Quote Originariamente inviato da stealthita Visualizza il messaggio
    ci provo XD
  6. #155
    Androidiani Power User L'avatar di d128b
    Jun 2010
    spica,wave,nexusS,xperiaZ
    Ringraziato 722 volte in 409 Posts
    Ma non lo usi praticamente mai ahuahuah!
    Cioè... che ci fai facendotelo durare 5 giorni senza notifiche in push etc etc?
    Io ultimamente una mezz'oretta di carica nella giornata gliela dò, ma ho tutto attivo! Ed una mezz'ora per alsciarlo attaccato cell'hanno tutti
    (p.s. per "giornata" intendo circa 14 ore)
    Xperia Z 1 compact @ stock
    Flash! - un amaro racconto di vita
    che ha riportato in vita il mio nexus S quando tutto sembrava perduto)
  7. #156
    Jun 2010
    Inoltre: per chi fà un reset, consiglio di seguire la procedura consigliata in tips and tricks
    https://www.androidiani.com/forum/an...-batteria.html
    Sembra una cretinata ma fa "rivivere" il telefono
  8. #157
    Forse ho risolto i miei problemi di batteri drain con la 4.0.4.
    Ho disinstallato il widget "Organizer Widget" che a quanto pare non faceva andare in sleep in Nexus nonostante non lo avessi messo in home.
    Ho disattivato anche la localizzazione perché la uso molto poco.
    Ora la situazione è questa:
    Gmail in push, molti messaggi Whatsapp, una 20na di minuti di chiamate e diversi sms. La sera lo collego in wifi, il resto del giorno è in 2g.
  9. #158
    Ciao!
    Se faccio il ripristino dei dati di fabbrica, perdo l'aggiornamento al 4.0.4 o cancella solo le applicazioni installate?
    Scusate la domandona, ma ne capisco ben poco
  10. #159
    Quote Originariamente inviato da Brichi18 Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Solo le apps..
    Nocerino's Rulez CM9 features TriNitY ;-)
  11. #160
    ciao pepp1 io non ho problemi di batteria ma una durata di batteria come la tua non l ho mai avuta,quello che mi sorprende è il consumo dello schermo sotto il 20% a me non scende mai sotto il 50% ma hai un i9023 o 9020?in due giorni quante ore hai fatto di schermo?
    questo il mio consumo medio con 3h 35 m di schermo 11h wifi giochi wapp facebook ecc ecc
LinkBacks (?)
