Pagina 13 di 22 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 216
Il GPS del Nexus S vi soddisfa?
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di Andreamer
    May 2010
    Italy
    A5_17,P8L,i9195,P5100,I9023,G1
    Ringraziato 180 volte in 134 Posts
    Beato te! Sul mio XS con 2.3.6 invece perde il fix ogni tre per due, nonostante i tentativi descritti anche in questo thread. Alla fine per il solo tracking gps (e per la sveglia mattutina!) sono tornato a un vecchio blackberry, inferiore sotto tanti altri aspetti ma più preciso e affidabile come posizionamento.
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
    continua.mente
    Hai provato GPS helper? Io l'ho scaricato x velocizzare il fix e qnd lo uso x il tracking tengo i dati disattivi, tanto la mappa nn mi serve ed il nx lo tengo in tasca tutto il tempo. Prova anche tu, magari x qualche strano motivo i dati attivi interferiscono con il GPS!
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    Andreamer (04-03-12)
  5. #123
    May 2010
    Italy
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Grazie mille per le dritte!
    Anche se confesso non ho più molta speranza!
    In teoria però i dati attivi potrebbero essere utili al fix nella modalità "gps assistito", ma non so se e quando viene utilizzata. Comunque provo a disattivare e vediamo se fa una differenza.
    Ho provato anche Gps Helper, che è una bella appina, ma il mio problema non è tanto velocizzare il fix iniziale, ma il fatto che poi si verificano i seguenti fenomeni:
    1. la precisione rimane non altissima (cioè tipo sui 10 m) anche quando ci sono 5-6-7 satelliti fixati!
    2. ogni tanto, quando gli pare, magari quando c'è qualche palazzo (ma comunque con visibilità, non parliamo dei grattacieli di New York!), il fix va proprio a farsi benedire, e magari viene "ritrovato" un quarto d'ora dopo, vattelappesca... Per cui sul tracking ti ritrovi una bella linea retta che congiunge il punto A in cui ha perso il tracking al punto B.
    Sullo stesso percorso, il blackberry "di paragone" invece continua a tracciare la strada, senza "perdersi" tra A e B, e in generale sempre con precisione più elevata, intorno ai 3 m, visto da indicazioni gps e in pratica anche dalle traiettorie sulla mappa.
  6. #124
    Androidiano L'avatar di nickycino
    Mar 2010
    ho il Nexus S da 1 mese, vengo da un Nexus One, faccio il rappresentante ed uso tantissimo il GPS e Google Maps ... non c'è paragone, in quanto a velocità di fix il Nexus S è ridicolo mi sembra di essere tornato all'HTC P3600 che non aveva l'A-GPS ... a volte arrivo a destinazione chiedendo informazioni ai passanti e lui non ha ancora trovato il satellite. DELUSISSIMO !
    Nicky
  7. #125
    Quote Originariamente inviato da nickycino Visualizza il messaggio
    Forse devi installare il fix del GPS.. Io in 5 secondi ho il fix, nn sto scherzando..
    Nocerino's Rulez CM9 ;-)
  8. #126
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da skinner Visualizza il messaggio
    Mi spieghi un attimino cosa dovrei fare? Devo scaricare un'app? Devo avere il telefono rootato?
    Nicky
  9. #127
    Presumo di si, devi avere il root perchè viene modificato un file di sistema.
    Puoi usare FasterFix oppure GPShelper.
    Con GPShelper forse non serve il root, ma devi chiedere a chi lo usa per conferma.
    Io modifico manualmente il file e faccio prima
  10. #128
    Mar 2010
    Beh allora il mio giudizio sul GPS del Nexus S rimane pessimo. Non ho voglia ne tempo di rootare. Spero in ICS.
    grazie x la dritta cmq.
    Nicky
  11. #129
    Comunque io non ho mai avuto grossi problemi anche senza il fix: ti do ragione se usi il gps sporadicamente che tutte le volte deve avviare procedure particolari, ma quando facevo le prove e lo usavo tutti i giorni anche senza l'assistenza dell'agps il fix si aggirava intorno ai 30 secondi massimo 2 minuti.. Non mi sembra un tempo eccessivo..
  12. #130
    Mar 2010
    Ci metterei la firma per i tuoi 30 secondi / 2 minuti ... qui si parla di 5/10 minuti anche ... asto punto mi viene il dubbio che l'agps sia disattivato ... ma non vedo impostazioni particolari ... forse devo lasciare connesso anche il wifi?
    Nicky
