Pagina 14 di 35 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 346
Roaming disabilitato ma va in roaming ugualmente
  1. #131
    Intendo dire che se impedisci al telefono di andare in roaming su tim, gli (e ti) impedirai di usare il telefono per il suo principale (almeno per me) scopo, cioè telefonare.
    La copertura tre non è poi così eccezionale, e il trovarsi senza alcuna connessione, nè dati nè voce, non mi pare una soluzione accettabile.
    tutto qui.
    Non ho capito,quindi dopo aver preso il Galaxy S3 (con abbonamento alla 3) e avere impostato il fatto che il telefono non vada in roaming sotto TIM avro' problemi per telefonare non appoggiandomi alla rete TIM?
  4. #133
    Quote Originariamente inviato da Littlecesare Visualizza il messaggio
    tutto qui.
    Ah beh si, in effetti nn ci avevo pensato a questo. Il fatto è che siccome vado molto di rado in quella zona senza copertura, che non mi sono neanche posto il problema...un problema che a quanto pare riguarda solo gli utenti 3
  5. #134
    Quote Originariamente inviato da satyrss Visualizza il messaggio
    Ecco il tuo è un caso interessante da seguire.
    Quello che non ho capito è che se un telefono viene preso con tre, questo funzioni correttamente in roaming.
    Tutti coloro che hanno un telefono non distribuito da tre (come me) non hanno molti titoli per andare dal signor Tre e dirgli "come mai succede questo e quello?" perchè potrebbero sempre dirti che quel telefono non è ottimizzato per la tre.
    Con un telefono "tre" (o magari fastweb), invece *non deve* accadere e, se accadesse, si avrebbero più argomenti d poter discutere.
    Facci sapere tenendo d'occhio i consumi.
    In ogni caso non devi disabilitare il roaming in gsm (che ti impedirebbe di telefonare sotto copertura tim), dovrebbe essere sufficiente togliere la spunta del roaming dati.
    Ciao
    Ultima modifica di Littlecesare; 06-08-12 alle 13:49 - Motivo: edit per dettaglio dimenticato
  6. #135
    Senior Droid L'avatar di majinbu
    Pixel 2 xl
    Io con il mio s plus ho disattivato il roming dal menù e non ho avuto mai addebiti per il roming
    Simone
  7. #136
    Quote Originariamente inviato da majinbu Visualizza il messaggio
    E non è un telefono tre, giusto?
  8. #137
    Pixel 2 xl
    Si si preso con il top 400 della 3
    Simone
  9. #138
    ah vabbè, allora non fa testo
    comunque una ulteriore conferma sui telefoni brandizzati/distribuiti da 3.
    Salut
    Ultima modifica di Littlecesare; 06-08-12 alle 15:18 - Motivo: errore nel quoting
  10. #139
    Mi potete dire quindi come faccio a togliere solo il roaming dati dal mio Galaxy S3 per non andare sotto TIM?
    Intendo se mi potete dare le istruzioni passo a passo essendo io un impedito
  11. #140
    Mettete il telefono in [ solo wdga ] e non passera piu a tim .
LinkBacks (?)
  1. 13-08-12, 17:08
  2. 11-08-12, 00:59
  3. 10-08-12, 14:01
  4. 09-08-12, 19:16
  5. 08-08-12, 23:29
  6. 21-07-12, 14:38
  7. 17-07-12, 14:09
  8. 13-07-12, 13:44
  9. 09-07-12, 22:24
  10. 05-07-12, 21:38
  11. 14-06-12, 23:27
  12. 14-06-12, 14:41
  13. 13-06-12, 02:01
  14. 05-06-12, 13:57
  15. 05-06-12, 13:49
  16. 05-06-12, 09:15
  17. 30-05-12, 17:42
  18. 30-05-12, 17:34
  19. 30-05-12, 17:32
  20. 30-05-12, 17:10
  21. 30-05-12, 09:34
  22. 23-05-12, 17:30
  23. 23-05-12, 16:50
  24. 09-05-12, 10:25
  25. 06-05-12, 17:38
  26. 01-05-12, 16:00
  27. 30-04-12, 22:10
  28. 19-04-12, 23:40
  29. 19-04-12, 17:23
  30. 11-04-12, 10:49
  31. 06-04-12, 20:46
  32. 04-04-12, 12:57
  33. 02-04-12, 15:46
  34. 01-04-12, 22:36
  35. 30-03-12, 23:59
  36. 18-03-12, 22:10
  37. 18-03-12, 21:50
  38. 12-03-12, 19:44
  39. 06-03-12, 09:50
  40. 05-03-12, 19:01
  41. 16-01-12, 13:15
  42. 03-01-12, 18:07
  43. 15-12-11, 01:29
  44. 14-12-11, 22:40
