tu hai scritto "Android apre la connessione periodicamente per controllare email e aggiornamenti delle app"
se disattivi i controlli automatici non si connetterà da solo e di conseguenza non ti va in roaming senza che te ne accorga
Ma se li disattivo non mi arrivano le email in push nemmeno quando NON sono in roaming... io voglio che non si connetta quando sono in roaming, ma voglio la piena connettività quando sono sotto copertura h3g... Insomma voglio risolvere il problema.
Ma prima dovremmo capire dove sta il problema... Per adesso sembra che siano solo i9003 ad esserne affetti... O no???
ah ecco se devi avere le email in push ovviamente non risolvi la cosa.
Guarda, la mia ragazza che ha 3 con l'htc desire hd mi ha detto che quelle poche volte che collegandosi si attiva il roaming lo smartphone la avvisa e chiede se procedere o meno. Non so se è possibile questa opzione anche sul samsung
Sicuramente così non avresti più il problema, ma non lo risolvi... Il telefono così non va più in roaming, neanche per le telefonate.
Chissa se il problema esisteva anche con froyo? Si tratta di uno scambio di dati che purtroppo sembra avvenire a livello di sistema operativo... Non credo sa colpa di nessuna app particolare (ma potrei sbagliatmi).
http://www.tre.it/assistenza/Assets/...atoManuale.pdf
qui la 3 dice che facendo quella operazione il telefono non deve andare in roaming dati. Se il telefono ci va ugualmente, non penso sia un problema della 3 ma della samsung
Penso che non dipenda da H3G ma sia un problema del sistema android, o del nostro firmware, speriamo si risolverà quando arriverà la 2.3.6 di ginger.
Io per adesso ho pensato che potrebbe essere legata al punto di accesso, quello per gli MMS, che sul mio i9003 era un punto di accesso unico per mms+internet... Ora l'ho modificato lasciando solo per internet. Spero di aver azzeccato il problema, ma non ci credo più di tanto.
Se volete provare anche voi poi incrociamo i dati.
Il mio problema si verifica quando faccio frequenti passaggi da 3g a 2g... Quindi nei prossimi giorni capirò meglio...
Qualcuno ha altre idee?
Si infatti, non penso sia un problema della 3 ma sul firmware. Non è nemmeno detto che ci sia su tutti gli smartphon che hanno la 2.3.5 perchè per esempio, seguendo il posto sulla 2.3.6 che ha fatto casini, in base al tipo di wi-fi, se è marcato samsung il wi-fi funziona e non funziona il bluetooth, se era dell'altra marca viceversa.
Per quanto riguarda l'impostazione mms e internet è giusto come era impostato prima, ovvero il punto di accesso è unico. Se vai sul sito della 3 anche loro ti fanno creare un accesso mms+internet. Quindi non penso che in questo modo risolvi il problema. Io dovrei prendere il gs2 la prossima settimana, perchè purtroppo sono finiti e arrivano lunedì. Credo che non avrò questo problema o comunque che non ci farò caso perchè non mettendo le email in push o altre applicazioni che si connettono da sole, quando mi connetto me ne accorgo subito se sono o meno in roaming.
Intanto "ringraziamo" che non sia uscita la 2.3.6 per brand 3, anche perchè se fosse uscita in questo momento sareste ultraincazzati visti i problemi sul wi-fi
Prima di informarmi bene non avrei mai e poi mai preso un cell brand 3, ma devo dire che alla fine non è così male, tanto sono in ogni caso unlocked, nessuno mi costringe a usare i programmi che la 3 mette dentro e come si è visto, gli aggiornamenti alla 2.3.5 sono usciti prima su brand 3 che sui no brand. Quando finirà la garanzia, se ne avrò necessità lo sbloccherò![]()
Non mi va di attendere la 2.3.6, non riesco a trovare nessuna app tipo "no edge" o "no gprs". Ma non esistono programmi che disabilitano ai dati solo 2.5 e 2.75 ?? Idee?
Ho trovato solo questo: 3G Data Only! ora provo.
Qui sotto posto il tettaglio copiato da info costi di tre:
Data 04/01/2012*
Ora 16:30:28*
Numero contattato n****
Tipologia Internet*
Operatore utilizzato Italia - TIM*
Descrizione Internet Rete Altri Operatori*
Peso(KB) 92 KB *
Quantità/ Durata 2.08"*
Importo (€) 0.05 *
Importo non addebitato* 0.00*
Traffico Inviato / Ricevuto Inviato *
Ultima modifica di carcere; 09-01-12 alle 14:39
ho lo stesso (ahimè) identico problema tuo... stesso modello di cellulare con firmware xxkph. ho provato l'applicazione che dicevi, ma con scarsi risultati. Le connessioni in roaming continuano. Io credo che il telefono si connetta quando è in EDGE Tim. Dovremmo cercare un'applicazione che inibisca questo tipo di connessione...
