Pagina 136 di 637 primaprima ... 3686126134135136137138146186236636 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #1351
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da fatality86 Visualizza il messaggio
    Ragazzi sul sito Teknistore ho trovato le seguenti caratteristiche:
    Huawei Honor 6
    Android™ v4.4 + Emotion UI 2.3
    CPU Kirin 920T, Octa core 1.3GHz
    Dual Sim Version - Full Active
    RAM 3 Gb
    ROM 16 Gb
    Schermo 5.0" FHD 1920x1080
    Corning Gorilla Glass III
    4G FDD-LTE Frequency
    Batteria 3100 MAh Li-ion
    Disponibile NERO e BIANCO
    quindi ha il gorilla glass 3 poi non sò...a posto di dire 1.7ghz qua dice 1.3 boh
    Huawei Honor 6 Octa Core 4G LTE Dual Sim Full Active H60-L02 Android 4.4 KitKat 5.0 inch FHD 13.0MP DSFA Smartphone - TekniSTORE
    Per la frequenza della CPU è corretta sia 1.7 che 1.3, perché questo processore ha un'architettura big LITTLE, cioè è come se fossero 2 quad core insieme, uno lavora a 1.7 (big) ed esegue operazioni più "grosse", l'altro lavora a 1.3 (LITTLE) ed esegue operazioni "più semplici" e in certe circostanze possono lavorare insieme. Per il gorilla glass III non saprei, ma ormai è una scelta di quasi tutti i produttori.
    Quote Originariamente inviato da nirius Visualizza il messaggio
    Ragazzi ,se vi e utile ho creato un topic con la raccolta dei firmware ufficiali fra cui il b118sp2
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
    Anche dal link che hai messo è difficile scaricare, spesso si blocca e bisogna riprovare.
  4. #1353
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    Il programma solo non occupa molto spazio, quelle che prendono spazio sono le mappe. L'Italia sono circa 400 mb, la Francia e la Germania quasi 600 mb ciascuno; le altre mappe europee più grosse sono Spagna e Inghilterra, ma non ti so dire quanto perché non c'è l'ho. Tutte le altre mappe europee sono di dimensioni più piccole.
    Sulla mia SD il programma con tutte le mappe d'Europa occupa 4,5Gb
  5. #1354
    Aug 2013
    Raga aiutatemi :-( ho installato l''ultima update ma le gapps l'ho installato in formato apk... Quando metto il playstore in quel modo si riavvia di continuo... Ma sto sbagliaro!?? Come va installato correttamente gapps aiutatemi per facore
  6. #1355
    Quote Originariamente inviato da gaddabello Visualizza il messaggio
    Sei sicuro che sia l'ultima versione del play store?
  7. #1356
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da JackAubrey Visualizza il messaggio
    Non lo so ... Solo quando metto apk del playstore il telefono ogni 2 minuti si riavvia
  8. #1357
    Fai una prova: disinstalla il play store dal telefono. sul computer scarica l'apk del playstore dal sito ufficiale (se la scarichi dal sito ufficiale è l'ultima versione quasi sicuramente) e mettilo nella sd del telefono. Poi lo installi dal telefono
    È solo un'idea, non ho ancora il telefono quindi non ho ancora provato
  9. #1358
    Finalmente sono riuscito a scaricare il file della rom B118SP02, però visto ciò che è successo a andrew21166 ho una fifa tremenda ad aggiornare. Ho visto che nelle istruzioni di Huawei per l'aggiornamento allegate al file si parla di un aggiornamento "forzato" e di uno "normale". Quello forzato mi è sembrato di capire è quello che si fa spegnendo il telefono e poi premendo il tasto volume su/giù e accensione. L'aggirnamento normale si fa da telefono acceso dopo aver copiato la cartella dload all'interno della micro SD, andando poi in "Impostazioni - Aggiornamenti Mobile - Aggiornamento del software di sistema - aggiornamento locale." Secondo dialogo scegliere se eseguire il backup dei dati, e, infine, selezionare il pulsante "Upgrade" per avviare l'aggiornamento". Mi sa che domani provo prima l'aggiornamento normale...
  10. #1359
    Aug 2013
    Ringraziato 42 volte in 21 Posts
    Io ti consiglio di fare un reset di fabbrica e di installare per primo il playstore e poi scaricare il tutto tramite la sincronizzazione o dalla sezione "le mie app" del playstore
    oppure se hai root e recovery cwm puoi fare:
    1)scaricati le gaaps per 4.4.x per la tua versione http://www.thedroid.net/download-goo...d-kitkat-3116/
    e copia il file zip sulla tua sd
    2)riavvia in recovery cwm
    3)esegui un wipe data factory reset
    4)poi un wipe cache e un wipe dalvik cache ( advanced)
    5)installa le gaaps da install zip selezionando il file zip che hai nella SD e poi riavvii
    Dovrebbe essere tutto OK adesso, in caso reinstallare l'update B118sp2
    Se ti ho aiutato Un tanks
  11. #1360
    Hai ragione visce1, speriamo che qualche anima pia riesca ad aiutarmi a farlo funzionare di nuovo....
