Pagina 134 di 637 primaprima ... 3484124132133134135136144184234634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,331 a 1,340 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #1331
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da yasotta Visualizza il messaggio
    Non ci posso credere ci è voluto un pomeriggio ed ora non funziona. Mi scuso per non averlo controllato. Sorry.
    Ho provato con 2 programmi diversi ad estrarlo ma niente. Ho provato a ripararlo con lo stesso programma ma non funziona lo stesso. Mi sa che il file è corrotto. Qualcunaltro ha provato?
    Jul 2009
    Ringraziato 16 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    file corrotto, questo è il link "lento", io ci ho messo un' oretta e due tentativi, ieri dopo mezzanotte, (http://www.emui.com/nsp/geturl.php?p...02.zip&rid=639)
    ciauz
    Ultima modifica di rudyxxx; 10-09-14 alle 00:33
  4. #1333
    Aug 2014
    ciao raga, mi sto limitando dall'installare sygic e mappe d'italia perchè prima volevo acquistare una micro sd su cui però sono ancora indeciso.. ma se installassi tutto sul telefono quanto spazio potrei occupare tra programma e mappe sopracitate??
  5. #1334
    Aug 2013
    Ringraziato 42 volte in 21 Posts
    Si prega gentilmente di non riempire il topic di inutili commenti o con versioni diverse di ROM stock che non riguardano il modello H60-l02 16gb
    Update b113 NeedromLogin/Register at
    Update B117 http://4pda.ru/pages/go/?u=http%3A%2...6siteCode%3Dcn
    Update B118 http://download-c.huawei.com/downloa...03&siteCode=cn
    Update B118sp2 http://download-c.huawei.com/downloa...94&siteCode=cn
    Update EMUI 3.0 (B120SP3_B307) https://leto39d.storage.yandex.net/r...rce_default=no
    Oppure
    http://www.emui.com/nsp/geturl.php?p...07.zip&rid=787
    Chiedo gentilmete ai moderatori di postare questo topic fra i primi in modo da poter raccogliere tutti i firmware che riguardano l'honor 6 H60-l02
    Se ti ho aiutato un tank e gradito
    Ultima modifica di nirius; 05-11-14 alle 11:48
  6. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato nirius per il post:
    Americonline (15-09-14),biobio (11-09-14),claxpi (11-09-14),erpiega (11-11-14),giacu54 (22-09-14),Macrich70 (12-09-14),visce1 (10-09-14)
  7. #1335
    Ragazzi, stamattina è stato un brutto risveglio... Mi è capitata una cosa stranissima. Ieri sera sono andato a letto verso le 23, mi sono svegiato verso le 6:45 e ho cercato di controllare l'ora nel telefono. Ma con mia grande sorpresa il telefono risultava caldo e non dava più segni di vita, morto. Non si acccendeva più il display, non si spegnave e non ripartiva più. Ho pensato che qualche applicazione fosse rimasta attiva e abbia ciucciato tutta la batteria (anche se ieri sera era oltre 80%), quindi ho provato a metterlo sotto carica per ricaricarlo, ma niente, non ricaricava e non si accendeva. Alla fine, con la forza della disperazione, mentre pensavo già all'assistenza tecnica ho tenuto premuto il pulsante di accensione per diversi secondi (una quindicina) ed è ripartito accendendosi. Ho subito notato che la batteria era scesa al 44% e la temperatura era già a 38 gradi. Non so cosa possa essere acccaduto, probabilmente qualche applicazione che è rimasta attiva durante la notte e ha fatto surriscaldare il telefono che per protezione si è spento. Mi era successa una cosa del genere con il Galaxy S2 dopo aver flashato qualche custom rom o qualche kernel in fase beta, ma li risolvevo staccando la batteria per qualche secondo e rimettendo la rom/kernel precedente, qui non è possibile. L'unica cosa che ho fatto di strano ieri è stato cercare di fare il root con rootgenius, peraltro senza riuscirci perché ho ancora il boot bloccato. La rom è la B118, se riuscirò a scaricarla proverò con la B118SP02 che pare più stabile, così fa anche un hard reset sperando di non incappare più in esperienze simili.
    Ultima modifica di visce1; 10-09-14 alle 08:34
  8. #1336
    Ciao, a me il telefono è arrivato, con ben 32 eurozzi di dogana, premetto che è un dual sim. Allora ho notato che sulla barra di stato scrive su tutte e due le Sim il nome della "Sim1" e questa è una cosa, poi altra cosa molto grave, non sincronizza e non riesco nemmeno a vedere la possibilità di farlo, i contatti Google... Speriamo che l'Huawei segua questo terminale perchè comunque è molte bello. Per il Root stesso problema rootgenius non va.......
  9. #1337
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da andrew21166 Visualizza il messaggio
    La visualizzazione dell'operatore sulle due SIM è un errore generale, nel senso che tutti ce l'hanno, mentre il problema di sincronizzazione, normalmente è legato al fatto che non sono presenti le google app che dovrai quindi scaricare ed installare.
    Ultima modifica di claxpi; 10-09-14 alle 13:43
  10. #1338
    Quote Originariamente inviato da claxpi Visualizza il messaggio
    La visualizzazione dell'operatore sulle due SIM è un errore generale, nel senso che tutti ce l'hanno, mentre il problema di sincronizzazione, normalmente è legato la fatto che non sono presenti le google app che dovrai quindi scaricare ed installare.
    Io non ho il problema dell'operatore, sullo slot 1 ho noverca e segna giusto, nello slot 2 ho tre come operatore e segna tim perché funziona in roaming. Piuttosto evidenzio un problema di surriscaldamento, dopo un po' di navigazione dati la temperatura della batteria è arrivata a questo 42 gradi
  11. #1339
    Feb 2014
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    sono sempre più soddisfatto: al secondo ciclo di carica, con due SIM attive, WiFi acceso tutto il giorno e qualche minuto di connessione h+... sono al 26% di batteria rimanente con 5 ore e 10 minuti di schermo acceso!!!
  12. #1340
    Aug 2014
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Qualcuno puo' verificare se il supporto exfat funziona sullo stock B118SP2?
    Con la versione Custom della 118SP2 le schede piu' grandi di 32gb non vanno in exfat come gia' segnalato nei thread precedenti.
