Utente del giorno: hobin con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 606 di 637 primaprima ... 106506556596604605606607608616 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,051 a 6,060 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #6051
    Feb 2015
    Buongiorno a tutti.
    Ho un Honor6 l04 europa monosim aggiornato alla 5.1.1
    Un mese fa la tim mi offre gratuitamente la possibilità di navigare in 4g
    Nonostante numerosissime telefonate all'assistenza tim non sono mai riuscito a navigare in 4g
    Mi dicono che è un problema di frequenze lte non gestite da questo telefono.
    Qualcuno sa aiutarmi ???
    Devo cambiare qualche impostazione ???
    Grazie mille
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    beh, se vai nelle impostazioni nella parte della connettività controlla di aver messo l'opzione 4g, magari non ti sei accorto e hai messo solo 2g/3g....anche perchè TIM non usa solo la banda da 800mhz che è quella che eventualmente manca al tuo honor.
    Un mio amico che ce l'ha con vodafone so che naviga in 4g tranquillamente
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
  4. #6053
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Ponch89 Visualizza il messaggio
    Chiaramente è tutto attivato........quindi se vado in una zona nella quale tim usa anche altre frequenze dovrei navigare in 4G ???
    Grazie mille
  5. #6054
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tols Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    L04 ha tutte le frequenze LTE compreso l'800MHz
    Devi andare su impostazioni, altro, rete mobile, tipo di rete preferito.
    Se risulta gia attivata l'opzione 3G/4G forse la tua zona non è coperta dal 4G
    http://www.gsmarena.com/huawei_honor_6-6461.php
  6. #6055
    Feb 2015
    [QUOTE=panamera2013;7315969]L04 ha tutte le frequenze LTE compreso l'800MHz
    Infatti sulle specifiche ho di fronte tutte le frequenze compresa l'800
    L'assistenza tecnica tim continua a dirmi che il mio Honor può agganciarsi solo ai 1800mhz.........e non c'è altra possibilità
    In poche parole mi frego.....
    Posso forzare in qualche modo ad agganciarsi all'800 ??
    Ultima modifica di Tols; 18-01-16 alle 13:22
  7. #6056
    [QUOTE=Tols;7316011]
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    Allora non hai L04. Io con L02 a cui manca la frequenza 800MHz con Tre prendo 4G al massimo e pensa che sto in Molise regione dimenticata anche da Dio
  8. #6057
    Feb 2015
    Chiaramente ho l' L04 .......ho richiamato la Tim e ho mostrato loro le specifiche del produttore ( con tanto di frequenza 800mhz) e ho detto loro che i clienti non vanno presi in giro .....mi richiameranno dall'assistenza tecnica nel pomeriggio.
    Mi consigliate di dirgli qualcosa in particolare ???
    Personalmente, visto i prezzi, non sono a conoscenza ne dell'esistenza di Tim ne di Vodafone Detto questo, se nella tua zona Tim assicura la copertura 4G è possibile che hai qualche problema al tel, o fai un bel ripristino di fabbrica dopo aver fatto un backup di app + dati o provi a eliminare l'APN attuale, riavviare e settarlo manualmente, non è difficile, basta digitare su google configurazione APN Tim. Credo che con l'assistenza Tim sia solo una perdita di tempo, anche se cmq puoi fare un tentativo.
    Ciao buona fortuna
  10. #6059
    Secondo me non hai nessun problema al telefono, solamente che quelli che rispondono ai call center sono dei semplici operatori per giunta non addestrati a dovere e quando non sanno cosa risponderti cercano di rifilarti la supercazzola sperando di trovare un cliente inesperto che si beve tutto quello che gli dicono. Fagli capire che sai di cosa parli e che sei sicuro che il problema non è tuo ma loro
  11. #6060
    Feb 2015
    Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato risposte
    Problema risolto: ho una sim troppo vecchia (64kb) con la quale è impossibile navigare in 4g; devo cambiarla
    Ancora grazie
