Pagina 4 di 35 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 341
[Honor 6]Thread Problemi Batteria [Info & Consigli]
  1. #31
    Jan 2014
    Ringraziato 81 volte in 80 Posts
    Tu credi che il terminale sia morto, ma non è così... devi sicuramente settare meglio le applicazioni, cerca di capire quali consumano di più
    Aug 2013
    Ringraziato 42 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da davidetri Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho aquistato questo terminale ( honor 6 16gb dual sim, perche' leggevo di una batteria con un ottima durata, ma mi capita di caricarla fino al 100% e dopo solo un ora e' gia all' 88% con un uso quasi nullo del terminale.....che puo' essere ? ho forse tolto dalla carica il terminale troppo presto anche se arrivato al 100% ? premetto che ho fatto solo un paio di ricariche da quando e' arrivato......Monto la 3.0 da aggiornamento OTA....grazie x i consigli....
    devi semplicemente fare una calibrazione della batteria in quanto la carica anche se ti segna il 100% non lo e realmente...devi far scaricare tutto il cellulare e dico tutto....dopo lo metti sotto carica da spento...cosi eviti di stressare la batteria visto che durante la carica da acceso il cell funziona e fa tutto(ricezione rete controllo posta e app in background ecc...)quando arriva al 100% lo stacchi accendi il cell e aspetti che arriva nella schermata home controlla la percentuale della batteria se e sotto il 100% mettilo sotto carica per almeno mezz'ora(questa fase si chiama carica di compensazione)se invece e al 100% fallo arrivare all 99% e mettilo sotto carica per mezz'ora....questa operazione e consigliabile farla solo 1 sola volta al mese.....per il resto e consigliato ricaricare il cell quando arriva fra il 15% e il 20% di batteria.... per facilitarti il procedimento di carica normale potresti usare un app tipo battery doctor o juice defender non ripristinano batterie o altro sono concepite per monitorare e dirti loro quando staccare il cell dalla carica il tutto per educare l'utente a caricare il proprio cell in modo adeguato
    se ti sono stato d'aiuto un tank e gradito
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato nirius per il post:
    Roy1 (08-05-15)
  5. #33
    Aug 2014
    Sicuramennte come dice nirius....io sono sbalordito x la durata della batteria...finalmente riesco a fare piu di un giorno senza scaricare il cellulare
    Inviato dal mio X8 mini usando Androidiani App
  6. #34
    Androidiano VIP L'avatar di davidetri
    Brescia
    Huawei honor6-Xiaomi Mi3
    Ringraziato 113 volte in 72 Posts
    Mi succede anche una cosa a me incomprensibile..., ho staccato dalla carica il telefono questa mattina alle 2,30, messo in modalita' aereo, e tenuto sul comodino , hanno suonato le sveglie ed ho spento il telefono alle 7,30, riacceso un ora dalle 12 alle 13, poi spento e x ultimo riacceso alle 17, se vado a vedere il grafico della batteria mi dice che il telefono e' a 2h 20m 22 s con la batteria ed e' a 84%........come e' possibile?
    小米手机12X
    VERSIONE : 14.0.23.7.31.DEV
    ROM : XIAOMI.EU
    KERNEL : Stock
    REC : TWRP
  7. #35
    Androidiano VIP L'avatar di irlanda3
    Apr 2010
    Ringraziato 346 volte in 295 Posts
    Ti consiglio guarda nelle Impostazioni / Risparmio energetico / e metti Intelligente oppure Ultra se ti piace lo stesso la home
    E' buona norma ringraziare tutti gli androidiani che aiutano sul forum per il tempo che spendono
    Androida & MondoTablet
  8. #36
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    thread sparsi in sezione, uniti alla discussione ufficiale
  9. #37
    Jul 2009
    Ringraziato 16 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da nirius Visualizza il messaggio
    ehhhh?
    mmmmm
    scaricare completamente le batterie al litio, le degrada più velocemente, la carica di compensazione sulle batterie al litio è dannosa e deleteria, tentare di caricare al 100% la batteria del telefono, porta solo a problemi di sovraccarica.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato rudyxxx per il post:
    Roy1 (08-05-15)
  11. #38
    Jul 2009
    io, dal firmware b118 al b307, ho perso circa 4 ore di autonomia, mi capita di staccare il cell la mattina alle 7 e alle 10 avere l' 80% di batteria senza averlo usato, quando con i firmware con emui 2.3 arrivavo a fine giornata con oltre il 40% di batteria.
    Ultima modifica di rudyxxx; 27-11-14 alle 23:56
  12. #39
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Quote Originariamente inviato da rudyxxx Visualizza il messaggio
    Credo chesia un problema di calibrazione causato dall'aggiornamento della rom.
    Fai qualche ciclo di carica completo 0-100 o se hai il root una calibrazione.
  13. #40
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    allora, ho reinstallato nei giorni precedenti tutto, formattando la cartella system del telefono tramite cw recovery, percui ho anche cancellato il file batterystats.bin, ho caricato il cell da spento e stesso problema, scusate il francesismo, ma per me la 307 è una merda.
    adesso ho riformattato tutto, rienstallato la 117 custom (che non ho tenuto poiché non mi funziona l'audio), perciò, ho scaricato la nuova rom 4.11.16 emui 3.0, ho formattato nuovamente, ho montato l'archivio usb e copiato la cartella dload su sd, riavviato in fastboot, flashato la recovery del firmware b307 e fatto partire l' aggiornamento forzato avviando il terminale tenendo premuto vol su vol giù e accensione, a questo punto, ho rimesso la cw recovery fatto un backup e flashato le gapps e supersu.
    domani il responso
    ciao
    Ultima modifica di rudyxxx; 28-11-14 alle 02:53
