Pagina 21 di 58 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 580
[Honor 6]Thread Gestione Sim e Connessioni 3G/4G (Info/Problemi/Impostazioni)
  1. #201
    Androidiano L'avatar di Ioriadileo83
    Aug 2013
    Savona
    Honor 6 Plus 32 GB
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Attendiamo 😉
    sdm
    sdm non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Dext65 Visualizza il messaggio
    No non in recovery ma tra le applicazioni la trovi verso la fine e si chiama Updater.
    Altrimenti vai nelle impostazioni e scorri fino in fondo , prima di info telefono dovresti trovare Updater
    l'app updater non ce l ho purtroppo.
    nelle impostazioni ho prima delle info sul telefono la voce "aggiornamenti" che però entrando mi dice che è aggiornato
  4. #203
    Senior Droid L'avatar di Dext65
    Feb 2014
    Brindisi
    LG G4 H818P - Honor 7 premium
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da sdm Visualizza il messaggio
    Dal forun XDA (link che ti ho postato su ) scaricati la versione B307 (Stable) e aggiorna .
    Vediamo cosa succede , magari aggiornano il modulo radio tutto si rimette a posto.
  5. #204
    sdm
    sdm non è in linea
    perdonami, una volta scaricato il file che ora vado a cercare, lo inserisco su sd e poi da spento faccio recovery e caricare il file da li ?
  6. #205
    Feb 2014
    Brindisi
    No vai su impostazioni> aggiornamento e sotto trovi menù , lo apri e scegli aggiornamento locale (o qualcosa di simile)
  7. #206
    sdm
    sdm non è in linea
    allora i file che stò scaricando sono sia il B307 stabile che mi hai suggerito, sia il B119 che era la versione che avevo. Quale utilizzo ?
    sopratutto, una volta scaricato lo inserisco nella sd ? in formato zip o lo devo prima scompattare ?
  8. #207
    Feb 2014
    Brindisi
    Lo scompatti e lo metti sulla SD di seguito riporto la guida di XDA
    - Download and unzip to get "dload" folder with "UPDATE.APP" inside. ( Scarica e unzip otterrai la cartella DLOAD con all'interno UPDATE.APP)
    - Put "dload" folder with "UPDATE.APP" inside, to root of your SD. ( Metti la cartella DLOAD (con all'interno UPDATE.APP) nella root della SD)
    - (you will NOT lose your data) Open "Updater" > "Menu" > "Local update". (Non perderai i tuoi dati - Apri Aggiornamento>Menu > Aggiornamento Locale)
    or
    - (You will lose your data)Turn off your phone and activated by holding all three buttons (Vol-, Vol+, Power). (Perderai i tuoi dati - Spegni il telefono ed accendilo tenendo premuti Vol-, Vol+, Accensione )
  9. #208
    sdm
    sdm non è in linea
    PERFETTo, avevo letto. cmq potrei fare in tutte e due i modi tanto i dati li ho già cancellati precedentemente. Quale dei due mi consigli il B307 o il "vecchio" B119 che è poi la stessa che avevo ?
  10. #209
    Feb 2014
    Brindisi
    Vai con il B307 con la nuova EMUI 3.0 e , se non erro , nuova baseband.
  11. #210
    sdm
    sdm non è in linea
    ok quasi fnito il dload. a tra poco.....incrocia le dita, altrimenti filmerò la distruzione del cell in diretta con il martello
