Pagina 41 di 58 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 580
[Honor 6]Thread Gestione Sim e Connessioni 3G/4G (Info/Problemi/Impostazioni)
  1. #401
    Sams Note 3 N9005, Honor 6 L02
    Smile
    Quote Originariamente inviato da giuliosensi Visualizza il messaggio
    Avevi ragione !!!! E' un settaggio dell'operatore.... in questo caso wind che ho risolto con #43#
    Lo strano è questo problema è iniziato quando ho cambiato telefono ... con il vecchio HTC ( dual sim sempre ) non succedeva !!
    grazie mille comunque !!!
    Di niente felice x essere stato d'aiuto
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Roy1 per il post:
    giuliosensi (07-05-15)
    Jan 2014
    Ringraziato 81 volte in 80 Posts
    avevo capito una ceppa come al solito....
  5. Il seguente Utente ha ringraziato sentimento21 per il post:
  6. #403
    Jan 2014
    non ti è sfuggito nulla....è un difetto di visualizzazione sw...
  7. #404
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ercarrozza Visualizza il messaggio
    Ho un problema con il mio Honor 6 dual sim, quando lo accendo mi vede le due sim con il nome dello stesso operatore , poi andando su impostazioni , Gestione scheda Sim e togliendo la spunta e rimettendola mi legge la sim con il giusto operatore... Qualcuno ha avuto lo stesso problema ?? Saluti
    Ercarrozza.
    L'unico modo per tamponare il problema è andare in impostazioni/gestione sim, disattivare per un istante la sim con il nome sbagliato e riattivarla subito dopo. Fino al successivo riavvio andrà bene.
  8. #405
    Apr 2015
    Grazie per il suggerimento,in effetti ho provato ed è l'unico modo per far riconoscere le due SIM nel giusto modo , comunque trovo strano che non ci sia la giusta impostazione per far riconoscere le due SIM correttamente.
    ercarrozza.
  9. #406
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da sentimento21 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio comunque della gentile risposta !!!!
    Grazie a tutti !!!
  10. #407
    Senior Droid L'avatar di Scorpionredblack
    Jan 2009
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    ercarrozza.
    Io nella slot 1 ho vodafone e nella slot 2 o tim,ho fatto come riportato prima,cioe' dissativato la scheda tim per qualche secondo e poi riattivata,infatti si e' impostato tutto regolarmente,con Vodafone e Tim sotto la barra di status,solo che subito dopo mi ritrovo TIM e TIM Non ho parole.
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.2.1
    Versione Banda: I9000XXJPU
    Versione Kernel: 2.6.32.9
    Versione Build: FROYO.XXJPU
  11. #408
    Quote Originariamente inviato da Scorpionredblack Visualizza il messaggio
    Prova a fare la stessa cosa nello slot 1 quando hai tim e tim.
  12. #409
    Senior Droid L'avatar di nothingman
    honor 6
    Ringraziato 75 volte in 68 Posts
    E già è gravissimo non avere il nome giusto dell'operatore....
    Ti do io la soluzione vai su Settings, notification panel & status bar e togli il segno di spunta su visualizza nome operatore. Così non vedi più il nome sbagliato
  13. #410
    Ciao a tutti, posseggo honor 6 H06-L02 da settembre scorso e non ho mai avuto problemi di notifiche e sincronizzione. Da qualche giorno la situazione però è peggiorata e non riesco a uscirne fuori. In sostanza non mi funziona più la sicronizzazione automatica quando sono connesso con la rete dati, mentre funziona perfettamente quando sono collegato in WiFi. In pratica per sincronizzare devo disattivare la sincronizzazione automatica dalle scorciatorie del pannello delle notifiche e riattivarla, quindi ricevo le mail e le altre notifiche. Questa situazione mi è successa dopo qualche giorno che ho aggiornato alla 5.5.1 developer, ma anche rimettendo la 5.4.16 non cambia nulla, quindi dubito sia un problema di versione rom. Ho letto che "Gmail interrompe la sincronizzazione quando la memoria del dispositivo si sta esaurendo. Se hai ricevuto notifiche relative a memoria o spazio insufficiente, dovrai liberare spazio sul dispositivo" effettivamente ho ricevuto un messaggio di notifica del genere qualche giorno fa, ma controllando la memoria interna mi risultano 6,57 gb liberi. La situazione sembrava essere migliorata dopo che ho disattivato il google play services e riattivandolo ho fatto un aggiornamento, ma dopo qualche ora è ritornato tutto come prima.
    Inoltre oggi non riesco più a far funzionare il playstore, si comporta come se non ci fosse nessuna connessione sia in WiFi che con connessione dati. Ho provato a disinstallare e reinstallare cancellando cache e dati, ma niente. Qualcuno mi sa dare qualche indicazione per evitare di formattare tutto e reinstallare di nuovo da capo?
    EDIT
    Per il Playstore ho risolto installando una versione più vecchia è poi aggiornadola alla 5.5.8, infatti è la 5.5.9 che mi crea problemi. Per la sincronizzazione non è cambiato niente.
    Ultima modifica di visce1; 10-05-15 alle 23:43
