Pagina 35 di 67 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 667
[Huawei Honor 6]Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #341
    Androidiano VIP L'avatar di davidetri
    Brescia
    Huawei honor6-Xiaomi Mi3
    Ringraziato 113 volte in 72 Posts
    Ragazzi che problemi ha la 5.6.1?
    小米手机12X
    VERSIONE : 14.0.23.7.31.DEV
    ROM : XIAOMI.EU
    KERNEL : Stock
    REC : TWRP
    Quote Originariamente inviato da luckyland Visualizza il messaggio
    Ok, sono tornato alla B313 e ovviamente tutto funziona come dovuto... per la cronaca, ho dovuto usare la ROM completa, l'OTA andava in errore.
    Grazie per l'assistenza.
    Vista la tua esperienza positiva, sto raccogliendo info per provarci anch'io, ma ho qualche dubbio.
    La procedura sarebbe questa:
    How to install Stock ROM:
    Warning: You need to have stock recovery, --> Ho recuperato la B313 stable da xda
    /system/build.prop and /data/cust/prop/local.prop. --> io questi due file manco li vedo (e ho messo tutte le spunte visibili sui file hidden), io desumo: "non li vedo, non li ho modificati, sono nelle condizioni stock, quindi posso procedere". Sbaglio qualche cosa?
    DON'T forget to set permissions to rw-r--r-- (644) after you restore build.prop and local.prop. --> vedi commento precedente. Sbaglio?
    Download and unzip to get "dload" folder with "UPDATE.APP" inside. --> fatto
    Put "dload" folder with "UPDATE.APP" inside, to root of your SD. --> fatto e disfatto, nel senso che ho provato a metterlo e a vedere se l'Uploader lo identificava e sì, funziona, poi ho cancellato x non far partire nulla per sbaglio
    (you will NOT lose your data) Open "Updater" > "Menu" > "Local update". --> io vorrei non perdere niente, quindi questa sarebbe l'opzione prescelta.
    or
    (You will lose your data)Turn off your phone and activated by holding all three buttons (Vol-, Vol+, Power). --> questa quando si usa?
    Grazie in anticipo a chiunque mi aiuti ad apprendere.
  4. #343
    Feb 2015
    Io sono riuscito ad installare la B316 e, finora, non ho notato problemi.
    Mi pare tra l'altro che la batteria duri un po' di più e che il collegamento con la rete wireless sia più rapito a riprendersi dopo lo stand-by.
  5. #344
    Senior Droid L'avatar di jikkol82
    Aug 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Io ho problemi con dropsync non si avvia più all'avvio, infatti non sincronizza in automatico :-(
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
  6. #345
    Voglio tornare alla B313 come ha fatto luckyland. Non ho mai toccato i file. prop, ho recuperato la stock ROM stabile da xda. Posso quindi metterla sulla SD è caricarla mediante l'Updater? Oppure mi manca qualcosa?
    Inviato dal mio H60-L12 usando Androidiani App
    UPDATE:
    ho fatto il downgrade alla 313 (dalla B316). Ora le notifiche sono tornate a funzionare e questo mi fa molto piacere, ma....
    non posso più lanciare l'app di sistema Updater ed ogni tanto mi compare la notifica "Spiacenti l'applicazione Updater si è bloccata in modo anomalo".
    E' successo a qualcun altro?
    Si può risolvere in qualche modo?
    Ultima modifica di borntorun; 20-06-15 alle 20:20 - Motivo: aggiornamento
  7. #346
    Androidiano L'avatar di Rossmann
    Nov 2014
    ma qualcuno ha notato che in chiamata l' Honor 6 H60-L04 perde la connessione dati?
  8. #347
    Nov 2013
    Si l'ho notato anche io
    Inviato dal mio H60-L04 usando Androidiani App
  9. #348
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da luca282 Visualizza il messaggio
    qualche soluzione da provare? Il tuo é rootato? Il mio si
  10. #349
    Qualcuno ha avuto problemi con la app di sistema Updater dopo aver installato una rom? Io ho fatto il downgrade dalla B316 alla B313 xché risolvere il problema delle notifiche. Quel problema è risolto, ma adesso l'Updater non funziona più, va in crash
  11. #350
    Nov 2013
    Io mio no...non so cosa si possa fare..a me non da particolarmente fastidio.
