Pagina 64 di 67 primaprima ... 14546263646566 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 667
[Huawei Honor 6]Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #631
    Senior Droid L'avatar di Vahelin
    sull'amaca in giardino...
    Honor 9 EU
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Non è che dovresti rifare l'accoppiamento tra tv e telefono magari?
    Inviato dal mio H60-L04 utilizzando Tapatalk
    Feb 2015
    Cosa intendi per fare l'accoppiamento tra telefono e tv? Con il software precedente, mentre si visualizzava una immagine, schiacciando quell'icona veniva automaticamente fuori il nome del mio tv e selezionandolo la foto veniva trasmessa al televisore. Una cosa simile è presente sullo z3 compact. Con il nuovo software dell'honor invece l'icona è sparita...
  4. #633
    Senior Droid L'avatar di fatality86
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Raga ho un problema...non mi va piu la rubrica di google non visualizzo e prima non aggiornava la rubrica dal 23luglio.. quindi ho tolto account google e ripristinato e rinstallato google contatti ma nada,sapete come aiutarmi?? H60-L02 b860 MM emui 4.0.1
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
    Honor 6 H60-L02 Black
  5. #634
    Androidiano L'avatar di dmg71
    Ringraziato 211 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da svarionman Visualizza il messaggio
    Non funzionava neanche a me dopo aver aggiornato all'ultima versione di android e non funzionava neanche il riconoscimento della rubbrica da parte dell'autoradio bluetooth e sono il motivo per cui ho fatto un downgrade e sono tornato a lollipop che per quanto mi riguarda funziona benissimo
  6. #635
    Scusa potresti postare la procedura di downgrade, io ho un L04. Grazie
    Inviato dal mio H60-L04 usando Androidiani App
  7. #636
    Quote Originariamente inviato da epric Visualizza il messaggio
    Leggi il post 2157 da questo indirizzo
    https://www.androidiani.com/forum/hu...ml#post7569325
  8. #637
    Quote Originariamente inviato da dmg71 Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/hu...l#post756f9325
    Perdonami, ho letto i vari post sui quali mi hai riportato ma c'è una tale confusione. Non potresti essere più dettagliato?
  9. #638
    allora, scarica da Hihonor e con il pc i due file che dice quel post:
    Honor 6_rollback transition package_from Android M to Android L version
    Honor 6 Firmware_H60-L04_Android 5.1.1_EMUI 3.1_C900B521_Germany_France_Italy....
    li decomprimi e copi la cartella dload con al suo interno update.app nella memoria interna del cell. lo spegni e lo riaccendi tenendo premuto contemporaneamente vol + vol - e il tasto di accensione, parte l'istallazione e quando finisce si riavvia il telefono. Copi la cartella dload del secondo file decompresso su memoria ineterna e rifai la procedura dell'accensione con i tre tasti, parte ancora una volta l'istallazione e quando si riavvia il telefono hai di nuovo lollipop. Tieni presente che con questa procedura cancella tutto quello che hai nella memoria interna quindi copiati prima tutto quello che hai di importante.
  10. #639
    Androidiano L'avatar di peppe1980
    May 2010
    salve, anche a voi, dopo l'aggiornamenteo a MM, tutte le volte che connettete il cell al computer, questo non lo riconosce finchè non andate nelle impostazioni e switchate da MTP a Solo Carica e viceversa?
    inoltre, nonostante le varie autorizzazioni concesse all'applicazione, whatsapp continua a ricevere notifiche a volte sì, altre solo quando entro nell'app...
    Ultima modifica di peppe1980; 05-08-16 alle 13:59
  11. #640
    jnm
    jnm non è in linea
    Jul 2016
    Salve, torno a scrivere su questo thread dopo aver riscontrato due nuovi problemi dopo l'aggiornamento fatto (da Lollipop a Marshmallow): per necessità di pochi giorni ho utilizzato lo sblocco schermo con PIN, ora però, volendo tornare alla vecchia impostazione di solo trascinamento, questa (cioè l'opzione "Nesssuna") è "grigia" e quindi non selezionabile nel menu Impostazioni/Blocco schermo & passord/Password, con un commento in basso che dice "Disattivata da amministr., norma crittografia o archivio credenziali".
    Ho cercato un po' in rete e ho provato uno dei modi suggeriti per risolvere, ossia cancellare le credenziali dal menu Sicurezza in Impostazioni Avanzate e riavviare il telefono, ma non ha avuto l'effetto sperato.
    L'altro "problema" - stavolta ahimè "colpa" mia - è l'indesiderato aggiornamento dell'applicazione Musica tramite l'app HiApp che HiSuite consigliava di scaricare al primo collegamento del cellulare con il nuovo software al pc. L'applicazione aggiornata è per la maggior parte in cinese e mi piacerebbe poter tornare alla versione originale.
    Qualcuno ha idea di come sistemare le cose?
