Pagina 62 di 67 primaprima ... 12526061626364 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 667
[Huawei Honor 6]Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #611
    Guest Mode in marshmallow
    Salve ragazzi ho la b856 e non trovo più l'accesso come ospite. Lo hanno tolto oppure è nascosto da qualche parte?
    Mi postate la procedura di downgrade da marshmallow a lollipop. Ho un h60-l21
    Using Tapatalk
    Androidiano L'avatar di lavedobene
    Nov 2013
    H60-L12 konu k6
    Quote Originariamente inviato da Vi3678 Visualizza il messaggio
    Originally Posted by panamera2011
    L02/L12 - How to go back from all EMUI 4.0 to EMUI 3.1
    Multi Tool unbrick not work for EMUI 4.0, this is the only way to go back.
    Download EMUI 3.1 Developer 6.1.1
    https://mega.nz/#F!ztYliaxL!4gfyXozS...BDgBQ!6w5inQ6Z
    Extract the zip file and copy UPDATE.app in SD/dload
    Insert the SD without connecting
    Disconnect the USB cable from your PC
    Press the Power button to turn off
    When you feel the vibration press 3btn
    When appears the Honor logo connect your SD (continue to press 3btn for 8 -10 seconds)
    Wait for the recovery process
    Ciao :-)
  4. #613
    jnm
    jnm non è in linea
    Jul 2016
    Salve a tutti, sono possessore di un Honor 6, modello H60-L04, recentemente aggiornato a Marshmallow con la EMUI 4.0.
    Tuttavia, appena terminata l'installazione, ho notato un problema condiviso tra tutte le app che necessitano di permessi per accedere al dispositivo. Ad esempio Whatsapp non mi permette di inviare/ricevere nè immagini nè note vocali, come anche Telegram; Shazam non riconosce la musica perchè non può accedere al microfono, etc.
    Provando a concedere alle app relative i suddetti permessi, selezionandoli nella schermata "Autorizzazioni" dell'app, appare un errore: "Overlay schermo rilevato. Per modificare questa impostazione di autorizzazione, devi innanzitutto disattivare l'overlay schermo da Impostazioni>App". Selezionando "Apri Impostazioni" tuttavia, vengo ridirezionato su una schermata che non contiene alcuna indicazione di Overlay, e neppure di alcune applicazioni (nella fattispecie, ad esempio, Whatsapp o Shazam).
    Cercando fra le impostazioni, esiste un'unica impostazione relativa agli overlay, nelle Opzioni sviluppatore è "Disabilita Overlay HW", che è disattivata di default, ma pur attivandola non risolve il problema.
    Ho provato a reimpostare le preferenze di tutte le app, ma con il solo risultato di diminuire i permessi concessi a praticamente tutte le applicazioni presenti sul telefono.
    Cosa fare?
    Vi ringrazio per l'attenzione.
  5. #614
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da jnm Visualizza il messaggio
    Cosa fare?
    Si chiama spostamento su altre app devi disattivarlo e poi riattivarlo per le app che te lo chiedono.Lo trovi in impostazioni-app-avanzate oppure prova a disattivare il pulsante sospendi in MM le traduzioni non sono il massimo
    Benvenuto nella Community fai un salto a presentarti nella sezione benvenuto
    https://www.androidiani.com/forum/benvenuto/
    e leggiti il regolamento
    https://www.androidiani.com/forum/hu...ale-forum.html
    Ultima modifica di Vobiscum; 16-07-16 alle 14:25
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    jnm (18-07-16)
  7. #615
    jnm
    jnm non è in linea
    Jul 2016
    Grazie Vobiscum, ora provvedo alla presentazione.
    Ho risolto come hai detto; ma quindi ogni volta che devo dare un diverso permesso ad un'app devo necessariamente togliere i permessi di spostamento sopra le altre app a tutte le applicazioni che ce l'hanno (comprese quelle di sistema, e quelle per le quali può essere utile, come Messenger o appunto, il pulsante sospendi)?
    Mi sembra davvero macchinosa come modalità...è come se lo spostamento su altre app fosse una sorta di "protezione" che va disattivata prima di poter concedere dei permessi.
  8. #616
    Androidiano L'avatar di kekkox88
    Nov 2013
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Sicuro di non avere qualche app tipo screen filter o il Pulsante Sospendi attivo? Devi disattivare le app che sovraimprimono lo schermo e risolvi.
    Inviato dal mio H60-L04 utilizzando Tapatalk
  9. #617
    jnm
    jnm non è in linea
    Jul 2016
    Quote Originariamente inviato da kekkox88 Visualizza il messaggio
    Nessuno screen filter, il pulsante sospendi sì. Il problema è che non basta disattivare solo quello per poter modificare i permessi, ma qualunque app che necessita di questa possibilità di sovrapporsi ad un'altra (Messenger è un caso banale, ma ci sono anche diverse app di sistema che richiedono questo permesso). Questo rende molto macchinoso il modo di concedere le autorizzazioni alle app, per non parlare delle continue richieste di permessi che portano alla schermata di cui parlavo "Overlay schermo rilevato".
    Non esiste un modo più semplice per risolvere?
  10. #618
    Nov 2013
    A me, sarò stato fortunato, disattivando il Pulsante Sospendi è tornato tutto alla normalità (ho anch'io messenger e WA ma non mi hanno dato problemi).
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kekkox88 per il post:
    jnm (24-07-16)
  12. #619
    Baby Droid L'avatar di sunday
    prima di fare l'aggiornamento a emui 4.0, avevo impostato in Privacy la doppia password. in modo da avere un ingresso con una password da amministratore, e un altro ingresso in cui nascondevo alcune app, contatti e album.
    ora come si fa?
    Non trovo niente in impostazioni.
  13. #620
    Bravo, anche io non trovo più l'ingresso come ospite, mi sembra che era una feature molto comoda e che doveva essere comunicata in fase di download questa variazione, questo fa la serietà di un'azienda, secondo me, comunque. Il nuovo aggiornamento a portato un po'di calore nel senso che il mio device (H60-L04) adesso scalda un po'. Un ultima cosa quando registro i video l'audio va sempre in distorsione, non so se questo aggiornamento ha risolto questo problema e quindi chiedo se è possibile risolverlo. Grazie e buona domenica.
    Inviato dal mio H60-L04 usando Androidiani App
