Pagina 182 di 250 primaprima ... 82132172180181182183184192232 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,811 a 1,820 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #1811
    Androidiano L'avatar di lavedobene
    Nov 2013
    H60-L12 konu k6
    Downgrade
    Quote Originariamente inviato da sudspoke Visualizza il messaggio
    quindi dovrei fare un downgrade ? mi potreste dire i passaggi da fare e quale file devo scaricare ? grazie ;D
    per il downgrade H60-L02 o l12 ]Downgrade Lollipop Emui 3.1 a KitKat Emui 3.0
    "Ciao, il link è questo, preso da XDA:
    http://forum.xda-developers.com/atta...8&d=1444406551"
    Copiare il file denominato "Update.app" nella cartella "dload" nella root della
    memoria interna.
    spegni, togli la sd esterna, riaccendi :
    "Impostazioni-> Updater-> Menu-> Aggiornamento Locale".
    Selezionare “aggiornamento locale” ed installare.
    se si ha una sd esterna copiare li "Update.app" nella cartella "dload" nella root della
    memoria SD.
    CHANGE THE ROM VERSION
    http://forum.xda-developers.com/hono...-roms-t2963180
    qui trovate le rom adatte ai vari modelli, io uso la 5.8.5 in sviluppo, completa e stabile .
    potete inserirla durante il boot !
    - Vai su “Impostazioni-> Updater-> Menu-> Aggiornamento Locale".
    selezionare “aggiornamento locale” .
    non utilizzare il telefono cellulare durante il processo di
    aggiornamento.
    Dopo che il dispositivo avrà effettuato una corretta installazione si riavvierà.
    Ora il tuo dispositivo è aggiornato con successo a KitKat EMUI 3.0
    e' richiesta la formattazzione della sd interna : FARE SALVATAGGI su SD esterna o HD !
    Ciao
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da arcobelino Visualizza il messaggio
    L'ho messo qui...... (H60-L12-V100R001CHNC00B121)
    https://drive.google.com/file/d/0B8r...ew?usp=sharing
    Mille grazie!
    Per curiosità tu che Recovery hai installato? Volevo installarci la CWM per poi flashare SuperSU ma non sono riuscito. Con la multitool 3.0 in lista mi mette solo CWM per 3.0 e 3.1 e non ho idea di quale versione di CWM serva per EMUI 2.3
    Ho trovato questo link con la lista di vari CWM per Honor 6 magari può essere utile https://drive.google.com/folderview?...p=sharing#list
    Inoltre spero tanto si riescano ad installare Xposed Installer e Gravity Box
  4. #1813
    LVI
    LVI non è in linea
    Jun 2015
    Bergamo
    ZTE AXON 7 - A2017G
    Ho letto i vari post precedenti e applicato il tutto ma non riesco a trovare una soluzione per il downgrade.
    Ho in uso l'H60-L12 (senza root o altra manipolazione) e installato la versione Developer, appena aggiornata via OTA alla 5.12.1. Visto che ho grossi problemi con i Widjet che prima non avevo, sto tentando e ritentando di ripristinare la versione stabile B532, così come ho provato anche con la B317 e la B316. Ho effettuavo vari tentativi in tutte le possibili soluzione, spostando file UPDATE.APP (inserito all'interno della cartella DLOAD) sia nella memoria interna che sd; effettuato l'aggiornamento sia a telefono accesso che spento, premendo i tre pulsanti per più di 10 secondi, con cavetto usb collegato e non. Parte l'update ma puntualmente si blocca al 90%. NON RIESCO A TROVARE UNA VIA DI USCITA. Qualcuno è in grado di risolvere questo mio problema?
    RISOLTO: nel post precedente non era chiaro e i link risultano essere non attivi.
    Bastava dire che prima di effettuare l'installazione della versione stabile, nel mio caso l'ultima "B532", bisognava effettuare questa prima installazione mediante il file APDATE.APP (racchiuso nella solita cartella DLOAD), scaricabile quì: hxxp://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=3501118&d=1444406551 (sostituendo xx con tt, nell'url)
    SCRIVO CIO' PER CHI NON AVESSE ANCORA RISOLTO.
    Ultima modifica di LVI; 02-12-15 alle 12:51
  5. #1814
    Jan 2014
    BuonGiorno, sul mio honor 6 - 4.4.2, HiSuite riporta: versione H60-L12V100R001CHNC00B1116SP02, posso passare a Lollipop?
    Da tenere presente che non ho l'opzione aggiornamento in locale. Grazie.
  6. #1815
    Mar 2011
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Se devi flashare ROM devi avere la recovery stock e NO root obbligatoriamente.
    Dopo puoi fare quello che vuoi.
    Io ho la recovery presa da 4PDA.ru per L12, è scritto in russo ma si capisce.
    Il file batch all'interno ti fa scegliere cosa installare se la stock o la mod.
    Ma per quello che la uso, ora non mi ricordo cosa ho........
  7. #1816
    Jan 2014
    Per avere la recovery stock posso usare HONOR 6 MiniFlashTool, scelta 1 Flash CWM, scelta 2 Flash Stock.
    Ho scaricato delle recovery emui 3.1 in formato zip, alcune sono in versione OTA, ma non saprei come e quale usare:
    H60-L02-L12_EMUI3.1_Android5.1_C00B526 ....C00B532
    OTA-EMUI3.1_H60-L02-L12_5.9.1_5,9,16 ....5.9.16_5.10.1 ....5.11.1_5.11.16 ....5.11.16_5.12.1 ....B521_B526 ....B526_5.9.1 ....B526_B532
    Tieni presente che non ho l’opzione aggiornamento in locale.
  8. #1817
    Androidiano L'avatar di sudspoke
    LECCE
    Quote Originariamente inviato da lavedobene Visualizza il messaggio
    memoria interna.
    memoria SD.
    aggiornamento.
    Ciao
    Ti ringrazio ma io sono in possesso del h60-04 con build b371.. !
  9. #1818
    Nov 2013
    H60-L12 konu k6
    http://forum.xda-developers.com/hono...stock-t3221435
    Quello sopra e una modifica del sistema x h60-04 portato su h60-12.
    il file x sbloccare il DOWNGRADE è comune x tutti, poi scegli la rom x il tuo modello
    "FULL VERSIONS"
    http://forum.xda-developers.com/hono...-beta-t3149998
    tra quelle in sviluppo o stabili. :-) Ciao e buna fortuna.
    p.s. a me funziona il metodo , gia usato 2 volte x provare versioni di rom ufficiali.
  10. #1819
    LECCE
    "FULL VERSIONS"
    Download non più disponibile ! che sfigaaa ahaha
  11. #1820
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Superfluo ricordarvi che siamo in aggiornamenti ufficiali. Aggiornamenti che arrivano via OTA o vengono pubblicati sul sito Ufficiale Huawei.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
