Pagina 199 di 250 primaprima ... 99149189197198199200201209249 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,981 a 1,990 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #1981
    Mar 2011
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da drunkct Visualizza il messaggio
    Si ho fatto passo passo quello che mi hai detto...Quando arriva al 4-5 per cento si blocca e compare il segno esclamativo e non posso che riavviarlo.
    Prova a cambiare la SD o riformattala e riscarica il file.
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Ok, prova l'altro rollback che ti ho postato, se non funziona posto la guida con adb fastboot
    PureNexus H791 using Tapatalk
  4. #1983
    Questa guida l'ho messa tempo fa su xda
    È applicabile a tutti i firmware EMUI 3.0 e 3.1
    Praticamente fai quello che fai con multitool
    Chiaramente al posto di B313 devi usare la B535, basta scaricarsi Huawei update extractor, selezionare l'update.app di B535 e estrarre tutti i file della guida, quindi copiare tutti i file estratti con estensione img nella cartella adb, riavviare in fastboot mode e digitare i comandi una volta eseguito cmd.exe. Per i comandi puoi fare copia incolla
    http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=335
    Oppure se hai sbloccato il bootloader mettere la TWRP e fleshare una rom basata su EMUI 3.1
  5. #1984
    HTC Desire HD Nexus 4
    Assurdo....quando entro nella fastboot mode mi dice Phone locked è normale?
    mi da fallito ogni comando...
    non so piu che fare.
  6. #1985
    Hai il bootloader bloccato, ma è cmq strano che non esegue il flash.
    Stai usando l'ultima versione di HiSuite di Huawei? Magari i driver sono piu aggiornati
    Hai provato anche con moltitool?
    http://forum.xda-developers.com/hono...-tool-t2963060
    È abbastanza semplice da usare una volta aperto Honor multitool copia i file img che richiede nella cartella FILE/Unbrick e segui le istruzioni
  7. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    drunkct (23-04-16)
  8. #1986
    Grazie per il supporto,adesso provo anche con il multitool...
    Devo mettere il multitool nella cartella adb e caricare anche l'immagine della recovery?
  9. #1987
    No, multitool funziona con i driver adb che sono integrati nel sistema operativo installando HiSuite.
    Devi mettere il tel in fastboot mode
    Copiare nella cartella moltitool/File/Unbrick
    I file .img che moltitool richiede, li devi estrarre con Huawei Update Extractor
    Apri la cartella moltitool, esegui moltitool e selezioni unbrick, quindi segui le istruzioni
  10. #1988
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    Niente mi da le stesse scritte utilizzando il metodo adb...
    La sensazione è che sia dovuto al fatto che c'è il bootloader bloccato,c'è un modo per sbloccarlo?
  11. #1989
    Io l'ho sbloccato tanto tempo fa, non so nemmeno se la procedura è cambiata.
    Consiglio di tenerlo in fastboot mode con cavo scollegato, cosi si scarica la batteria e si spegne, altrimenti rischi di rovinarla.
    Per lo sblocco guarda qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...er-e-root.html
    Magari puoi fare un altro tentativo sempre con i tre bottoni cercando di forzare la B532
    Sempre con update.app in dload connettendo la sd quando appare il logo honor
    Ma non ho capito bene, hai L02 o L12?
  12. #1990
    L02...
    Faccio sempre come dici tu per spegnerlo...
