Pagina 212 di 250 primaprima ... 112162202210211212213214222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,111 a 2,120 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #2111
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da gibar Visualizza il messaggio
    ok, ci sto diventando matto , provato con hisuite e nulla
    provato a scaricare l'ultima rom (mm) e dato che non ho il menu per l'aggiornamento manuale
    cerco di copiare il file update nella cartella del root ma si blocca a metà la copia e si blocca il telefono.......
    leggendo non so se ho capito che gli aggiornamenti ota non li fa perchè ho il bootloader attivato....provato a disattivare con multitool e mi dice failed
    tutto questo perchè?
    nessuno sa darmi una spiegazione?
    Androidiano L'avatar di lavedobene
    Nov 2013
    H60-L12 konu k6
    Il bootloader sbloccato non influenza eventuali ota o upgrade :-)
    Inviato dal mio H60-L12 usando Androidiani App
  4. #2113
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da lavedobene Visualizza il messaggio
    quindi da cosa sono bloccato?
    che guida dovrei seguire?
  5. #2114
    Nov 2014
    Ciao a tutti, possiedo un honor 6 h60 l12 versione cinese doppia sim. Da alcuni giorni perdo continuamente segnale specialmente sulla seconda scheda 2g. Non riesco a capire perchè e a volte capita anche di non avere la connessione dati. Dove può essere il problema? E' aggiornato alla versione 3.1 6.1.1. dove trovo una versione successiva e potrei risolvere aggiornando?
    Grazie.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato paoloc71 per il post:
    nanauccia (24-06-16)
  7. #2115
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da paoloc71 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    hai fatto la prova di invertire le schede e vedere se è un problema di quella oppure un problema hardware?
    io ho appena installato la b535 trovata sul sito cinese huawei...
    http://emuirom123.dbankcloud.com/H60...5.zip?rid=2162
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gibar per il post:
    paoloc71 (18-06-16)
  9. #2116
    Nov 2014
    Ho deciso di ripristinare impostazioni iniziali e sembra di aver risolto, in pratica con wi fi perdevo connessione sim e senza wi fi cadeva la connessione dati.
  10. #2117
    Ciao
    Vorrei aggiornare dalla B535 alla B823.
    Ho copiato nella cartella dload l'ota da B535 a B823 ma mi da errore. Ho letto che devo sostituire un file HwOUC.apk ma non so dove trovarlo. Qualcuno mi puo aiutare? visto che ho tolto il root, posso flasharlo con la recovery TWRP?
    Oppure si trova in rete un backup fatto con TWRP della B856 da installare direttamente?
    Ultima modifica di ilpratti; 18-06-16 alle 19:24
  11. #2118
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilpratti Visualizza il messaggio
    Ciao
    Non farlo È disponibile l'OTA B535 - B856
    Devi rinominare lo zip in update.zip quindi fare aggiornamento locale da impostazioni.
    Dopo che hai aggiornato alla B856 non avrai più la funzione aggiornamento locale perché la ricevono soli chi si è registrato al programma beta tester, puoi ripristinare la funzione solo se hai il root o la TWRP installa
    Quindi bootloader sbloccato.
    OTA B535 - B856 H60-L02
    http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=446
    H791 using Tapatalk
  12. #2119
    Grazie. Quali sono i presupposti per installarlo?
    devo avere la B535 stock, senza root? devo sostituire il famoso file hwOUC.apk?
    rispetto alla 535 hai notato dei miglioramenti?
    Si fai il full l'unroot in opzioni supersu, se hai la twrp devi rimettere la recovery stock della B535, quindi puoi installare l'ota.
    Poi per rifare il robot devi fleshare Supersu versione system mode (l'unica versione che funziona con la B856)
    Se vai su xda generale Huawei confirms android 6.0... trovi tutto li
    Miglioramenti ce ne sono, il WiFi mi sembra molto migliorato e anche tutta la stabilità di android M
    La cosa importante è che dopo l'aggiornamento è fondamentale fare un factory reset da impostazioni, altrimenti potresti avere problemi.
    Purtroppo Huawei a livello firmware è una cagata pazzesca, speriamo che in futuro migliorino
    H791 using Tapatalk
