Pagina 194 di 250 primaprima ... 94144184192193194195196204244 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,931 a 1,940 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #1931
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da OttoGrunf Visualizza il messaggio
    E quale recovery stock devo mettere? b823? Dove la trovo?
    Grazie mille, eh!!
    Si devi rimettere la recovery stock di lla B823
    Segui la seconda parte di questa guida che ho messo su xda, da Huawei updater extractor, chiaramente a te non serve rimettere il BOOT.img
    http://forum.xda-developers.com/show...34&postcount=1
  2. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    OttoGrunf (24-03-16)
    Ciao, ho scaricato il file dal link che mi hai dato, ma il contenuto è diverso dal solito. Cosa devo fare dopo averlo scaricato?
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
  5. #1933
    Quote Originariamente inviato da amarcato Visualizza il messaggio
    Che c'è nello zip?
  6. #1934
    Forse ti ho postato l'intero backup della 6.3.16 fatto con la twrp
    Forse era questo il file estatto
    https://yadi.sk/d/SnGMwBO6qEzF9
  7. #1935
    Anche questo non credo sia corretto. A me serve L'OTA da 6.3.1 a 6.3.16 questo link sembra abbia l'ota da 6.2.1 a 6.3.16
  8. #1936
    Si hai ragione scusa, è questo quello giusto
    https://yadi.sk/d/-r2y80CbqM6qz
  9. #1937
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    niente, anche con questo sempre stesso errore: al 6% da errore software install failed.
    qualche suggerimento? qualcuno ha la full 6.3.16?
  10. #1938
    No sono versioni beta, per il momento non ci sono versioni full.
    L'aggiornamento lo fai con cavo USB collegato?
    Le precedenti versioni le hai installate via ota senza problemi?
    Potresti provare anche con un'altra micro-sd, sempre con cavo USB scollegato, io tempo fa ho dovuto riformattare la SD perché non andava. Cmq è davvero strano
  11. #1939
    Si, è molto strano. Ho sempre installato le ota senza problemi. Non ho cavi usb collegati. Ho anche provato a mettere l'ota nella memoria interna e senza sd riavvio con i 3 tasti, ma sempre stesso errore...
  12. #1940
    Può essere dovuto al root (poi rimosso) e alla modifica del Hwouc. Apk?
