Pagina 5 di 44 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 438
[Honor 7]Problemi notifiche WhatsApp e altri
  1. #41
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da therimble Visualizza il messaggio
    Versione eu. Ma mi succede non solo quando sono in 4g, intendevo dati mobili, perché il problema si presenta anche in h+, h ed e.
    È un problema di sistema, al massimo il reset lo devo fare io, mi sa. Però mi fa strano che sia successo all'improvviso.
    Scusa hai scritto solo in 4g...? O.o
    Allora il problema é diverso non rimangono attivi i dati in standy by controlla che per caso non hai disattivato qualche voce sia sotto impostazioni-dati mobile e sotto le impostazioni del risparmio energetico..
    Feb 2011
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Si scusa ho scritto 4g ma intendevo dati mobili. Le impostazioni alle voci che mi hai indicato sono queste:
  4. #43
    Android
    Si sono quelle io ho attivo anche MMS e Aggregazione ma non dovrebbero influire sui dati. Controlla anche le app protette se per sbaglio si sono sprotette..
    Spostato nella sezione corretta.
  5. #44
    Androidiano VIP L'avatar di cristianb
    San Pietro in Guarano CS
    Galaxy S7
    Ringraziato 596 volte in 528 Posts
    se il tuo problema si presenta in connessione dati (non in 4g cm hai scritto prima) allora io non ce l ho
    P.S: Se ti sono stato d' aiuto clicca il tasto thanks qui sotto a sinistra :-)
  6. #45
    Ciao a tutti spero di essere nella sezione corretta! Io ho due problemi:
    1 - quando collego l'honor 7 alla radio bluetooth della macchina mi parte in automatico il lettore multimediale e non riesco a capire dove posso modificare questo setting
    2 - le notifiche di telegram mi arrivano in un ritardo mostruoso
    Inviato dal mio PLK-L01 usando Androidiani App
  7. #46
    Android
    Quote Originariamente inviato da getnut Visualizza il messaggio
    Purtroppo no due problemi diversi.
    Per il BT una volta collegato il device nelle impostazioni puoi scegliere come usarlo controlla quelle opzioni.
    Per le notifiche leggiti TUTTO il topic ci sono alcuni accorgimenti da fare.. Prova con quelli.
    I prossimi post usa i topic corretti.
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=482905
    [Huawei Honor 7]Problemi notifiche WhatsApp e altri
    Ultima modifica di Vobiscum; 20-12-15 alle 15:30
  8. #47
    Oct 2013
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Ciao a tutti.
    Problema: quando cerco di spostare file, cartelle etc. (nel telefono utilizzando il PC), appare: attendere: PLK-L01 è occupato e non si sposta niente.
    b121 e windows 10 pro
    É la prima volta che lo collego al PC tramite cavo USB in quanto fino a ieri possedevo un Nexus 5
    Qualcuno puó aiutarmi?!?
    Ultima modifica di icarotwo; 21-12-15 alle 13:05
  9. #48
    Galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da icarotwo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    con win 7 nessun problema. smartphone collegato al pc come mtp
  10. #49
    Oct 2013
    Oggi ho provato al lavoro con win8: tutto ok. Con Win10, invece non vuole funzionare. Ho poi provato a copiare dalla mem interna alla SD utilizzando 3 Pc tutti con Win10: ,si blocca tutto e non copia. Sono l'unico ad avere questo problema?
  11. #50
    Oct 2013
    Ciao, c'è una cosa che non capisco con le notifiche Gmail, ovvero che mi arrivano solo nella barra di stato. Se vado nelle impostazioni --> privacy e sicurezza --> gestione notifiche, Gmail non c'è! Quindi non posso neppure configurarla. All'interno dell'app gmail invece si può mettere la spunta solo su un generico "notifiche". Tutte le altre notifiche le ho settate dalla gestione notifiche e funzionano perfettamente. Qualcuno mi aiuta?
    edit: sembra che gmail non faccia il push, anche con app aperta se mi mando mail non la scarica, devo fare il refresh. La sync in gmail è ovviamente abilitata. Non so perchè ma fino a ieri mi pareva che syncasse e che almeno nella barra di stato le notifiche arrivassero. Cosa posso aver toccato?
    Ultima modifica di kappa85; 22-12-15 alle 13:21
