Con la modalità "notte" attiva (ovvero "non disturbare"), è normale continuare a sentire i suoni delle App Yahoo! Mail, client email standard, Outlook e GMail?
Problema di Android oppure delle App stesse?
Uso Marsh Mallow, B131 di Honor.
Ultima modifica di wizardgsz; 21-03-17 alle 13:36
wizardgsz (21-03-17)
Continuano i miei strani problemi col device.
Dopo aver modificato da solo l'immagine della schermata di blocco, adesso è il tasto smart (impronta) che di punto in bianco non funziona.
Mi spiego: funziona come sbloccante, quindi lo schermo si accende, ma da un momento all'altro ha smesso di farmi abbassare la tendina notifiche e far "scivolare" le foto a dx e sx.
Ho controllato i comandi e sono settati.
A questo punto, non mi resta che provare un bel reset, cancellando tutto e rimettendo tutto daccapo, lasciando solo il minimo come "ripristino impostazioni".
Per fortuna, ho appena scoperto che mi è finalmente arrivata la b380 (AMEN), quindi ne approfitterò per un hard reset dopo l'aggiornamento.
Devo dire che mi sta deludendo molto, honor 8. Avevo mille speranze e aspettative su questo telefono e fino a prima della b360 erano tutte soddisfatte. Spero davvero che non stia dando i numeri, lo proteggo con pellicola, cover, astuccio in gomma-piuma (quando lo devo portare in giro). Non capisco.....![]()
Io con la B380 riesco sia ad abbassare le notifiche che a sfogliare le foto col tasto smart
Inviato dal mio HONOR 8 con android 7.0 ed EMUI 5.0 usando Androidiani App
cranio84 (22-03-17)
Verifica che nelle impostazioni tali opzioni siano abilitate:
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Come avevo già scritto, sono settate! Infatti avevo scritto che avevo controllato e i comandi erano settati.
Infatti stamattina ha ripreso a funzionare normalmente.
Ad ogni modo, altro problema ora: ho appena scaricato la B380, ho riavviato il device e mi dice:
Software install failed!Eppure sulle info del telefono mi dà come ultima serie proprio la b380.
The update package does not exist.
Please, download the package again.
E alla pagina di supporto di Honor dove ci sono i download dei firmware non la trovo.....
Che devo fare?
EDIT: ho fatto un reset. Domani proverò a contattare un operatore, ma sicuramente mi dirà di andare in assistenza o altro...
Come faccio a capire se la b380 si è installata davvero o no?
Ultima modifica di Nefertari; 22-03-17 alle 23:19
Se hai scaricato la b380 inferiore ai 400mb da firmware Finder è normale che non si installa,se ti ha dato la notifica ota e non si è installata non è normale
Sì, mi è arrivata tramite aggiornamento del sistema.
Ho fatto un reset e boh.... come dicevo, sulle info telefono compare. Ci sarà un modo per verificare se è installata per davvero?
Arrivata finalmente anche da me la notifica della b380: per fortuna, non avevo problemi prima e sembrano non essercene anche dopo l'update.
Non avendo fatto reset dopo il passaggio a nougat dato che mi sembrava che andasse tutto bene, esiste una differenza farlo da Ripristino dati di fabbrica o da recovery? In quest'ultimo caso bisogna fare prima wipe cache?
