Pagina 20 di 113 primaprima ... 1018192021223070 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1121
[Honor 8]INFO/PROBLEMI/FEEDBACK dopo aggiornamento
  1. #191
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Per fortuna io il problema del led non ce l'ho,l'unica cosa che non riesco a capire è perché non mi si accende più il display all'arrivo della notifiche,prima si attivava con l'arrivo delle notifiche da parte di qualsiasi app,sia di quelle di sistema come e-mail o sms,sia da app esterne come WhatsApp o line per esempio,ho anche provato a cercare l'impostazione da attivare in giro ma proprio non la trovo da nessuna parte,non è che l'hanno tolta sulla b360? Perché sulla beta b320 funzionava proprio come su Android 6 mentre ora sembra sparita,ho fatto anche l'hard reset per far apparire la rotazione automatica sulla home,quindi non è questione di resettare,o non funziona oppure proprio sono io che non la trovo,ho anche il problema delle notifiche che come ricorderete tutti non ho mai avuto prima di questa release software,anche se ho protetto l'applicazione WhatsApp dalla chiusura a schermo spento,il problema è che i messaggi WhatsApp non arrivano nemmeno a schermo acceso se lo chiudo dalle app recenti,quindi fino a che non lo riapro non arrivano messaggi,mentre prima,ripeto che non avevo alcun problema,nemmeno sulla beta,qualcuno ha risolto per WhatsApp e se si come? Invece per quanto riguarda la funzione del display che si attiva all'arrivo delle notifiche qualcuno l'ha trovata?
    marcobremb
    Io i problemi di WA li ho risolti facendo "ignora ottimizzazioni batteria"
    App> impostazioni > accesso speciale app > ignora ottimizzazioni batteria
    Per la rotazione devi pizzicare sulla Home come quando diminuisci lo zoom delle foto. Poi vai su impostazioni e attiva la rotazione
    Ultima modifica di marcobremb; 26-01-17 alle 22:34
  4. Il seguente Utente ha ringraziato marcobremb per il post:
    cranio84 (27-01-17)
  5. #193
    Nov 2016
    Ringraziato 47 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    Che strano che ognuno lamenta problemi diversi. Io finora non ho problemi con le notifiche di WhatsApp o Line né ho i problemi di led. Per quanto riguarda le notifiche attiva schermo io ho l'opzione nella sezione "Notifiche e barra di stato" (non ce l'ho attiva però)...sei sicuro che anche tu non l'abbia? La rotazione automatica si trova tenendo premuto sulla Home e scegliendo Impostazioni.
    Io riscontro 2 problemi
    1) la luminosità diminuita in alcune app (chrome, dialer, messaggi, email).
    2) Nella tendina delle notifiche l'orario di arrivo della notifica è lento ad aggiornarsi. Se per es. mi arriva una notifica alle 10.00 e la guardo alle 10.30 sulla notifica nella tendina mi esce scritto "Adesso" e solo dopo 20-30 secondi mi dice "30 min fa".
  6. #194
    Quote Originariamente inviato da biglu91 Visualizza il messaggio
    Ho notato che il problema della luminosità che diminuisce nelle app oltre a non essere presente se imposto la luminosità al massimo, scompare anche se la imposto ad un quarto (meno di metà)... ah comunque ho mandato una mail all'indirizzo postato precedentemente.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato soap00 per il post:
    biglu91 (26-01-17)
  8. #195
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da soap00 Visualizza il messaggio
    È vero. Infatti io non noto il problema di sera con la luminosità automatica che mi scende sotto metà barra. Io penso che il problema sia legato ad una strana modalità di risparmio energetico che riguarda solo alcune app. È chiaro che se la luminosità è già bassa allora queste app non hanno bisogno di abbassarla di più. Forse hanno lo stesso comportamento a luminosità massima perché se serve la massima luminosità serve la massima luminosità e quindi il risparmio energetico va evitato. Comunque è un bug e spero lo risolvano presto.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato biglu91 per il post:
    soap00 (26-01-17)
  10. #196
    Eh si speriamo, a questo punto l'ipotesi che questa versione b360 non sia del tutto definitiva potrebbe essere plausibile, visti i vari bug che si stanno riportando quì...
  11. #197
    Jan 2017
    Io ho pure lo stesso problema con la luminosità con alcune app.
    Ma la cosa strana e che a me lo fa anche con la luminosità impostata su manuale.
    Voi pure? Ho il problema lo avete solo quando è impostata su automatico?
  12. #198
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da Salvo04 Visualizza il messaggio
    Anche manuale. Se vuoi segnala il problema all'assistenza tramite l'email che ho postato prima.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato biglu91 per il post:
    Salvo04 (27-01-17)
  14. #199
    Androidiano VIP L'avatar di bibo68
    provincia di Firenze
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 336 volte in 295 Posts
    il problema è anche in manuale :-/
    io però se oltrepasso l'80% circa della luminosità il problema diventa quasi invisibile... infatti ho settato la luminosità automatica in modo tale che non scenda sotto l'80% quindi con un range ristretto da 80 a 100 e la sera per non diventare cieco ho attivato la protezione occhi programmata ;-)
    Inviato dal mio Honor 8
  15. Il seguente Utente ha ringraziato bibo68 per il post:
    cranio84 (27-01-17)
  16. #200
    Jan 2017
    Io invece con la luminosità su manuale,con le app cone crome mi scende un poco e resta li fino a quando non esco dall' app e dopo torna normale.
    Ma il problema vero e proprio ce l'ho quando apro un gioco un po più pesante, allora mentre gioco il telefono da normale mi diventa lentissimo e la luminosità sale e scende di continuo fino a poi ritornare di nuovo normale,e poi altri due minuti e ricomincia. Una vera noia spero risolvano presto.prima di questo avevo un p9 lite e non aveva problemi con le app pesanti,questo honor e superiore come caratteristiche ma è pieno di problemi...
