Pagina 21 di 27 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 264
4Geek Horus..mai sentito ma sembra niente male!
  1. #201
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Gravissimo
    Quote Originariamente inviato da PaPiPa Visualizza il messaggio
    Concordo, ma mi chiedevo solo perché molti ne parlassero come un'assenza gravissima
    Gravissimo è non comprare l'horus sto aspettando la release di gingerbread con market ufficiale e sarò dei vostri
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
    Senior Droid L'avatar di PaPiPa
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardoPolaris Visualizza il messaggio
    La Dronix 0.1.1 ha già il Market di default.
    Speriamo che Gingerbread esca presto come dicono...
    Ssssh, sto pensando...
  4. #203
    Ottima notizia...
    1) una domanda: ma qualcuno ha fatto girare qualche divx ??? :o
    2) ma il discorso delle app che non girano se il device non è compreso fra quello ufficiali si risolve con la custom rom ???
    p.s. comunque è un fattore secondario, sono contento che finalmente ci sia un device che... e diciamolo: OPEN SOURCE ad un buon prezzo con caratteristiche di tutto rispetto
  5. #204
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Ottima notizia...
    1) Io non ho provato, non saprei.
    2) Ho provato giusto ora a cercare sul Market questa benedetta Coming Soon Mobile (che con la rom originale non si poteva installare): la trova e si installa senza problemi, quindi direi che il problema è risolto.
    Sì, è a un buon prezzo, ma nemmeno bassissimo. Se il Galaxy S si assesta sui 300 €, l'Horus avrà vita difficile, se non calerà a 250 € almeno.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato PaPiPa per il post:
    riccardoPolaris (27-05-11)
  7. #205
    Sono d'accordo, ma credo che la 4geek si adatterà ai nuovi scenari di mercato; almeno spero
    Rigiro la domanda sui DIVX agli altri possessori dell'horus
    con quel display in giuste occasioni non sarebbe male, che ne dite ?
    Ma girano ? esiste un'app sul market che supporta divx e quant'altro ?
    Grazie in anticipo a tutti.
    p.s. ora sono possessore di un'omnia 2 e quando avrò comprato l'horus rinascerò... rinascerò come Androiano
  8. #206
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Certo che ne esistono. Quasi certamente anche l'Horus li supporta. Anche se con la batteria che si ritrova, non so quanto convenga mettersi a vedere dei film
  9. #207
    Apr 2011
    Tolgo ogni dubbio sui Divx, con arcMedia ho visto Pirati dei caraibi, fluido senza impuntamenti. Qui di seguito le caratteristiche del Divx
    Durata: 01:11:12 (4272.024578 s)
    Tipo di contenitore: AVI OpenDML
    Streams totali: 2
    Tipo stream n. 0: video
    Tipo stream n. 1: audio
    Audio streams: 1
    ISFT: VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
    JUNK: VirtualDubMod build 2540/release
    [ Dati rilevanti ]
    Risoluzione: 704 x 256
    Larghezza: multipla di 32
    Altezza: multipla di 32
    DRF medio: 1.631138
    Deviazione standard: 0.482496
    Media pesata dev. std.: 0.481452
    [ Traccia video ]
    FourCC: xvid/XVID
    Frame aspect ratio: 11:4 = 2.75
    Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
    Display aspect ratio: 11:4 = 2.75
    Framerate: 23.975985 fps
    Frames totali: 102426
    Stream size: 665,084,711 bytes
    Bitrate: 1245.469821 kbps
    Qf: 0.288233
    Key frames: 916 (0; 240; 480; 720; 731; ... 102363)
    Null frames: 0
    Min key int: 1
    Max key int: 240
    Key int medio: 111.818777
    Ritardo: 0 ms
    [ Traccia audio ]
    Audio tag: 0x55 (MP3)
    Bitrate (contenitore): 117.936 kbps VBR
    Canali (contenitore): 2
    Frequenza (contenitore): 48000 Hz
    Chunks: 178001
    Stream size: 63,067,008 bytes
    Preload: 504 ms
    Max A/V diff: 528 ms
    Tipo: MPEG-1 Layer III
    MPEG frames: 178001
    Durata: 01:11:12 (4272.024 s)
    Bitrate (bitstream): 118.102347 kbps VBR
    Chunk-aligned: Sì
    Emphasis: none
    Mode: joint stereo
    Ritardo: 0 ms
    [ Info sulla codifica MPEG4 ]
    User data: XviD0050
    Packed bitstream: No
    QPel: No
    GMC: No
    Interlaced: No
    Aspect ratio: Square pixels
    Quant type: MPEG
    Drop/delay frames: 0
    Frames corrotti: 0
    I-VOPs: 916 ( 0.894 %)
    P-VOPs: 101510 ( 99.106 %) #########################
    B-VOPs: 0 ( 0.000 %)
    S-VOPs: 0 ( 0.000 %)
    N-VOPs: 0 ( 0.000 %)
    [ Analisi DRF ]
    DRF medio: 1.631138
    DRF max: 2
    DRF=1: 37781 ( 36.886 %) #########
    DRF=2: 64645 ( 63.114 %) ################
    DRF>2: 0 ( 0.000 %)
    I-VOPs DRF medio: 1.298034
    I-VOPs deviazione std.: 0.457394
    I-VOPs DRF max: 2
    P-VOPs DRF medio: 1.634144
    P-VOPs deviazione std.: 0.481669
    P-VOPs DRF max: 2
    [ Profile compliancy ]
    Profilo da testare: MTK PAL 6000
    Risoluzione: Ok
    Framerate: 23.975985 <> 25
    Min buffer fill: 81%
    Rapporto generato da AVInaptic (18-11-2007) in data 20 mag 2011, h 17:04:46
    [ Info sul file ]
    Nome: Pirati.Dei.Caraibi.Oltre.I.Confini.Del.Mare.2011.i TALiAN.LD.TELESYNC.XviD-TNZ.CD2.avi
    Data: 20/05/2011 13:21:17
    Dimensione: 734,771,200 bytes (700.732 MB)
    [ Info generiche ]
    Durata: 00:56:04 (3363.573918 s)
    Streams totali: 2
    Audio streams: 1
    [ Dati rilevanti ]
    DRF medio: 1.639469
    Deviazione standard: 0.480154
    Media pesata dev. std.: 0.478886
    [ Traccia video ]
    FourCC: xvid/XVID
    Frames totali: 80645
    Stream size: 679,881,048 bytes
    Bitrate: 1617.044404 kbps
    Qf: 0.374225
    Key frames: 720 (0; 84; 193; 307; 359; ... 80576)
    Null frames: 0
    Min key int: 1
    Max key int: 240
    Key int medio: 112.006944
    Ritardo: 0 ms
    [ Traccia audio ]
    Chunks: 140145
    Stream size: 49,539,432 bytes
    Preload: 504 ms
    MPEG frames: 140145
    Durata: 00:56:03 (3363.48 s)
    Bitrate (bitstream): 117.828991 kbps VBR
    Chunk-aligned: Sì
    Emphasis: none
    Mode: joint stereo
    Ritardo: 0 ms
    User data: XviD0050
    QPel: No
    GMC: No
    Interlaced: No
    Quant type: MPEG
    Frames corrotti: 0
    I-VOPs: 720 ( 0.893 %)
    P-VOPs: 79925 ( 99.107 %) #########################
    [ Analisi DRF ]
    DRF medio: 1.639469
    DRF max: 2
    DRF=1: 29075 ( 36.053 %) #########
    DRF=2: 51570 ( 63.947 %) ################
    DRF>2: 0 ( 0.000 %)
    I-VOPs DRF medio: 1.273611
    I-VOPs deviazione std.: 0.445811
    I-VOPs DRF max: 2
    P-VOPs DRF medio: 1.642765
    P-VOPs deviazione std.: 0.479184
    P-VOPs DRF max: 2
    Risoluzione: Ok
    Min buffer fill: 39%
    Rapporto generato da AVInaptic (18-11-2007) in data 20 mag 2011, h 17:11:47
  10. Il seguente Utente ha ringraziato antoo69 per il post:
    riccardoPolaris (28-05-11)
  11. #208
    Lo so che sono monotono (sarà l'età?!) :-)
    MA LA BATTERIA?!?!!?
    quanto dura? nessuno sa togliermi questo pesantissimo dubbio?!?!!?
    se durasse il giusto farei l'acquisto subito!!!!!!!!!!
    p.s. grazie a tutti! :-)
  12. #209
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Con la Dronix il consumo della batteria è un po' diminuito, per ora riesco arrivare a sera con l'uso che ne faccio. Poi con Gingerbread le cose dovrebbero ulteriormente migliorare.
    Sent from my Horus using Tapatalk
  13. #210
    Talking
    dal tg 4geek una notizia fresca che annuncia a breve l'aggiornamento a Gingerbread: stay tuned.
    1) Io ogni tanto uso la videochiamata, che mi dite ??? qualcuno l'ha provata ?
    2) posso postare una videorecensione di 19 minuti di un blog su android ?
    Ultima modifica di riccardoPolaris; 30-05-11 alle 13:27
