Pagina 4 di 11 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 102
Risolvere una volta per tutte il problema del battery drain
  1. #31
    May 2014
    Nelle info software compare la versione 5.5 (insert Coin 3.0.8)
    Dovrebbe essere così o ci deve essere la 6?
    Cmq anche con la 1.4.4 non va
    HTC Desire 601
    Ringraziato 40 volte in 32 Posts
    A me compare sense 6. E la insertcoin è la 3.0.8.
  4. #33
    May 2014
    È stranissima come cosa.
    Cioè in poche parole una volta che carico l'insert Coin tramite twrp dovrebbe darmi anche la Sense 6.0 giusto e non la 5.5?
    Può essere che non avevo fatto il reset di fabbrica prima del caricamento della rom?
    Non capisco dove ho sbagliato...
    Beh intanto lo tengo così sbloccato, tolgo il framework e vedo se la batteria si è sistemata. Se è così bene, altrimenti provo a rifare tutto da capo ma non capisco dove ho sbagliato
  5. #34
    HTC Desire 601
    Quote Originariamente inviato da hansvongrobel Visualizza il messaggio
    Un dubbio: prima di installare la insertcoin 3.08 hai installato la 3.07?
    La 3.08 è solo un upgrade, la ROM completa è la 3.07 (molto più pesante da scaricare). Non vorrei che tu abbia solo fatto l'upgrade ma partendo dalla ROM stock. In tal caso non so se il problema della batteria si risolve.
  6. #35
    May 2014
    E infatti hai ragione!!!
    Mi era venuto il dubbio infatti, solo 3 mb il pacchetto 3.0.8 contro i 1.2 gb del pacchetto 3.0.7!!!
    Beh in questo caso credo non dovrei rifare tutta la procedura no? Basterebbe, secondo me:
    - caricare in microsd il pacchetto 3.0.7
    - fare un hard reset per sicurezza
    - far partire dalla recovery twrp la 3.0.7
    Fine
    Il sistema tanto dovrebbe rimanere sbloccato e rootato anche dopo il reset no?
  7. #36
    HTC Desire 601
    Fine
    Sì, una volta messa la twrp resti rootato.
    Buon divertimento, ti accorgerai della differenza con la Sense 6
  8. #37
    May 2014
    La differenza c'è eccome… ma ho lo stesso problema di giovanni.
    Non si aggancia alla rete nonostante legga la SIM. Guardo un po' in rete e poi vedo cosa fare.
  9. #38
    Androidiano L'avatar di giovanni70
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Io ho installato una delle rom stock dal link che ha gentilmente postato sbatta. Ho messo quella con root, mi pare il nome inizio con stock_odex_root ecc... Mi trovo bene, il telefono funziona perfettamente, è rootato e sembra, ma faccio gli scongiuri, che la batteria vada meglio di prima.
  10. #39
    May 2014
    Esattamente.. quello che ho fatto subito io... Anche io mi trovo bene, adesso sto aggiornando un po' le app ma è difficile sapere se il problema sarà definitivamente risolto o meno. Ci vorranno almeno 2 settimane per saperlo.
    Sostanzialmente è la stock originaria rootata, incrociamo le dita
  11. #40
    Si, vero. Però può essere che la rom originale che montava prima fosse difettosa. In fondo era brandizzato Tim, mi auguro che il problema fosse quello e che la rom attuale sia priva di quell'odioso problema.
