Pagina 16 di 24 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 235
Aggiornamento ufficiale (OTA) Gingerbread per Desire hd AIUTO E CONSIGLI
  1. #151
    Androidiano L'avatar di klerik
    May 2009
    Abruzzo
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Scusa ti correggo e spiego meglio, basta interrompere la connessione dati, non serve mettere su 2g (poi certo se uno non usa mai il 3g potrebbe pure farlo).
    Per farlo, con il telefono aggiornato basta abbassare la tendina superiore delle notifiche, scegliere impostazioni rapide e poi togliere la spunta da rete mobile quando attivate il wifi.
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    beh gingerbread sicuramente e' piu' ottimizzato di froyo, quindi vale anche la pena aggiornare! e' reversibile ma solo utilizzando una RUU (Rom Update Utility) che ripristina ogni singola parte del telefono allo stato d'origine!
    per il wifi, diciamo che hanno trovato un fix provvisorio, ossia disattivare la connessione dati prima di connettersi al wifi, quindi, se non ho capito male, se tu usi solo il wifi, basta che imposti come rete "usa solo 2G" disattivi la connessione dati e ti connetti!...inoltre usando il solo 2G ne guadagni in autonomia di batteria!
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da klerik Visualizza il messaggio
    questo si spiega perchè senza la connessione dati attiva
    questa non interviene subito a sostituire quella wifi quando oscilla intono agli -88dbm
    questo da' l'illusione che il wifi sia piu stabile
    ma non cambia niente quando si raggiunge la soglia dei -88dbm
    questa scelta è stata fatta privilegiando la connessione dati al wifi
    chissa che non ci sia lo zampino delle compagnie telefoniche...mah!!!
  4. #153
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    ci stavo pensando anche io....aumentano la soglia di sgancio del wifi cosi' l'utente ignaro della cosa se vuole connettersi deve usare il 3g!...mmmm ci sarebbe da indagare su sta cosa effettivamente...
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  5. #154
    per il momento mi sa che rimango a Froyo... a proposito: rimango il solo?
    Ultima modifica di linux33it; 11-05-11 alle 20:48
  6. #155
    Dec 2009
    Rimini
    in alternativa bisogna pensare ad un errore ,non avrebbe nessun senso
    spostare la sensibilita' cosi in basso quando ancora a -103dbm è ancora in grado di trasportare dati,non solo le oscillazioni che investonono il valore di -88dbm è molto frequente,basta prendere in mano il DHD e sportarsi e la connessione cade.....semplicemente assurdo....
    quello che invece non deve esistere come problema è l'autonomia della batteria
    perchè anche in una rom stock non ci sono particolari problemi con ginger
    quindi è l'aggiornamento che senza wipe (o reset da bootloader) introduce non pochi errori
    Ultima modifica di linux33it; 11-05-11 alle 20:45
  7. #156
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da phobos87 Visualizza il messaggio
    vedi tu :
    froyo sta ginger
    come xp sp1 sta a win7...dipende dalle tue esigenze e pretese
  8. #157
    Cavolo e' cosi performante ginger?Personalmente non vedo tutta questa differenza...se non in negativo come wifi e batteria
  9. #158
    Sep 2010
    Bg
    si infatti...secondo me basterebbe da parte di htc introdurre un sistema di backup integrato nella rom e al momento dell'aggiornamento backuppone su SD, full wipe, wipe battery stats e installazione dell'aggiornamento! si eviterebbero parecchie grane come processi che crashano o batterie che si scaricano in modo drastico!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #159
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da kenchu Visualizza il messaggio
    credimi se ti pare ma gli aggiornamenti HTC non li farei neanche sotto tortura
    comunque il problema batterie non dovrebbe esserci quindi qualcosa nel tuo
    DHD non funziona bene dovuto probabilmente all'aggiornamento stesso,prova con hardrest
    il wifi è gia stato detto è fcilmente risovibile con l'accesso hai file di sistema
    aggiornare il dhd è come, avendo xp, fare un aggiornamento a win7 invece di formattare...ti pare che possa essere la stessa cosa?
    e semplicemente ridicolo....ma questo è dato a chi si accontenta del resto è gratis...
    Ultima modifica di linux33it; 11-05-11 alle 21:46
  11. #160
    Dec 2009
    Rimini
    ma non ci sarebbe comunque la possibilita di full wipe e battery status
    perchè la recovery non li supporta.....c'è il reset da bootloader .....ma stiamo freschi ...sappiamo che non è la stessa cosa....
