Pagina 23 di 112 primaprima ... 1321222324253373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    quelli htc li devi cercare cliccando su "tutti i widget htc"!!!! COMUNQUE PROVA EXTENDED CONTROLS!!! te li personalizzi come vuoi!!!...tema colori e quant'altro!!!
    io uso extended controls per il widget indicatore di batteria (vedi foto nel primo post le ho fatte io )!!!
    Ok, mangio e cerco, nel frattempo: è sparito il browser della sense Non capisco come visto che essendo di sistema non dovrebbe essere disinstallabile...robe da matti
    Senior Droid L'avatar di lupoDImare
    Aug 2010
    SG2
    allora ragazzi ho deciso di mettere questa rom pure io visto che ho un problema al tel e voglio vedere se cosi si risolve,altrimenti lo spedirò in garanzia. le domande che voglio farvi sono 2.
    volevo sapere se la installo nella solita maniera come spiega cesco nella sua guida copiando pure il backup della sd etc... per ritrovarmi tutte le applicazioni (facendo questo passaggio non è che se ho problemi dovuti a qualche programma me li tiro dietro?)posso farlo lo stesso?
    e poi ho letto che la scrittuta degli sms è piccola.... è molto piccola?
    premetto che su ho la rom originale.
    p.s.
    in caso che il problema rimane rimetto la rom originale e in garanzia non mi fanno problemi giusto?
  4. #223
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupoDImare Visualizza il messaggio
    p.s.
    allora
    no non ti tiri dietro nulla perche' se hai backuppato con titanium ogni app viene zippata dal programma stesso quindi vai tranquillo che non rimangono installate!!
    per il flash c'e' tutto nel primo post!!
    per la garanzia e' un po diversa la cosa!! ossia per farlo tornare in garanzia devi unrootarlo tramite RUU (per noi le WWE gsm bravo)
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  5. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    lupoDImare (02-12-10)
  6. #224
    Aug 2010
    SG2
    grazie cesco ...
    per caso te hai letto il post del mio problema sulla sezione "problemi"?
    conosci una soluzione te che sei un mago dell'android :-)
    scusate l'ot
  7. #225
    May 2010
    ragazzi sapete ome si fa a controllare la memoria residua di sistema?intendo la ext3 xo grazie.
    finalmente DESIRE!!!!!!
  8. #226
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da filippo83 Visualizza il messaggio
    scarica quick system info!!
    @lupodimare: provo a dare un'occhiata!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  9. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
  10. #227
    May 2010
    un'altra cosa...ma dato che si fa il backup della rom e delle applicazioni e si copia tutto il contenuto della sd prima di formattare,a che servono tutti sti backup?come li ripristino?
    ho provato htc hub ma mi dice impossibile effettuare il download del catalogo toccare per riprovare...ma niente tocco tocco ma niente...come devo fare?
  11. #228
    Aug 2010
    SG2
    e il discorso dei mess?
    sono con i caratteri piccoli?
  12. #229
    Sep 2010
    Bg
    devi provare un po di volte!!! a me in wifi funziona benissimo!!
    esatto i backup che fai servono per il ripristino delle tue applicazioni, quelle scaricate!!...il bello e' che con il ripristino non solo reinstalli l'applicazione ma ripristini anche i dati dell'app quindi per esempio un gioco te lo ritroverai allo stesso livello a cui l'avevi lasciato l'ultima volta!!
    si effettivamente il carattere e' piu' piccolo, almeno cosi' sembra, ma non e' minuscolo da renderlo illeggibile dai!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  13. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
  14. #230
    May 2010
    ma è tutto cn caratteri piu piccoli non solo i messaggi....tutto il sistema è rimpicciolito.usa handcent e personalizzi le dimensioni dei caratteri
