Pagina 45 di 112 primaprima ... 3543444546475595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #441
    Mar 2010
    Piacenza
    Samnsung Note_3
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Rispetto a questa nuova 014 quello che non ho ancora chiaro è se la partizione da 2gb debba essere in ext3 o in ext4
    ext3.....io ho fatto quella con ubuntu!!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dlenoc per il post:
    csrurt (05-12-10)
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Fai la partizione in ext3 porci pensa la ROM a convertirlo in ext4
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  5. #443
    Androidiano VIP L'avatar di csrurt
    Jul 2010
    Italia
    Ringraziato 4,080 volte in 1,512 Posts
    Cesco, era quello che vaevo letto anch'io ma dopo aver installato tutto, con tutti i wipe e tutto quanto funzionante ho rimesso la microsd nel pc ed ho visto che la partizione è rimasta in ext3 come quando l'avevo partizionata...a questo punto non so...ma poi che vantaggi dovrebbe avere l'ext4 rispetto al 3?
    Sto leggento tutti i post di xda e pare che non sono l'unico ad aver notato che la partizione rimane in ext3 seppure sia presente uno script che dovrebbe convertirla in 4, oltretutto sto leggendo che la ext4 accorcia di molto la vida della microsd...mah a questo punto non so cos'è meglio???
    Ultima modifica di csrurt; 05-12-10 alle 23:20
  6. #444
    Mar 2010
    Piacenza
    Samnsung Note_3
    allora....se puo' servire:
    flashato la 0.14.....
    1Gb di ext3 {una sd da 8 Gb con i primi 7Gb in fat, classe sconosciuta è una samsung }
    kernel v5e 1113 Mhz
    radio 5.09.05.30_2
    risultato:
    oltre 500mb di mem interna!!!!
    fluida che è un piacere.....senza impuntamenti, neanche minimi!!!
    ho provato un test con quadrant e....min1900/max2085....
    secondo me questo quadrant spara un po' a caso....ma tant'è ! ! ! ! !
    domanda: ma il fix del 720 in playback sara' stato inserito????
    P.S. raga....doniamo perchè merita!!!
    Ultima modifica di dlenoc; 05-12-10 alle 23:33
  7. #445
    Sep 2010
    Sembra solo una questione di stabilità..... man mano che lo uso sembra funzionare meglio........ Boh.... vedremo!!
    Grazie dlenoc!
  8. #446
    Baby Droid L'avatar di AzzoDesire
    Una domanda che riguarda sia la v.0.12 che v.0.13 che la nuova v.0.14:
    Ma voi quando installate una applicazione dal market la installate così com'è o poi la spostate da qualche parte?
    Perchè io non ho ancora capito se bisogna o no fare il move to SD (da gestione applicazioni o similari)...
    Da quello che ho capito, se si installano e non le si toccano, queste vengono installate nella partizione dove c'è la rom, ovvero la EXT! Vi torna???
    Per andare sul sicuro ho impostato il programma "a2sd rooted" in modo che me le forza in installazione "internal", così dovrebbero andare senza ombra di dubbio sulla EXT ho fatto bene????
    Scusate ma ho sempre questo dubbio a cui nessuno ancora mi ha risposto...
    Grazie ciaoooo!!!!
    HTC Desire Froyo 2.2
    Rom: Baadnwz v 1.3 final
    Theme: themediazHD1.1
    Storage: Kingston 8gb microSDHC Class4
  9. #447
    Mar 2010
    Piacenza
    Samnsung Note_3
    non ti serve nulla!! dal momento che il sistema ne vede una sola di memoria, fa tutto da solo....
  10. #448
    May 2010
    terni
    Ringraziato 86 volte in 78 Posts
    Il "cuoco" ha detto che la partizione ext non viene convertita in ext4 automaticamente dallo "script", era una palla
  11. #449
    Ma non mi serve nulla con la 0.14 o già con la 0.13 che ho???
    E spostarle sulla SD da gestione applicazioni o con App2SD (quello con i quadrettini dei programmi "visuali") quindi non serve a una beata mazza giusto? Sposterei applicazioni dalla partizione della rom (già cazzuta) alla partizione FAT, quindi inutile giusto????
    E per ultimo, ci sono delle applicazioni se non sbaglio che hanno dentro di loro specificato dove andarsi ad installare direttamente, può essere che ad esempio vadano a mettersi di default sulla SD invece che andare nella partizione EXT, cioè nella "memoria interna"? Il setting che ho fatto con "a2sd rooted" (cioè "internal") l'ho fatto proprio per la paura che alcune app si installino all'esterno della memoria dove c'è la rom.....
    Grazie e scusate le domande!
  12. #450
    Androidiano VIP L'avatar di fratoff91
    Nov 2010
    Ringraziato 677 volte in 373 Posts
    Benissimo, domani partiziono e poi flasho. Una cosa. Era più una curiosità che un problema vero r proprio. C'è un modo per capire la classe della propria SD?
