Pagina 47 di 112 primaprima ... 3745464748495797 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #461
    Senior Droid L'avatar di fabrizioo2007
    Jun 2010
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    esattamente come acadeva con la 13 anche la 14 non mi parte neanche...entra in booloop all'inizio,non riuscendo ad uscire da qsta maledetta fase...incredibile
    Androidiano L'avatar di eManuell90
    Aug 2010
    HTC DESIRE
    Ragazzi ma il Market? Mi sta riscaricando tutte le app da solo =O
    Grandissimi... ma è merito di HTC Hub?
    EDIT: Con Quadrant 2067 ho una SanDisk 8gb class6
    Ultima modifica di eManuell90; 06-12-10 alle 03:07
    HTC DESIRE
    S-OFF
    ROM: Miui 2.3.7a STABLE
    Recovery: Amon-RA 2.0.1
    Radio:32.54.00.32U_5.14.05.17
  4. #463
    Aug 2010
    min 2270 max 2430
    con partizione ext4 e oc 1119
  5. #464
    May 2010
    terni
    Ringraziato 86 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tsuneku Visualizza il messaggio
    Donato 5 euro, ha fatto un lavoro della Madonna.
    quoto, il cuoco merita un drink da parte nostra
  6. #465
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    flashata stanotte all'una!!!
    partizione ext3: 2.5GB
    benchmark con quadrant no OC: MIN: 2029
    -------------------------------------MAX: 2154
    BENCHMARCK CON OC 1113Mhz: MIN: 2214
    --------------------------------------MAX:2250
    KERNEL UTILIZZATO: richiard trip froyo V5E 1113Mhz
    ROM velocissima!...primo boot un po lento ma accettabile visto che la rom deve settare il data2ext!!....meglio partizioni da 2GB o piu ragazzi!!...il sistema si ciuccia almeno 500-600 MB nella partizione!!!...da 2500MB di partizione mi ritrovo con 1540 MB liberi dopo aver ripristinato circa 30 app!!...con un consumo totale di 800MB!!
    assolutamente necessario cambiare il kernel!!....con il kernel di default si arriva a malapena a 2000 con i benchmark (in media 1900)!!... CONSIGLIATISSIMO IL RICHARD TRIP V5E!!....
    date tempo alla ROM di stabilizzarsi un po!! almeno mezz'ora o anche piu'!!
    non preoccupatevi del primo boot lento (il mio ci ha impiegato 13-14 minut ad avviarsi e circa 3 quarti d'ora per stabilizzarsi il sistema!!
    sto data2ext e' una figata mostruosa!! finalmente non dovremo piu' preoccuparci della memoria interna residua!!
    con 1.7 GB liberi (almeno per me) POSSIAMO SCARICARCI TUTTO IL FOTTUTO MARKET!!!!!!!!!!!!!
    per il momento nessun bug riscontrato!! molto piu' veloce e reattiva delle versioni precedenti!..
    ovviamente tutti i fix sono gia' inclusi!!
    purtroppo ancora non fixata la registrazione dei video a 720p, ma comunque chissenefrega, tutte le altre risoluzioni funzionano egregiamente!!
    per i consumi ci si aggiorna ma comunque avendo gia' montato il V5E posso assicurarvi che con un uso medio si arriva a sera tranquillamente!!
    il kernel e' settato su smartass di default quindi consumi bassi se non e' richiesta piu' capacita' di calcolo!!
    Ultima modifica di cesco; 06-12-10 alle 09:54
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  7. #466
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    partizione ext3 (convertita ext4 dalla ROM): 2.5GB
    Robo ha ribadito che la rom non converte il file system, usa quello che trova:
    I have tested this rom with ext2, ext3 and ext4... it works good on any.
    the script is not converting your ext to ext4, so if you want to use ext2, it will be ext2 until you change it by your self.
    Prima di cambiare il kernel hai fatto qualche benchmark per avere un riscontro ?
    Ultima modifica di Tsuneku; 06-12-10 alle 09:25
  8. #467
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da fabrizioo2007 Visualizza il messaggio
    Incredibile veramente. Hai un'altra SD da provare ? Non vorrei che la tua abbia qualche cluster corrotto.
  9. #468
    Sep 2010
    Bg
    azz non lo sapevo!!
    tsuneku domanda velocissima:
    posso convertire in ext4 da recovery e fin li ci sono. ma suppongo che venga cancellato tutto!...corretto??
    comunque si ho fatto qualche bench con il kernel si ziggy, e non e' poi cosi' performante:
    fatti svariati benchmark e questi oscillavano fra i 1600 e i 1900 circa a RAM pulita e senza oc!!...CON IL v5e al primo giro mi ha dato un 2050 senza OC ma considera che si stava ancora un po stabilizzando
    ergo:
    kernel ziggy bocciato!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #469
    Mar 2010
    Piacenza
    Samnsung Note_3
    questa mattina ho avuto una brutta sorpresa!!!
    il mio desire, con la 0.14 , non va......mi da un errore e devo spegnere e togliere la batteria.......devo riflashare tutto
    fino a ieri sera era perfetto!! bah.....misteri.
    Ultima modifica di dlenoc; 06-12-10 alle 09:43
  11. #470
    Aug 2010
    HTC DESIRE
    La tastiera della v0.14 non ha i tasti direzionali... =D
    Ragazzi io utilizzio il Kernel_Froyo_V5e_havs@925mV_BattFix.... cosa mi consigliate? Lasciare questo o mettere il V5e 113Mhz???
    HTC DESIRE
    S-OFF
