Pagina 49 di 112 primaprima ... 3947484950515999 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #481
    May 2010
    terni
    Ringraziato 86 volte in 78 Posts
    Secondo voi conviene prendere una microSD di classe alta (ho una sandisk classe 2) con il data su ext?
    Lo chiedo anche perché ho una mezza idea di prendermi una microsd da 16gb e ne ho trovata una di classe 6 ad un buon prezzo ma di una marca che non conosco, Adata vi dice niente? sarà affidabile?
    Androidiano L'avatar di eManuell90
    Aug 2010
    HTC DESIRE
    Meglio se vai su una class6, la A-Data è una buona marca.. io ho le ram del fisso...
    HTC DESIRE
    S-OFF
    ROM: Miui 2.3.7a STABLE
    Recovery: Amon-RA 2.0.1
    Radio:32.54.00.32U_5.14.05.17
  4. Il seguente Utente ha ringraziato eManuell90 per il post:
    folletto (06-12-10)
  5. #483
    Senior Droid L'avatar di fabrizioo2007
    Jun 2010
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tsuneku Visualizza il messaggio
    Incredibile veramente. Hai un'altra SD da provare ? Non vorrei che la tua abbia qualche cluster corrotto.
    no purtroppo...la cosa strana è che le altre rom vanno!
    Edit:ho notato che da clockwork recovery quando seleziono wipe datafactory,quando deve formattare la sdext dice E:Can't mount /dev/block/mmcblk0p2 (file exists)
    Error mounting /sd-ext/!
    skipping format...
  6. #484
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabrizioo2007 Visualizza il messaggio
    skipping format...
    hai rimesso il file UPDATE.ZIP nella partizione fat??
    hai S-OFF e ripartizonato la nand??....
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  7. #485
    Androidiano L'avatar di Malaga82
    Nov 2010
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Comunque sia col data2ext che col app2sd+ è sempre meglio avere una sd veloce, con le rom con senseHD ancora di più visto parte degli apk di sistema sono anch'essi in sd per via dello spazio maggiore romHD rispetto alla sense del Desire.
    @folletto: io ho preso una classe 6 e va molto bene, la differenza tra la 2 e la 6 un pò si sente...soprattutto il fatto che ci mette meno a caricare i programmi quando riavvii e accendi da zero il terminale.
    @fabrizioo2007: se da recovery non riesce a montare la partizione ext qualche problema c'è. Prima di fare altro, ti suggerisco di rifare la partizione ext.
    Io ho usato MiniTool Partition Wizard e non ho mai avuto problemi. La partizione ext falla primaria e fine li...clockwork, questa e le altre rom me l'han sempre vista e mai problemi...
    Ultima modifica di Malaga82; 06-12-10 alle 12:44
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Malaga82 per il post:
    folletto (06-12-10)
  9. #486
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    si il file update è ovviamente nella sd,non ho l's-off e non ho ripartizionato...credo che ripartizionando e pulendo la ext questo ultimo problema si risolva...il vero problema pero è che devo privarmi di questa rom per un motivo assolutamente insopiegabile...
  10. #487
    Sep 2010
    Bg
    potrebbe essere il file corrotto ma e' molto strano che ti capiti con tutte le versioni....la partizione l'hai fatta correttamente??? con quale programma o SO??....ubuntu resta comunque la scelta migliore per i partizionamenti in EXT!!...non mi ha mai dato alcun problema!...da quanto e' la partizione??
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #488
    Jun 2010
    innanzi tutto grazie per l'interessamento,la partizione funziona perfettamente con la ownheredesire o con la versione 12 di questa rom,è da 1gb ext3 e l'ho creata con minitool partition wizard professional sotto windows 7...si lo so ubuntu è il migliore,l'ho usato su notebook vecchio
  12. #489
    Sep 2010
    Bg
    cosi' per scrupolo prova a eliminare entrambe le partizioni e a rifarle da capo!!
    qui ho trovato qualcuno con il tuo stesso problema:
    problem - xda-developers
    e a quanto pare e' proprio un errore nel file system durante il partizionamento!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  13. #490
    Jun 2010
    per cercare di risolvere la cosa feci quanto detto in quel post per la versione 13 ma senza alcun risultato...cosi passai alla own...un mistero inspiegabile piu fitto di gustavo Rol!
