Pagina 59 di 112 primaprima ... 949575859606169109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #581
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    unica cosa che ho notato io con il data2sd e' che quando scarico le app dal market durante l'installazione si blocca un attimo il telefono, nel senso che non e' possibile nuovere le home per esempio, per circa 1 2 secondi poi torna alla normalita'!!...penso sia normale visto che deve scrivere su SD e non sulla ROM interna!!...per il resto funziona egregiamente!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Si anche anche io ho notato questo fenomeno.
  4. #583
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da overflash Visualizza il messaggio
    all'inizio m'era venuto il panico e pensavo...cazzo lagga...poi ho notato che lo fa con tutte le app che installa e solo in quella occasione, quindi sono arrivato alla conclusione che e' dovuto alla scrittura su SD!!....penso che se sia ha una SD classe 10 questi problemi non esistono, ma chi ha voglia di spendere 100 euro per una SD!!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  5. #584
    Androidiano L'avatar di Malaga82
    Nov 2010
    Ringraziato 34 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabrizioo2007 Visualizza il messaggio
    solo per curiosità...fai un po di benchmark con neocore,quadrant e linpack...anch'io sono tentato di passare alla a2sd+
    quando torno dal lavoro li faccio.
    Quadrant lo avevo fatto e faceva 1700 e qualcosa...
    Considera comunque che il 2000 e passa che spara quandrant con data2ext è per via del trucchetto che è data2ext.
    Tutti gli altri valori di cpu&co sono uguali.
    Sarà, ma a me la rom con a2sd+ pare più veloce e "smooth" rispetto alla data2ext. Quando installa le app posso fare anche altro...e questo mi basta.
  6. #585
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Malaga82 Visualizza il messaggio
    Concordo. Cmq appare chiaro che la velocità della sd è un fattore fondamentale per avere un telefono fluido con data2sd.
    Facendo dei test co HDtune poi ci si rende facilmente conto di come due schede sd della stessa marca e della stessa classe possono avere prestazioni diverse. Io ho due schede sd da 4 gb sandisk classe 2: la prima uscita con il telefono mi da una velocità di scrittura di 4mb/s. La seconda comprata al centro commerciale mi da una velocità di 12-13mb/s.
    Ho formattato entrambe le schede prima di fare il benchmark con hdtune.
    Ecco un fattore che può contribuire alla variabilità di esperienze che stiamo riscontrando con queste rom data2sd....
  7. #586
    Sep 2010
    Bg
    ho fatto i bench sulla mia 0.14 data2sd:
    neocore: 31.3 FPS
    linpack: MFLOPS: 34.079
    ----------TIME: 2.46 Secondi
    ----------NORM RES: 5.68
    quadrant: total: 2032
    ------------CPU: 5525
    ------------memory: 1119
    ------------I/O: 2822
    ------------2D: 277
    ------------3D: 419
    kernel utilizzato: kernel_froyo_cfq_v5e_1113Mhz senza OC
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #587
    Senior Droid L'avatar di fabrizioo2007
    Jun 2010
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    ho creduto anch'io la stessa cosa...poi ho avviato un paio di giochi(asphalt,assassin'd creed...vanno decisamente meglio...non credo sia un mero effetto placebo)
  9. #588
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Malaga ti posso garantire che per quanto mi riguarda la .14 è più pronta e scattosa in tutto, a prescindere da quadrant, e mentre aggiorno/installo da market riesco a fare altro. Perche ? Boh, ho una merdosissima class2, ma è così. L'unica cosa che ancora si impunta è la barra delle notifiche, ma cmq và meglio di prima.
  10. #589
    Jun 2010
    che dite aggiorno raga? ne vale veramente la pena. io ho una sd da 16gb dovrebbe essere class 6. che partizione devo fare?
  11. #590
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da supersayan182 Visualizza il messaggio
    il primo post spiega tutto:
    ext3 o 4 (secondo alcuni meglio 4) da ubuntu
    almeno 1 giga consigliato 2 di ext.
    se vale la pena dipende dalle tue necessità.
    se il primo post non è aggiornato vedi che c'è la 0.14b
