Pagina 57 di 112 primaprima ... 747555657585967107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #561
    Apr 2010
    Gli avevi dato il tempo di assestarsi ?
    vuol dire usarlo un pò con la 0.14?
    o lasciare che continui con con quietly brillant...
    messo kernel no audio, fa lo stesso.
    mi sa che per ora lascio la 014 liscia.
    Sep 2010
    visto quanto mi è stabile la 0.13 per ora resto a quella
    una sola domanda...perche non mi fa cambiare tipo di tastiera?
    ho installato quella si ginger uscita oggi ma con la lunga pressione nello spazio di insermineto caratteri non mi esce il menu per il cambio
    Ultima modifica di Kele; 07-12-10 alle 10:56
  4. #563
    Aug 2009
    Ho installato la v 0.14 con il kernel 1190 Mhz, una domanda:
    dopo aver incrementato con setcpu la frequenza massima ( a circa 1130 Mhz) devo flaggare "set on boot"? perchè ho notato che se faccio la modifica, spengo e riaccendo il desire, quando riapro setcpu mi ritrovo le barre col cursore impostate come le avevo messe, ma le frequenze scritte sotto il tipo di scaling utilizzato (smartass) mi danno 998 max 245 min...
  5. #564
    May 2010
    terni
    Ringraziato 86 volte in 78 Posts
    Premetto che facendo la partizione con Ubuntu/Gparted non ho mai avuto problemi con questa ROM (anche se con la 0.14 e kernel by ziggy usando il browser mi sembra che il mio desire si "scalda" più del solito).
    Oggi mi arriva una nuova microSD e flasherò la 0.14b, e non ho capito come devo partizionare la microSD, quale formato devo scegliere per la seconda partizione ext2, 3 o 4?
    Per il kernel invece sembra consigliato flashare un kernel (no HAVS) di Richardtrip, va bene il noaudiomod?
  6. #565
    Androidiano L'avatar di eManuell90
    Aug 2010
    HTC DESIRE
    @folletto Prima partizione FAT32 e seconda partizione EXT3 da min 1gb, consigliata 2gb... io sto usando questo kernel Kernel_Froyo_V5e_havs@925mV_BattFix e va che una meraviglia...quindi non capisco perchè il tuo no al HAVS... Che sinceramente non so che significhi...l ho messo giusto per il fix della batteria!!!
    HTC DESIRE
    S-OFF
    ROM: Miui 2.3.7a STABLE
    Recovery: Amon-RA 2.0.1
    Radio:32.54.00.32U_5.14.05.17
  7. Il seguente Utente ha ringraziato eManuell90 per il post:
    folletto (07-12-10)
  8. #566
    Apr 2010
    c'è un modo per tornare al kernel di default senza dover riflashare tutta la rom?
  9. #567
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da folletto Visualizza il messaggio
    fai una partizione EXT4 per essere sicuro!...comunque la 0.14b fa tutto da sola!!...converte automaticamente la EXT2/3 in EXT4!!
    usa ubuntu o comunque se la fai con GPARTED flagga o comunque imposta la partizione su journaled!
    per il kernel io uso il richard trip v5e 1113Mhz liscio liscio!!...senza HAVS e senza AUDIOMOD e va benissimo!!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    folletto (07-12-10)
  11. #568
    Senior Droid L'avatar di fabrizioo2007
    Jun 2010
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tsuneku Visualizza il messaggio
    Hai formattato la SD o è andata senza motivo apparente? Comunque sono contento
    ho riprovato a creare la partizione ext3 prima eliminandola totalmente poi ricreandola nello spazzio non allocato ed è andata...procedura questa che avevo ripetuto ben 2 volte con la 0.13...cmq per il momento tengo questa perche va bene e sembra di livello pari o maggiore alla own1.5(la 1.6 nn l'ho testata)...se ci saranno aggiornamenti importanti la cambierò
  12. #569
    Jun 2010
    Appena installta questa rom con partizinoe ext da 1 gb creata dalla clockwork recovery, tutto ok salvo un piccolo (grande! bug): NON RIPRISTINA LE APP CON TITANIUM! se scarico dal market tutto ok, ma io voglio le mie app com le avevo sulla Stalvatero, con i miei dati salvati!
    qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa aiutarmi? grazie a tutti
  13. #570
    Senior Droid L'avatar di Tsuneku
    Sep 2010
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kele Visualizza il messaggio
    Devi prima abilitarla da impostazioni, tastiera.
    Quote Originariamente inviato da eMnuell90 Visualizza il messaggio
    EXT4, con la 0.14 è meglio usare la EXT4 journaled.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Tsuneku per il post:
    folletto (07-12-10)
