Utente del giorno: androide74 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 77 di 112 primaprima ... 2767757677787987 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #761
    Androidiano L'avatar di maxmonta18
    Oct 2009
    Bogliasco
    S3 GNexus Nexus7
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    ciao a tutti, ho un problema serio e non riesco a venirne a capo..premetto che ho cercato ovunque senza trovare una risposta.
    dunque ho installato la RCMixHD v0.14 con data2ext v2, ovviamente ho fatto la partizione in ext3 da ubuntu e tutti i wipe del caso.. Ora quando vado ad avviare la rom funziona tutto bene a parte i messaggi.. Mi dice che ho la memoria del telefono piena e di liberare 750 kb di spazio, ma se vado a vedere ho oltre 2 Gb di memoria libera secondo gli indicatori.. dove sbaglio? grazie a chi mi aiuterà
    Oct 2010
    Ringraziato 47 volte in 35 Posts
    Question
    Quote Originariamente inviato da maxmonta18 Visualizza il messaggio
    il fatto che hai oltre 2gb di memoria libera interna...non devi superare i 2 gb... su qualche altro post era successo lo stesso problema...
    Galaxy Note 2 N7100 International rooted
  4. #763
    Senior Droid L'avatar di noviz
    Oct 2010
    Molise
    Pixel 6 pro ; oneplus 7 pro
    Ringraziato 271 volte in 207 Posts
    Ho avuto lo stesso problema, avevo creato una ext di 3gb.
    Risolto formattando la sd con partizione ext di max. 2gb.
  5. #764
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da noviz Visualizza il messaggio
    no ragazzi!!
    la partizione massima utilizzabile deve essere 2GB!!!
    considerate che lo script crea , nella partizione EXT4, una partizione logica di loopback, formato EXT2, pari a un quinto della partizione TOTALE!!!...io ho fatto una partizione da 2.5GB, considerando la perdita di 1/5, erano 2GB puliti ai quali bisogna poi sottrarre il peso delle app di sistema, quindi avere in definitiva, uno spazio libero di circa 1.65GB sfruttabili per le app!!
    quindi ragazzi,
    NON SUPERATE I 2.5GB DI PARTIZIONE!!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    3felpe (10-12-10)
  7. #765
    Oct 2009
    Bogliasco
    S3 GNexus Nexus7
    Perfetto ragazzi quindi devo rifare la partizione e stare attento a non superare i 2gb.. Grazie a tutti appena entro da pc vi do il thanks :-)
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  8. #766
    Baby Droid L'avatar di 3felpe
    Aug 2010
    Ciao ragazzi!!
    Prima di chiedere qualsiasi cosa volevo fare i miei ringraziamenti ai ragazzi come cesco che mi/ci aiutano parecchio....GRAZIE!!
    Ho creato partizione (con tool di windows) da 2G EXT3, ho fatto passo passo quello che cesco ha descritto sul primo post per la ROM moddata da lui...ho letto che ci vuole un bel po' al primo avvio, solo che adesoo saranno si e no 15/20 min che è fermo sulla prima schermata con su scritto solo HTC...dite che è il caso che debba rifare tutto? Ho sbagliato a creare la partizione o magari il tool di winzoz (mini tool partition wizard) non va bene per questa operazione?
    White Samsung Galaxy Note
    CleaNote 2.30
    Kernel NOTECORE Standard
  9. #767
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da 3felpe Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi!!
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ERETICOOOOOO!!!!!!
    CHE TU POSSA PERIRE TRA LE FIAMME DELL'INFERNOO!!!!
    scherzo eh!!
    comunque e' sempre meglio fare le partizioni EXT con linux!!!
    prima la FAT32 poi La EXT3!!!! e ubuntu e' l'unico che riesce a farle journaled!!!
    partizioni primarie non logiche mi raccomando!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    orf70 (11-12-10)
  11. #768
    Apr 2010
    Ringraziato 1,332 volte in 883 Posts
    Quote Originariamente inviato da fratoff91 Visualizza il messaggio
    E la tua, angelom??
    La mia versione modificata della rom htc desire Z può essere trovata nel topic dedicato alla rom omonima alla seconda pagina.Attivato data2ext v2 più altre ottimizzazioni.
    Link alle gapps 1.0 corretto.
    Ultima modifica di angelom; 10-12-10 alle 23:18
  12. #769
    Androidiano L'avatar di orf70
    Sassuolo
    Motorola ,Nec, Nokia,Sony,HTC
    Io ho risolto tutti i problemi facendo le partizioni con un live cd di KNOPPIX (contiene gparted) qualche riavvio per stabilizzarla e flashato il kernel Froyo_cfq_V5e_1113Mhz è perfetta !!! GRAZIE a CESCO per le dritte !!!!!
  13. #770
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da orf70 Visualizza il messaggio
    eheheheh a dir la verita' io uso questo e funziona benissimo anche in termini di consumi!!
    http://mirror.couttstech.com/android...ix_BFS_BFQ.zip
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
