Pagina 79 di 112 primaprima ... 2969777879808189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1119
[ROM sense HD] RCMixHD v0.12 1.32.405.6 AGG. V0.14 DATA2EXT camera funzionante!
  1. #781
    Aug 2010
    Cmq mi pare di aver capito che la prima versione è meno performante ma più sicura rispetto alla V2 o sbaglio?
    Premetto che sono un pò ignorante in materia , c'è qualche altro modo oltre ubuntu per partizionare la sd per questa rom?????
  4. #783
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bisto Visualizza il messaggio
    errore!
    la V2 e' sicura quanto la prima versione ma piu' veloce e stabile!! ho provato personalmente e le differenze si notano!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  5. #784
    Baby Droid L'avatar di AzzoDesire
    Perdonatemi l'ignoranza...
    Qualcuno mi sa dire che differenza c'è tra flashare un kernel a 1113Mhz/1190Mhz e flasharne uno a @875/@925 ?
    Nel primo caso si parla di frequenza massima raggiungibile stabilmente giusto?
    Nel secondo caso invece mi pare sia il voltaggio a cui lavora la CPU (non so se fisso o massimo) o sbaglio? Ma le frequenze raggiungibili a tale voltaggi quali sono?
    Ciao grazie per le delucidazioni!!!
    HTC Desire Froyo 2.2
    Rom: Baadnwz v 1.3 final
    Theme: themediazHD1.1
    Storage: Kingston 8gb microSDHC Class4
  6. #785
    Baby Droid L'avatar di 3felpe
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ERETICOOOOOO!!!!!!
    CHE TU POSSA PERIRE TRA LE FIAMME DELL'INFERNOO!!!!
    scherzo eh!!
    comunque e' sempre meglio fare le partizioni EXT con linux!!!
    prima la FAT32 poi La EXT3!!!! e ubuntu e' l'unico che riesce a farle journaled!!!
    partizioni primarie non logiche mi raccomando!!
    Ecco per esempio, da eretico e profano quale sono avevo fatto la partizione logica e non primaria....ora risolto alla grande, grazie!!!
    p.s.
    ma il kernel permette di oc a 1190...se setto questa frequenza con setcpu in ondemand mi si impalla tutto e sono costretto a riflashare, possibile?
    White Samsung Galaxy Note
    CleaNote 2.30
    Kernel NOTECORE Standard
  7. #786
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da AzzoDesire Visualizza il messaggio
    entrambi sono ottimi kernel diciamolo!
    dunque la prima e' la frequenza massima raggiungibile con quel kernel stabilmente
    la seconda sono i mV a cui lavora la CPU!!!
    io uso il couttstech a 925 e 1190 Mhz perche' ha anche il battfix che fa in modo che la batteria con il cavo attaccato resti sempre al 100%, a differenza dell'altro che come nel kernel originale ricarica la batteria solo quando scende sotto il 90%!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #787
    Grazie Cesco!
    Ora l'unica perplessità è:
    se posso scegliere io di fare lavorare la CPU a 850mV piuttosto che 925, cosa cambia tra uno e l'altro? se è come con i computer, a 925 direi che posso raggiungere frequenze superiori perchè la cpu è più alimentata. Con 850 invece ho un consumo inferiore
    MA LA CPU STOCK ORIGINALE A CHE mV LAVORA??? (per capire ancora meglio...)
  9. #788
    Aug 2010
    errore!
    Intendevo quanto riporti al primo post
    questo script a quello che ho capito NON FA PARTIZIONI JOURNALED quindi evitate in tutti i modi di staccare la corrente in modo drastico o evitate di togliere la batteria se il sistema sta macinando...se succede, nel 99.8% dei casi dovete riflashare.
    date tempo alla rom di stabilizzarsi per bene, almeno un'oretta ci vuole tutta prima di poter intervenire sul kernel.
    Quello che immagino da ignorante in materia è che se si impalla il telefono e devo staccare la batteria rischio di dover riflashare la rom con conseguente perdita di dati.
  10. #789
    Sep 2010
    Bg
    Grazie Cesco!
    secondo me e' meglio la 925!!!...la 825 avendo meno alimentazione diventa instabile se la quantita' di calcolo aumenta e diventa instabile!!!
    meglio la 925!!
    penso che il kernel stock faccia lavorare la cpu a 1V!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #790
    Senior Droid L'avatar di ierro77
    Nov 2010
    Forlì
    Ringraziato 106 volte in 94 Posts
    a me la versione nuova mi da errore al primo riavvio...mi dice "interruzione imprevista del processo android.process.acore. Riprova." faccio termina ma ricompare sempre...è già la seconda volta che la flasho...ho provato anche il kernel consigliato ma niente...capita ad altri?
