Pagina 259 di 376 primaprima ... 159209249257258259260261269309359 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,581 a 2,590 su 3754
[ROM] [Gingerbread 2.3.4] [NIGHTLY] CyanogenMod 7
  1. #2581
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    domanda: ho la tavola cm7 ma per app e cache ho usato lo script e messo su ext..se faccio in nadroid e cambio tavola e poi ripristino potrebbe non ripristinare?
    Androidiano VIP L'avatar di shakland
    Torino
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 648 volte in 534 Posts
    non credo, alla fine il nand ti ha "fotografato" la ext così com'è quindi con le apps dentro. Ma perchè vuoi cambiare tavola? Per la cyano, la cm7 è stata creata apposta!
  4. #2583
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da shakland Visualizza il messaggio
    come dicevo inizio ad aver voglia di cambiare rom.. e con la tavola cm7 non posso installarne altre
  5. #2584
    Jun 2010
    Buonasera.
    Ho due quesiti:
    1) Ho letto che per la cyano 7 occorre la recovery clockworkmod 3.0.0.5, io invece ho la recovery cwm 2.0.5.7, insomma, quella che mi ha installato unrevoked.
    Tutto funziona bene, quindi mi chiedo, perche è richiesta la recovery 3.0.0.5??
    2) Ho intenzione di cambiare la tavola e ho letto che la cm7 è proprio quella adatta alla rom che ho io, la cyano 7, e mi chiedo....se un giorno io volessi cambiare rom e montarne una sense o sense hd, devo cambiare anche tavola e metterne una adatta alla nuova rom, giusto?
    Ne approfitto per un'ultima domanda, scusate.
    Con la rom cyano 7 rc2 mi si installano le applicazioni sulla memoria interna, quindi ho letto che devo installare lo script "a2sd kali" e lo devo installare tramite pc, fin qua tutto ok.
    Quello che vi chiedo è: installo script e automaticamente mi si sposteranno le applicazioni sulla ect? Oppure devo reinstallare le applicazioni per mandarle nella memoria esterna dopo aver flashato lo script??
    Ultima modifica di Alessietto; 17-03-11 alle 23:07
  6. #2585
    Androidiano L'avatar di marcofoschi
    @Enrico Andreoli
    Io l'ho gufata a te con la ext4, ma tu l'hai gufata a me con simple2ext.
    L'ho installato, anche se avevo spostato tutto gia con lo script kali. L'ho messo giusto per monitorare...
    All'avvio si apre con i checkbox non selezionati. Mi sono preoccupato e ho lasciato tutto così com'era, e sono uscito dalla app. Ho dovuto riavviare piu tardi per un problema con tasker, e al riavvio è rimasto bloccato per 15 minuti sul "why so serious". Poi ho tolto la batteria e tutto è ripartito, ma senza app!!! Credo che stesse spostando tutte le app sulla mem interna quando ho interrotto la procedura di boot.
    Madonna di qua, madonna di la'... Non ho nandroid validi aggiornati. Domani reinstallo tutto da capo. Grunt!
    Marco
    Ultima modifica di marcofoschi; 17-03-11 alle 23:29
    HTC Desire PVT-3, S-off, Radio 5.17.05.23, MIUI-XJ aggiornata, RMD Recovery v1.0.3RC3, Vetrino in zaffiro modificato
  7. #2586
    Senior Droid L'avatar di Mrs92
    per la cm7 si può usare il widget clock della sense?
    TERMINALE: HTC Desire rooted & S-OFF
    ROM: CM10 JB3.0 A2SD
    MICRO SD: 16GB (Fat32 13GB - ext4 1.5GB)
    RECOVERY: 4EXT Recovery Touch
  8. #2587
    Androidiano VIP L'avatar di enricoandreoli
    Sep 2010
    Mirandola (MO)
    Non ho uno smartphone
    Ringraziato 117 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mrs92 Visualizza il messaggio
    In quanto implementato nella Sense, al momento del flash della CM7 viene eliminato, come sostituto puoi scaricare Beautiful Widgets per esempio, stesse funzioni e tanto altro!
    Caporedattore di Androidiani.com
    Google e il tasto cerca sono i vostri migliori amici
  9. #2588
    BW l'ho già provato ma ritengo che quello della sense sia bellissimo, mi serviva la sua grafica più che altro.....
    di BW c'è un tema che si avvicina molto a quello sense?
  10. #2589
    Sep 2010
    Mirandola (MO)
    Si sono usciti l'altro giorno una valanga di temi nuovi, fatti un giro a vederli
  11. #2590
    direi che mi aspetta un lavoraccio.....
